Mega549
Mega549
17.10.2006 в 15:32:04
Люди подскажите.
Есть новостройка - неотапливаемая. Но окна застеклены и температура внутри выше чем на улице. Сейчас в Москве ночью уходит немногим в минус - днём плюс.
Надеюсь что в самом доме пока до этого не доходит (поскольку вряд ли он успел уже промёрзнуть) и люди работают периодически.
Вопрос в следующем. Можно ли при текущей погоде укладывать стяжку и будет ли у неё возможность нормально высохнуть под плёнкой.
Или теперь уже ждать когда будет теплее. Могут ли быть серьёзные проблемы со схватыванием пескобетона M-300 при такой температуре (возможно около нуля) ? Ставить сейчас обогреватели возможности нет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.10.2006 в 15:45:16
масляный обогреватель
электричество есть? площадь большая?
Mega549
Mega549
17.10.2006 в 16:41:46
2 Do Home Yourself
Площадь квартиры около 60 м2 Ну а так при температуре немногим больше нуля помёрзнет ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.10.2006 в 17:09:01
без обогрева температура будет постепенно падать у меня на застекленной, но не утепленной лоджии +14, на улице сейчас среднесуточная +1/+2 для набора прочности надо минимум +5 с обогревателем в ближайший месяц залить без проблем а дальше смотря какие морозы будут
Mega549
Mega549
17.10.2006 в 19:33:26
понятно. короче надо с градусником померять температуру. если больше +5 то значит нормально. полагаю не будет в ближайшее время больших холодов.
кстати +5 надо на первое время или на протяжении всего периода высыхания стяжки 28 дней ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.10.2006 в 19:54:22
я не спец, но раз профстроители молчат при +5 марочную прочность за 28 дней не набрать
Светофор
Светофор
17.10.2006 в 21:30:04
Понял так. Отопления нет, делаете только стяжку. Потери прочностные будут, но не критично.(М-300)
Mega549
Mega549
17.10.2006 в 23:57:46
Слышал где-то что про пониженной температуре сохнет дольше и следовательно прочность набирает медленнее. Хотелось бы знать.
Ну всё таки пусть не за 28 дней. Хоть за 1,5 месяца наберёт полную прочность или нет ?
Всё таки не хотелось бы иметь такие проблемы - ведь стяжка и так плавающая.
Developer
Developer
18.10.2006 в 04:45:58
Mega549 написал : Ну а так при температуре немногим больше нуля помёрзнет ?
В квартире тем-ра скорее будет выше нуля и это главное раз окна застеклены. Вот сколько это строго говоря зависит от того, чем застеклены. Так же можно обеспечить отсутствие сквозняков, чтобы холодный воздух не попадал в помещение - закрыть двери и вентканалы чем-нибудь. Если деньги есть, то есть не очень дорогие быстросохнущие смеси, к-рые нужную для большинства покрытий прочность и влажность через 7 дней набирают, т.е. это если требуется быстрый ремонт с последующим заселением
Mega549 написал : Слышал где-то что про пониженной температуре сохнет дольше и следовательно прочность набирает медленнее. Хотелось бы знать.
Да, т.к. химические реакции идут медленнее. Ветка близкая по теме - Успеет бетон набрать прочность до морозов?
Mega549 написал : Ну всё таки пусть не за 28 дней. Хоть за 1,5 месяца наберёт полную прочность или нет ?
Необходимую прочность скорее всего наберёт, а вот остаточная влажность - под вопросом. Удачи :)
Mega549
Mega549
18.10.2006 в 11:19:21
2Developer
Может плёнкой в этом случае вообще не накрывать. Вода и будет испаряться быстрее естественным путём.
Поскольку влажность есть высокая (так как не топят осень и дожди за окном) надеюсь что не потрескается.
это мои соображения. что скажете ?
Developer
Developer
20.10.2006 в 02:55:20
Mega549 написал : Может плёнкой в этом случае вообще не накрывать. Вода и будет испаряться быстрее естественным путём.
Вода должна испаряться, когда есть её избыток, т.е. так называемое водо-цементное отношение (или В/Ц) больше, чем нужно для гидратации цемента (это меньше, чем 0,3). Я рекомендую вам понизить В/Ц со "стандартных" 0,5, например, до 0,35-0,4, используя суперпластификатор типа С-3 (стоит недорого) и качественно перемешивая смесь механически. Например, через 28 дней, когда стяжка наберёт марочную прочность и перед началом укладки финишных покрытий вы снимете плёнку и небольшое кол-во влаги, оставшейся в стяжке, у вас достаточно быстро испарится. Проверить качественно сколько испаряется влаги из стяжки можно методом "пузырька", т.е. используя прямоугольный кусок целой ПЭ плёнки (~100x100 см) и сделав из него подобие "кармана", приклеив или прижав чем-нибудь тяжёлым плёнку без натяжения к стяжке по краям куска, и оставив её на сутки. Если будет много конденсата (слой воды, капли), то ей нужно посохнуть ещё
Mega549 написал : Поскольку влажность есть высокая (так как не топят осень и дожди за окном) надеюсь что не потрескается.
В строительстве лучше не руководствоваться интуицией, т.е. влажность в течение дня может меняться и даже когда за окном льёт дождь это не значит, что влажность высокая :)
