sanya1965
sanya1965
18.04.2016 в 18:12:46
Liu54, Блажь это.... зубчатый шпатель 3мм, и гипсовая плитка сама сформирует шов.... По правилам, гипсовую плитку кладут сверху вниз (!!!) во избежание попадания свежего раствора на нижние ряды....
koris
koris
Волгоград
18.04.2016 в 18:41:37
sanya1965 написал: Liu54, блажь это.... зубчатый шпатель 3мм, и гипсовая плитка сама сформирует шов.... по правилам, гипсовую плитку кладут сверху вниз (!!!) во избежание попадания свежего раствора на нижние ряды....
sanya1965, а если шов нужен, скажем, синего цвета? Делал, кстати, на гребёнку 8 мм, потом кисточкой размывал в лёгкую, но там шов белый нужен был.
всё в голове (с)
ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР
Пермь
26.05.2016 в 21:32:35
Делал подобное буквально на прошлой неделе. Пакет из под молока и белый плиточный клей церезитовский вроде.
Andrey1108
Andrey1108
Ростов-на-Дону
30.11.2016 в 00:53:03
Доброго дня! прошу совета, делаю ремонт на балконе сделал стенку декоративным кирпичем белым, клеил на белый клей litokol k80 - очень понравился материал- эластичный. Для затирки купил в леруа "Затирка для камня White Hills 4,5 кг белаяссылка" Затирка показалась грубоватой, состоит как будто из песчинок. Замешал, зарядил в кулек что в комплекте, начал наносить - довольно грубая фактура, пористая. Мне не понравилось, вычистил все. Можно ли для затирки использовать клей litokol k80? Ширина шва 5-15мм. какие преимущества/недостатки у клея по сравнению с затиркой?
Dmitryi1978
Dmitryi1978
29.06.2017 в 04:25:40
rubalex,
Dmitryi1978
Dmitryi1978
29.06.2017 в 04:30:33
Могу предложить пакетики для швов цена вопроса 15 рублей https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/paketiki_dlya_zatirki_shvov_plitki_kamnya_1092925386
Dmitryi1978
Dmitryi1978
29.06.2017 в 04:40:56
nos64
nos64
Саратов
14.08.2017 в 09:08:09
Вчера попробовал затереть швы 10мм у кирпича клеем церезит 115 белым, на который и укладывал. Взял пакет из под молока как выше советовали, срезал угол и все прекрасно получилось. Сначала выдавливаю в швы, потом расшивкой формирую шов, и как подсохнет выметаю лишнее кисточкой.
