Пишу с мобилы, инет еле пашет поэтому пихнул сюда, если есть спец ветка перенесите в нее и будьте любезны киньте ссыль в личку. Суть вопроса: дом 47 квадратов, бревно, один этаж+чердак, пол в один слой, руская печь. Оч холодно. Дует ото ссюду.
Голые бревна, окна отстой, в общем надо сделатб втлрой слой пола и обшить вагонкой стегы и наверно потолок. Делаю для себя поэтому все кпк обычно: канарейка за копейку. Подскажите пожалуйста чем и что делать.
PROTECTOR написал :
Ну да, дом обшить, окна - двойные сделать, стены и потолок вагонкой. В копеечку станет
Откапать, чтоб потолки увеличить, доски выкинуть на полу, залить стяжку, или есть еще подымают домкратами дом, венцы нижние меняют, фундамент выше, дом выше.
Именно так, работы надо начинать снаружи. Если печное отопление - то важно оставить бревна внутри, чтобы своей массой бревна сглаживали температурные колебания.
Что касается канарейки за копейку:
1) снаружи на стенах можно соорудить каркас из вертикальных досок 50х100 или 50х150, с креплением к бревнам винтами, обшить вагонкой и по мере обшивки - засыпать образующуюся полость смесью опилок и извести 10:1. Стены будут супер-теплые.
2) загерметизировать потолок - убедиться, везде проложена пароизоляция, без дыр и щелей, а сверху достаточный слой утеплителя (20 см стекловаты или 30 см опилок);
3) далее фундамент - утеплять надо не столько пол, сколько цоколь снаружи. Надо 50-100 мм пенопласта наклеить на цоколь и оштукатурить по сетке.
4) подпол - землю застелить полиэтиленом в несколько слоев, чтобы отсечь сырость.
5) пол. Лучше не делать второй пол, чтобы не терять высоту. Так как цоколь высокий - значит можно забраться под пол и снизу между лагами закрепить листы пенопласта 100 мм толщиной, швы запенить.
Client inj написал :
пяпа, человек этот дом строил не для того, чтоб запенивать всякой гадостью, у него дом деревянный
Так эт самое...когда пенят окна и двери вроде ничё, можно...
А мы сейчас наше дерево снаружи зафингицируем с пенопластом, внутри лаком и мебель ДСП, пол деревянный, но покрытый лаком или еще чем...и где наше дерево делось? (у меня дом тоже деревянный старый древний, 6х10м один этаж, чердак не жилой) PROTECTOR, фото будут?
PROTECTOR,
Бревна проконопатить надо.
Окна - поменять.
Если высота позволяет - на черновой пол минвату, пароизоляцию и тд....
Если не позволяет - все это снизу между лаг - как обычно....
PROTECTOR написал :
Бревна конопатить то не надо, то некоторые стыки в углах. Потолки 2.35 думаю можно маленько укоротить. Скл пол сожрет?
раз дует со всех щелей то канапатиь обязательно .может остались ещё спецы в деревне.У хорощего конопатчика дом подрастёт сантиметров на пять,потом постепенно будет садиться потому во всех вертикальных элементах обрешётки стен делать надо под саморез не отверстие,а прорезь и сквозь неё притягивать к стене.Скользящая обрешётка у нас называется
Шуюп написал : PROTECTOR, красивые бревнышки.
Стык стена/пол неровный. Сруб в землю не уходит?
нормально с полом всё это же брёвна а не брус цилиндрованный. ТС--- Без конопатки получаем просто каркас,я бы позвал специалиста всё таки,как то ведь жили всё это время в этом доме???
