rubalex, Крутил в руках где-то полгода назад. Там и тубы, и просто затирка. Естественно, не полусухая.
05.06.2014 в 14:21:33
05.06.2014 в 16:18:56
sansan21 написал : rubalex, Крутил в руках где-то полгода назад. Там и тубы, и просто затирка. Естественно, не полусухая.
Да я вроде тоже крутил, открывал его.. там поршень сильно меньше чем диаметр корпуса. Примерно похоже на классический пистолет для жидких гвоздей, если туда напихать раствора то он просто попрет через поршень.
Rapid1975 написал : Не поверите, заклеивал кирпичи малярным скочтем. Но площадь была небольшая метров 5кв.
У меня 12:) не готов я извращаться с малярным скотчем)
05.06.2014 в 20:23:13
rubalex написал : там поршень сильно меньше чем диаметр корпуса. примерно похоже на классический пистолет для жидких гвоздей. если туда напихать раствора то он просто попрет через поршень.
Из ЕППС делаете поршень диаметром как у корпуса пистолета, когда износиться, еще один и т.д...
Баш майсторът
05.06.2014 в 23:52:10
rubalex написал : да кирпичик пористый. если мазать обычным методом то потом фиг отмоешь.
А клей должен быть погуще, как вода понятное дело пачкать будет, да и шов красивым не получиться.
06.06.2014 в 13:23:51
sansan21 написал : .
Такой же по сути пистолет в леруа стоит 500 рублей. там же есть чуть покороче за 322 - подходит как для классических туб, так и для раствора в пакетах. Сегодня повертел его в руках и купил. там подобие поршня есть, можно и без пакета раствора нафигачить в шприц, а потом разобрать и промыть его.
06.06.2014 в 14:09:20
Что бы хорошо из тубы выходило и заглаживалось, смешайте обычную затирку с обойным клеем. Мы пуфас мешали верх белая плитка (сланцевая).
Добрых дел мастерррр
10.06.2014 в 02:10:13
Арс Ди Коль; то есть разводить затирку обойным клеем? Перед заглаживанием ждали полувысыхания?
17.06.2014 в 14:00:46
Попробовал сегодня. все отлично получается. Развожу затирку обычно (белый цемент у меня), использую обычный полиэтиленовый пакет, тонкий, в него раствор, делаю колбасу, вставляю в шприц. Обрезаю излишки пакета, выдавливаю в шов, ровняю шов пальцем... усе.
Цена вопроса 320 руб за шприц.
18.06.2014 в 21:17:01
Неее, пальцем не то)) Жесткой кисточкой влажной - самое оно)
Да и разницы разведение клеем или водой я особо не заметил. Но мне то всего 12 квадратов надо было сделать.
Пакет использовал обычный из магазина тонкий. Все отлично выдавливается.
13.10.2014 в 17:08:25
Замечание такое. Обычная затирка (я использовал литохром 1-6) стынет моментом в шприце, живет минуту, так что данный метод не подходит для затирок. Даже замешивание на латексной добавке не исправило ситуацию. А вот с белым цементным клеем вполне все получалось.
18.04.2016 в 11:03:02
Можно использовать кондитерский мешок. Они бывают пластиковыми отрывными в рулонах или индивидуальными. Плотность разная, но даже т.н. одноразовый мешок изготовлен из достаточно прочного пластика.
