ussur написал :
Колхозил как то стену из пеноблоков,так уголки монтировал так чтобы не выступали за край стены,стоячими полками к середине стенки,потом в блоках которые над проёмом делал пропилы и монтировал-результат отличный но долго
Как выяснилось, в моем случае такой вариант для меня практически недоступен. Имеется один блок в качестве облазца. Так вот. Был для пробы распилен болгаркой пополам. Слишком прочный. Чисто бетон.
В связи с этим вопрос: а может просто залить раствором швеллер или сложенные "швеллером" уголки. А уже на них ставить блоки? Но есть опасение, что перегородка над дверью будет непрочной. А это неприемлемо, тем более, что над одной дверью будет висеть кондиционер, а ниже будет штроба под его коммуникации. С другой стороны, а при импользовании арматуры - тоже ведь блоки просто "стоят" на арматуре. ????
