Aux
Aux
06.05.2014 в 19:25:12
Добрый день!
Поиском наткнулся на этот сайт, решил с Вами посоветоваться. Хотя вроде темы подходящие уже есть, но многие устаревшие. Озадачен вопросом создания душа внутри дачного каркасно-щитового дома. Летний душ уже есть, но хочется более комфортного в доме. Исходные данные таковы:
  • 220В;
  • Подача воды предполагается из колодца (20м от дома + глубина до 10м);
  • Мытье предполагается в угловой душевой кабине, установленной в сенях (как мы это помещение называем) + шторка от посторонних глаз;
  • Пол под душевой деревянный 21мм+гидроизол, далее есть возможность вывести трубу прямо в огород между блоками на которых и стоят сени;
  • Мыться агрессивными средами не планируем, поэтому слив в огород вполне устроит, усложнения в этом вопросе не требуется.
Насколько меня просветили знакомые нужно:
  • Водонапорный насос с постоянным соединением с 220В (планирую разместить под колпаком колодца);
  • Трубы до дома;
  • Разветвитель на холодную и горячую воду;
  • Ветка с будущей горячей водой идет в нагреватель накопительного типа (нагрев проточки несколько человек не рекомендовали);
  • Душевая кабина;
  • Сливная труба;
Опыта по работе с сантехникой у меня никакого. Из всех этих вопросов мне кажется особая сложность в прокладке труб, никогда этого не делал, даже не знаю как это делается и из чего. Ну а вообще приветствую любые Ваши советы по выбору фирм-производителей труб-насосов-нагревателей-кабин и способам проведения работ.
касимов
касимов
Касимов
06.05.2014 в 22:08:14
Aux написал : Опыта по работе с сантехникой у меня никакого.
Найдите специалиста.
Aux
Aux
07.05.2014 в 16:35:27
касимов написал : Найдите специалиста.
В этом нет нужды, я со всем разберусь, просто мне подсказки нужны.
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 18:51:47
Aux написал : просто мне подсказки нужны.
Попробуем:). 1.Ключи есть?
Aux
Aux
07.05.2014 в 19:21:01
касимов написал : Попробуем:). 1.Ключи есть?
Какие-то ключи есть, я ремонтом машины занимаюсь самостоятельно. Недостающие куплю, мне интересно самому ковыряться.
Вот конкретный вопрос по насосу. Имеет ли значение где его размещать - около колодца или в доме? То есть в середине или конце водопроводного тракта. В доме было бы проще обеспечить защиту от влаги и подвести электричество. Подойдет ли такая модель насоса http://www.hydrostore.ru/catalog/furniture/ns-Grundfos/GRUNDFOS+MQ+3-45/ ? Заявлено 8 метров глубины, мне бы как раз хватило.
Elmar
Elmar
Киров
07.05.2014 в 20:19:31
Aux написал : где его размещать
В закрытом от чюжих глаз месте (чтоб не епнули)
Aux написал : Подойдет ли такая модель насоса
Для дачи слишком крутовато, ну если бабки не жмут то в самый раз.Ну и от него пляшите: в колодец обратный клапан, от него труба, лудше ппр 32, можно и пнд но её фитинги совреминем подводят. Перед станцией ставте обязательно фильтр дуймовый (грубый) (чтоб камни из колодца крылчатку не побили) и приветсвуется побольше разборных соединений (я так понял дача летния)
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 20:56:05
Aux написал : вопрос по насосу.
Дома.Схем подключений масса.
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 20:57:21
Aux написал : Подача воды предполагается из колодца
Что он есть из себя? Каков на вид. Подводку к дому закопаем?Или съемную?
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 21:59:20
Понятно.Нужен монолог.
Aux написал :
  • 220В;
Гуд!
Aux написал :
Нет данных.
Aux написал :
Принято.
Aux написал : возможность вывести трубу прямо в огород
Приветствуется.(Сифон в финале,для демонтажа на зиму)
Aux написал :
Гринпис +100 !
Aux написал :
Определились.
Aux написал :
  • Трубы до дома;
Не определились.Нет данных по колодцу.
Aux написал :
Идет от нагревателя,до потребителей.К ним же идет и ветка ХВС. Aux, В любой схеме установки такого насоса есть варианты его разводки.В яндексе их больше. Нагреватель и насос сливать осенью.Схемы присутствуют.Улица -трубы ПНД,дом - металлопласт(Ваш вариант*сделай сам*).Кабина - китай.
Aux написал :
  • Сливная труба;
Канализационная ПВХ.(желательно).
Aux
Aux
08.05.2014 в 14:06:10
касимов написал : Понятно.Нужен монолог.
Да нет, зачем же монолог, все обсудим :)) В принципе по трубам понял, сейчас на рынок пойду посмотрю чего там есть. Трубы думаю закопать на 0,5м-1м, чтоб не мешались, перфоратором дырку в кольце колодца сделаю. Чем бы дырочку заделать, раствором? Дальше получается что нужен Г-образный фитинг (пральна?). А потом по идее надо сделать разборное соединение, чтобы вытаскивать трубу с клапаном на зиму. Зимой на даче не живем и получается запорный клапан будет держать воду в трубе и она будет мерзнуть и расширять трубу. А так мы бы ее сняли и положили в хозблок, до следующего сезона.
А что еще по колодцу интересует? Там стандартные бетонные кольца 12 штук + будка с вертушкой, сейчас у меня привязан погружной Espana, качаем в бочки для полива, в бак летнего душа и самим.
касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 15:46:41
Aux написал : закопать на 0,5м-1м,
А ежели закопать чуть глубже,то можно будет не сливать. Только из станции в доме. Если все таки сливать,еще один обратный клапан (ниже уровня воды).Осенью воздухом выгнать воду из вертикалки.Это проще чем демонтировать на зиму.
