ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2014 в 09:31:31
PROTECTOR написал : что с полом то сделать
утеплить из подпола. Доступ есть?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
PROTECTOR
PROTECTOR
20.05.2014 в 10:04:55
подпол эт жопа, оч не хочу туда лезть
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2014 в 10:22:53
PROTECTOR написал : не хочу туда лезть
ну тогда настелить на пол ЭППС и сверху 2 слоя фанеры с перехлестом. Но пол поднимется:(
AndyMirror
AndyMirror
20.05.2014 в 23:30:52
PROTECTOR написал : подпол эт жопа, оч не хочу туда лезть
Вы это бросьте. Дом в деревне не повод для манер.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.05.2014 в 00:05:21
AndyMirror написал : Дом в деревне не повод для манер
:applause::D
volodrez
volodrez
16.06.2014 в 02:30:35
тема примерно перекликается с моим вопросом , поэтому и задам его здесь,чтоб не создавать новую. соседу "скобари" поставили сруб на участке прошлой осенью.теперь он обратился ко мне помочь с отделкой ,чтоб можно было худо - бедно заселиться.денег нет, пенсия по инвалидности.раньше был деревянный дом большой на участке послевоенной постройки,но лет 7 назад сгорел дотла.сей-час основной сруб 6х6 плюс крыльцо-веранда 3х6.сверху будет утеплённая мансарда( в неизвестном будущем).вопрос чем ,как посоветуете отделать потолочную часть сруба. хозяин хочет чтоб балки выступали из потолка .сверху на потолок положить 100мм утеплителя между балками и сверху по балкам настелить доски, которые в будущем сыграют основу пола мансарды.растояние между балками около 1,3м .мне видится собрать потолки из гкл между балками.проблему вижу в будущем выравнивании балок сверху для настила пола мансарды. какие посоветуете способы чтоб более-менее настелить ровный пол на эти потолочные балки из брёвен? ну,и какова стоимость работ подобная?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.06.2014 в 00:21:47
volodrez написал : какие посоветуете способы чтоб более-менее настелить ровный пол на эти потолочные балки из брёвен?
стесать верх балок рубанком поровнее и при необходимости нашить сверху брусок
volodrez написал : какова стоимость работ подобная?
сами решайте
volodrez написал : денег нет
PROTECTOR
PROTECTOR
07.08.2015 в 20:26:39
Наконец то заказал окна, в след году наверно полезу под пол, какой производитель лучше? А может просто положу сверху половой доски слой, один черт существующий пол убогий.
PROTECTOR
PROTECTOR
07.08.2015 в 21:08:40
Еще вопрос, в цоколе отверстия для вентиляции, в пол кирпича, вечная сырость и холод, сворил из уголка раму, надо раздолбить отверстие побольше и воткнуть тудысь изделие, как замесить цемент с песком, какие пропорции, или на пену можно?
PROTECTOR
PROTECTOR
07.08.2015 в 21:26:08
Попробую фотки прицепить
