jekasus
jekasus
Добрич
09.05.2014 в 23:16:21
koris написал : почему?
Разход- цена,
koris написал : во-вторых - плачу не я )))
barcelonetta, уже сказал, я подтвердил.;)
Баш майсторът
barcelonetta
barcelonetta
10.05.2014 в 02:15:58
koris написал : ипа, обычную затирку можно так навести?
Для таких широких швов должен быть крупный наполнитель, затирка врядли будет держаться. Я так думаю, затирку полусухой сделать трудно, так как в ней пластификаторы, будет скатываться в пластилин. Проще всего цемент с песочком, можно белый цемент с белым песком. Я так когда-то делал.
rubalex
rubalex
04.06.2014 в 13:35:52
dust написал : Затирка швов при укладке декоративного камня Затирка швов при укладке декоративного камня.
Воо то что надо. А где такой шприц то найти??? В Леруа видел подобный, но он под какие то спец тубы предназначен вроде. Или можно тупо в полиэтиленовый пакет уголок подрезать и выдавливать без шприца? Что за спец пакет на видео?
barcelonetta написал : Для таких широких швов должен быть крупный наполнитель, затирка врядли будет держаться. Я так думаю, затирку полусухой сделать трудно, так как в ней пластификаторы, будет скатываться в пластилин. Проще всего цемент с песочком, можно белый цемент с белым песком. Я так когда-то делал.
Белый цемент в продаже видел, белого песка не видел.
FARAON7575
FARAON7575
04.06.2014 в 13:50:05
rubalex, ссылка.
[*]наибольшая крупность заполнителя: 0,5 мм [*]рекомендуемая толщина шва: 5 - 30 мм
04.06.2014 в 14:07:06
rubalex написал : тупо в полиэтиленовый пакет уголок подрезать и выдавливать без шприца?
Пакет нужен толстый, отлично - из под молока....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.06.2014 в 14:37:24
rubalex написал : на видео смесь совсем сухая выглядит. дальше то как? она же высыпеться оттуда.
Известковый раствор. Чё ему будет.
Недавно попал на такие же кирпичики, расшили акриловым герметиком.
Добрых дел мастерррр
sansan21
sansan21
04.06.2014 в 17:20:52
rubalex написал : А где такой шприц то найти??
Если жаба не будет возражать:o.
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.06.2014 в 22:08:34
Мы такой "кирпичик" клеили нанося обычным шпателем, клей слои побольше, при придавливании лишний клей выдавливается в швы, смотриться прикольно.
jekasus
jekasus
Добрич
04.06.2014 в 22:14:01
Баш майсторът
rubalex
rubalex
05.06.2014 в 10:37:12
Арс Ди Коль написал : Недавно попал на такие же кирпичики , расшили акриловым герметиком
Да разорится можно.
sansan21 написал : Если жаба не будет возражать:o.
Мне кажется туда раствора просто так не напихаешь. Он приспособлен под специальные мягкие тубы.
В леруа видел подобный пистолет рублей за 500 и там не поршень.
dmitro+ написал : Мы такой "киипичик" клеили нанося обычным шпателем, клей слои побольше,пр придавливании лишний клей выдавливается в швы, смотриться пикольно
Да кирпичик пористый, если мазать обычным методом то потом фиг отмоешь.
Rapid1975
Rapid1975
Кемерово
05.06.2014 в 13:54:31
Не поверите, заклеивал кирпичи малярным скочтем. Но площадь была небольшая метров 5кв.
