Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.05.2014 в 08:32:08
sotin написал :
  • верно ли решение о переклейке
Верное. Тока клеить клеем не хуже D4. Я использовал Клейберит 501.
sotin написал :
  • чем лучше затонировать и обработать от грибка и ультрофиолета
Маслом Борма или Биофа. Если денег не жалко - Осмо. Только не берите цвета в теплой яркой тональности.
sotin написал : можно ли покрасить ее краской для наружних работ вместо тонировки, если до то нужно ли тогда обрабатывать маслом
Масло и лаки-краски трудно совместимые материалы. Далеко не по всякому маслу ляжет лак или краска. Если кроющие краски - то о тонировке говорить не приходится - её видно не будет. По личному опыту - масла на улице держаться дольше в приличном виде, чем лаки. Если кроющие краски применять - обязательно тщательно, от души грунтовать основание.
sanya1965
sanya1965
15.05.2014 в 15:11:58
sotin написал :
неверно. лучше пустить целым бруском, и закрепить почаще к каркасу\остову от коробления
sotin написал :
спиртовой морилкой, поверху террасное масло. грибок наступит гораздо позже, когда вы отнесете старую обшивку на свалку. еще раз напоминаю, что подобные изделия сохраняют приличный вид всего 2 года.
sotin написал :
  • можно ли покрасить ее краской для наружних работ вместо тонировки, если до то нужно ли тогда обрабатывать маслом
можно, но до первого испорченного дорогого платья :) на солнце краска размягчается, и надо думать о сохранении одежды посетителей. если одежда пофигу, то лучше олифа льняная (не оксоль!!!), потом масляная краска.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.05.2014 в 16:39:47
sanya1965 написал : лучше пустить целым бруском, и закрепить почаще к каркасу\остову от коробления
Из личного опыта уличной обшивки досками (не переклей) по стальному каркасу - если широкие доски тангенциального распила, а прочность стального основания и прочность крепления доски к нему исключают коробление доски при высыхании - то доска не в силах изогнуть основание просто лопается вдоль - а её половинки с обеих сторон от трещины все равно коробятся так, как им предписано геометрией годовых колец. В основании у меня был цельносварной каркас из горячекатанных труб 80х40 на ребро, а крепление - двойная клепка через доску тридцатку. Тоже думал что можно победить коробление силовым путем. Не получается.
sanya1965
sanya1965
15.05.2014 в 17:21:52
Vladimir_Vas написал : ...Тоже думал что можно победить коробление силовым путем. Не получается.
не надо пробовать победить природу. если распил продольный, то с большой вероятностью коробление будет минимальным. для исключения проблем, на практике поступают так: режут на бруски с некоторым запасом по их количеству, и оставляют досушиваться на месяц-два. потом отбирают наиболее ровные бруски, и пускают их в дело. с учетом применения недорогого материала (сосна), и возникновения естественного избытка при раскрое, такой метод вполне оправдан. часть брусков из "бракованной партии" потом можно пустить на локальный ремонт деталей уличной мебели, опять же отобрав наиболее ровные.
переклей для улицы недопустим, в силу разных направлений изгиба при изменении влажности. т.е. он рвет сам себя изнутри, сколько его ни защищай снаружи.
15.05.2014 в 17:39:39
sotin написал : я сам изначально за фанеру, только вопрос как лучше закрыть кромки (фанерные точно не катят) -
Просто обработать фрезой полукругом. И нафига кромка, если вы собрались красить пигментированной краской?
sotin написал :
Даже если тонировать прозрачно, край можно покрасить, подобрав контрастный цвет. А так выбирайте для дерева ЛКМ приличных производителей, и не будет пятен на одежде :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2014 в 08:43:04
sanya1965 написал : переклей для улицы недопустим,
А у меня работает скамейка сделанная из подоконника фабричного переклея. Года четыре уже. Крашеная яхтным лаком турецким уретан-алкидным - если не вру - маршалл называется. Под открытым небом. Ничо не рвет. Толщина 40, ширина ламелей 30. Сосна. Кроме того, клеенный брус - это тоже переклей. Прекрасно работает на улице десятилетиями - ничо не рвет. У меня дом соседский по улице из клееного бруса - по 5 ламелей в каждом. Дом поставлен и не обжит - т.е. не топится уже три года. Никаких проблем, хотя и дождь и снег и морозы.
sanya1965
sanya1965
16.05.2014 в 13:43:16
Vladimir_Vas написал : А у меня работает скамейка сделанная из подоконника фабричного переклея. Года четыре уже. Крашеная яхтным лаком турецким уретан-алкидным - если не вру - маршалл называется. Под открытым небом. Ничо не рвет. Толщина 40, ширина ламелей 30. Сосна.
это исключение из правил. дать гарантию, что горизонтальная переклеенная поверхность на улице не лопнет, не сможет никто. посмотрите на досуге на парковую мебель. Вы думаете, за последнюю сотню лет, ее делают идиоты?
Vladimir_Vas написал : Кроме того, клеенный брус - это тоже переклей. Прекрасно работает на улице десятилетиями - ничо не рвет. У меня дом соседский по улице из клееного бруса - по 5 ламелей в каждом. Дом поставлен и не обжит - т.е. не топится уже три года. Никаких проблем, хотя и дождь и снег и морозы.
не в тему пример. брус не является открытой горизонтальной поверхностью, к тому же находится под давлением.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.05.2014 в 15:04:18
sanya1965 написал : не в тему пример.
Почему?
sanya1965 написал : брус не является открытой горизонтальной поверхностью,
Он является вертикальной ОТКРЫТОЙ дождям и ветру поверхностью - в чем разница?
sanya1965 написал : к тому же находится под давлением.
Каким? Это вопрос принципиальный. Брус укладывается в стену так, что клеевые швы стоят вертикально. Т.е. поперек клеевого шва давление отсутствует полностью. Еще интереснее использование клееного бруса в каркасниках - там и вертикальные и горизонтальные поверхности - во всех вариантах открытые ветрам и погоде.
sanya1965 написал : Вы думаете, за последнюю сотню лет, ее делают идиоты?
Нет, я так не думаю. Сотню лет назад не было клеев класса D4 вообще. Т.е. водостойкого клея, работающего под открытым небом не было вообще. Поэтому делали из того - что было. Кроме того, садово-парковая мебель должна легко и быстро высыхать после дождя - почему широкие сплошные поверхности в ней не приветствуются. У меня стол тиковый традиционного паркового дизайна с наборной решетчатой поверхностью столешницы - действительно, после дождя никаких лужиц и высыхает моментально.
sanya1965
sanya1965
16.05.2014 в 16:21:05
Vladimir_Vas написал : Он является вертикальной ОТКРЫТОЙ дождям и ветру поверхностью - в чем разница?
вода не удерживается на вертикальной поверхности, и не оказывает разрушительного влияния.
Vladimir_Vas написал : Каким? Это вопрос принципиальный. Брус укладывается в стену так, что клеевые швы стоят вертикально. Т.е. поперек клеевого шва давление отсутствует полностью.
давление оказывается на весь склеенный массив
Vladimir_Vas написал : Еще интереснее использование клееного бруса в каркасниках - там и вертикальные и горизонтальные поверхности - во всех вариантах открытые ветрам и погоде.
гораздо интереснее, когда этот брус лежит на площадке перед сборкой, под открытым небом 2-3 месяца. видели?
Vladimir_Vas написал : Нет, я так не думаю. Сотню лет назад не было клеев класса D4 вообще. Т.е. водостойкого клея, работающего под открытым небом не было вообще. Поэтому делали из того - что было.
технически соединить -и тогда умели. но клей до сих пор не раздают бесплатно, а для массовых технологий важна себестоимость.
Vladimir_Vas написал : Кроме того, садово-парковая мебель должна легко и быстро высыхать после дождя - почему широкие сплошные поверхности в ней не приветствуются. У меня стол тиковый традиционного паркового дизайна с наборной решетчатой поверхностью столешницы - действительно, после дождя никаких лужиц и высыхает моментально.
тогда зачем отказываться от проверенных решений?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.05.2014 в 14:57:55
sanya1965 написал : тогда зачем отказываться от проверенных решений?
В силу их технологического устаревания. Я вот отказался на днях от проверенного веками изобретения Эдисона - написал заяву об аннулировании проводного телефона в квартире. А я помню времена, когда телефон ставили по великому блату, через райкомы КПСС.
vm888
vm888
Домодедово
25.06.2014 в 15:34:38
sotin Доброго времени суток форумчане. А почему бы не сделать столешницу и сиденье для стула или табурета из искусственного камня?Как на фото
