AKI
AKI
16.05.2021 в 19:38:27
master.msk написал: Для леек - вентили стандартное подключение.
Опять фантазии пошли. Каким же стандартом это прописано? Выпускается любой ассортимент леек и вентилей, смесителей, термостатов под любые решения. Если говорить про массовость, то куда чаще ставят лейки с внешним смесителем и/или термостатом. Когда все что нужно для управления – снаружи.
А если уж говорить про встройку, то регулировку напора делать внешней, а температуры прятать - ни то ни се. Не говоря уже о том, нажатие кнопки и первый брызг у вас все равно будет начинаться с 1 бар. При любой настройке вентиля.
Вы ставили редуктор - который знали - он минимум на 1 бар. А теперь зачем-то пытаетесь доказать, что это "стандарт" и всякие вентили к нему придумываете.
master.msk
master.msk
16.05.2021 в 20:01:41
Встройки в принципе не должно быть. Для этого и ставится термостат в шкаф, чтобы не ставить смеситель-встраиваемый. Также и внешний тоже здесь не рассмаривается в принципе. Иначе пришлось бы 2(два) подпиточных клапана ставить. Или два полноценных редуктора давления. Либо заводить с встройки -в шкаф. И обратно на стену. Чтобы сэкономить на подпиточном клапане.
Соответственно для подключения лейки к водорозетке в стене, нужен некий переходной элемент, являющийся одновременно и запорным устройством. Стандартно для этих целей, как и для бытовой техники или для моек или раковин, используются вентили. С держателями или просто вентили. У многих производителей есть такие, уже все в комплекте.
Брызг не должно быть. Вентиль на стене в обычном своем положении закрыт. Никто не заставляет открывать его сразу полностью.
P.s. Сейчас есть и нажимные, запорные вентили, запирающиеся лейкой. Но и они достаточно плавно включаются. 1 бар абсолютно нормально.
Итальянский грое например
AKI
AKI
16.05.2021 в 20:36:24
master.msk написал: Соответственно для подключения лейки к водорозетке в стене, нужен некий переходной элемент, являющийся одновременно и запорным устройством.
Грое, Хаснгрое, даже Оазис... Лейку вижу, крепление вижу, вентиля - не вижу:
Переходники из водорозетки под лейку вижу, а вентилей на них - не наблюдается:
Это я не к тому, что вентилей не бывает на креплениях леек или отдельных. А к тому, что не нужно вашу конкретную реализацию, не самую удачную в плане удобства выдавать за какой-то стандарт.
Тем более что оказывается вентиль крутить надо... иначе - обольет и кнопка будет тугой. И зачем тогда весь этот "человечек" в шкафу? Установите встройку с одной ручкой (и напор и температура) и будет даже удобнее для индивидуальной настройки.
master.msk
master.msk
16.05.2021 в 20:50:12
Если не будет вентиля, шланг и лейка будут оставаться под давлением на кнопке. Что в принципе не допустимо. Даже с давлением о,3 бар на выходе после подпиточного клапана. Странно даже обсуждать такое. Чтобы лейка подключалась без вентиля перед шлангом.
Кстати, не вижу необходимости ставить на выходе сборки термостат-редуктор какоц то особенный редуктор или подпиточный клапан. Два требования А)мембранный Б)недорогой В принципе у всех регулировка 1 бар, этого достаточно.
AKI
AKI
16.05.2021 в 21:02:38
master.msk написал: Если не будет вентиля, шланг и лейка будут оставаться под давлением на кнопке.
А зачем же вы тогда соленоидный клапан встраиваете в "человечка"?
master.msk написал: Странно даже обсуждать такое. Чтобы лейка подключалась без вентиля перед шлангом.
"Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." (С) Шекспир.
А вы не мудрец, а всего лишь рядовой сборщик сантех-арматуры, упрямо не видящий свои ляпы по инженерной части:
master.msk
master.msk
16.05.2021 в 21:20:14
Клапан встраивается опционально. Вне зависимости от остальной комплектации. Кому как больше нравится. Кто то и обычную встройку термостат покупает
AKI
AKI
16.05.2021 в 21:25:18
master.msk написал: Клапан встраивается опционально.
Вопрос был: "Зачем?", а не "Как?"
master.msk написал: Кто то и обычную встройку термостат покупает
Я рад за них. Ибо в вашей реализации "человечка с вентилем" - она ничуть не хуже в плане удобства.
master.msk
master.msk
16.05.2021 в 21:31:33
Клапан - дополнительная страховка для забывчивых. Именно для этого. А не как единственное запорное устройство. Ни в коем случае нельзя подключать лейку к водорозетке, когда смеситель находится в шкафу, без вентиля перед шлангом. Удивительные вещи порой выясняются при обсуждении. Никогда бы не подумал, что кому то может в голову придти ставить шланг с лейкой без вентиля. В надежде на низкое давление от подпиточного клапана. Надо добавить в закладки такое. Надо же понимать. Что есть внешние смесители или смесители встройки, где доступно включение/выключение смесителя. И есть еще фотошопные картинки.
ссылка
Хотя не факт, что это как раз не лейка с запорным клапаном о которой упоминал выше.
AKI
AKI
16.05.2021 в 21:48:47
master.msk написал: Клапан - дополнительная страховка для забывчивых.
То есть клапан перекрывает воду всегда. А еще один кран/вентиль после него для "незабывчивых"? Или всё-таки чтобы крутить его настраивая напор в лейке?
Ибо 1 бар меньше которого обычный редуктор не выдает слишком много для комфортного пользования гиг.лейкой.
master.msk написал: фотошопные картинки
вот еще "фотошоп":
А вот еще симпатичный "фотошоп":
Где же вентиль?
master.msk
master.msk
16.05.2021 в 21:55:32
Возможно и много. Для вашей лейки. У вас какая лейка? Мне такие не попадались, чтобы "1 бар.было много". Но все возможно.
вот еще "фотошоп
Выбор "посоветовать" гораздо больше и легче, чем, установить своими руками и потом за это отвечать или этим пользоваться
Еще раз по порядку А) на выходе, в водорозетке, запирающий вентиль/клапан обязательно Б) как вариант это может быть регулровочный вентиль
Вне зависимости, есть там электромагнитный клапан или нет. Или подпиточный клапан 0,3 бар.
AKI
AKI
16.05.2021 в 22:07:08
master.msk написал: У вас какая лейка?
TOTO WASHLET S300.
master.msk написал: установить своими руками и потом за это отвечать или этим пользоваться
сорян, но вашим рукам установку бы не доверил. Поэтому устанавливал все своими руками. Во избежание: "вот тут еще один кран, а за ним еще один для забывчивых".
