10.05.2014 в 11:31:02
mihamaster написал : Вот ее и ставьте.Две штуки хватит.Снизу временную подпорку-доску.Сверху блоки.Как затвердеет,подпорку убрать.Вот на фото проем 120 см.Арматура гладкая.Можно и рифленую.Положено на плиточный клей "Юнис плюс".
Спасибо за пошаговую демонстрацию и описание процесса. Очень аккуратно и доходчиво. Но у меня будут тяжелые блоки, шире простенок между потолком и верхом дверного проема (90 см) и значительно больше вес (где 90, где 135 кг). Так что двух арматурин может не хватить. А если третья - то тоже будут проблемы со сверлением, что и с уголками/швеллером. Попробую изучить вопрос с арматурой бОльшего сечения.
10.05.2014 в 11:33:21
GKL написал : Любой металл перед штукатуркой можно обернуть оцинкованой метсеткой
А когда швеллер или уголки сеткой оборачивать - до их установки (и заводить сетку внутрь) или после возведения перегородки?
И ведь сетку покрыть чем-то нужно - во избежание образования ржавчины, особенно в случае если штукатурка будет гипсовой? Чем - краской, грунтовкой? Помнится, еще цементным молочкой можно. Но интуитивно кажется, что защита цементным молочком ненадежна. Не хотелось бы, чтобы потом ржавчина проступила через отделку.
10.05.2014 в 11:39:14
kaspar написал : А когда швеллер или уголки сеткой оборачивать - до их установки (и заводить сетку внутрь) или после возведения перегородки?
Готовая перегородка с перемычкой ,оборачиваете куском тканой сетки на обе стороны и крепите дюбель гвоздем через широкую шайбу или вырезаные из гипсокартонного профиля его подобия
