PROTECTOR
PROTECTOR
06.05.2014 в 23:14:52
Пишу с мобилы, инет еле пашет поэтому пихнул сюда, если есть спец ветка перенесите в нее и будьте любезны киньте ссыль в личку. Суть вопроса: дом 47 квадратов, бревно, один этаж+чердак, пол в один слой, руская печь. Оч холодно. Дует ото ссюду.
PROTECTOR
PROTECTOR
06.05.2014 в 23:27:02
Голые бревна, окна отстой, в общем надо сделатб втлрой слой пола и обшить вагонкой стегы и наверно потолок. Делаю для себя поэтому все кпк обычно: канарейка за копейку. Подскажите пожалуйста чем и что делать.
Client inj
Client inj
07.05.2014 в 00:33:31
PROTECTOR написал : Голые бревна, окна отстой, в общем надо сделатб втлрой слой пола и обшить вагонкой стегы и наверно потолок. Делаю для себя поэтому все кпк обычно: канарейка за копейку. Подскажите пожалуйста чем и что делать.
Ну да, дом обшить, окна - двойные сделать, стены и потолок вагонкой. В копеечку станет
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 00:41:56
PROTECTOR написал : пол в один слой
Откапать, чтоб потолки увеличить, доски выкинуть на полу, залить стяжку, или есть еще подымают домкратами дом, венцы нижние меняют, фундамент выше, дом выше.
PROTECTOR написал : Оч холодно. Дует ото ссюду.
Запенить где можно, только пена пистолетная, и пистоль специальный.
Client inj
Client inj
07.05.2014 в 00:54:54
пяпа, человек этот дом строил не для того, чтоб запенивать всякой гадостью, у него дом деревянный
PROTECTOR
PROTECTOR
07.05.2014 в 10:01:05
Собственно дом деревенский на ленточном фунд. От земли до пола где то метр +-
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 10:05:11
PROTECTOR, по хорошему дом снаружи утеплить и обшить хоть сайдингом.
PROTECTOR написал : канарейка за копейку
потянете?:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
PROTECTOR
PROTECTOR
07.05.2014 в 10:50:26
По любасу нужно обшивать сначала изнутри.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 10:59:32
PROTECTOR, от холода- как раз снаружи.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.05.2014 в 11:21:28
Именно так, работы надо начинать снаружи. Если печное отопление - то важно оставить бревна внутри, чтобы своей массой бревна сглаживали температурные колебания. Что касается канарейки за копейку: 1) снаружи на стенах можно соорудить каркас из вертикальных досок 50х100 или 50х150, с креплением к бревнам винтами, обшить вагонкой и по мере обшивки - засыпать образующуюся полость смесью опилок и извести 10:1. Стены будут супер-теплые. 2) загерметизировать потолок - убедиться, везде проложена пароизоляция, без дыр и щелей, а сверху достаточный слой утеплителя (20 см стекловаты или 30 см опилок); 3) далее фундамент - утеплять надо не столько пол, сколько цоколь снаружи. Надо 50-100 мм пенопласта наклеить на цоколь и оштукатурить по сетке. 4) подпол - землю застелить полиэтиленом в несколько слоев, чтобы отсечь сырость. 5) пол. Лучше не делать второй пол, чтобы не терять высоту. Так как цоколь высокий - значит можно забраться под пол и снизу между лагами закрепить листы пенопласта 100 мм толщиной, швы запенить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 11:41:04
evgenygrig написал : 50-100 мм пенопласта
ЭППС
