master.msk
master.msk
16.05.2021 в 22:26:52
Во избежание: "вот тут еще один кран, а за ним еще один для забывчивых".
В том то и дело, что заказчики сами решают каких и сколько краников им нужно. Вся информация есть в свободном доступе. Электромагнитный клапан очень часто присутствует в изначальной заявке на монтаж, все знают как работает стиральная машина... P.s но и тем не менее, таких "отмороженных", чтобы хотели лейку без классического запорного устройства перед шлангом, мне еще не встречалось. Клапан, хоть и нормально закрытый, тоже не вечен, вполне может оказаться заклинившим в открытом состоянии, чему лично был свидетелем.
AKI
AKI
16.05.2021 в 22:41:14
master.msk написал: В том то и дело, что заказчики сами решают каких и сколько краников им нужно.
Любому адекватному заказчику не краники и "человечки с клапанами" нужны, а решение обеспечивающее комфорт и безопасность. И если для минимального комфорта вам нужно ставить лишние краники-вентили - заказчики в этом не виноваты.
А если уж завели "волынку" о безопасности (нельзя в шланге 0,3 бар оставлять), то посмотрите в своем же сообщении выше на лейку GROHE Sena Trigger Spray. И для забывчивых подходит и соленоидного клапана не нужно и НИКАКОГО вентиля нет. Может сообразите как это связать воедино.
master.msk
master.msk
16.05.2021 в 23:22:04
Названная лейка как раз была упомянута мной выше, целых два раза, в этой теме в контексте необходимости запирать шланг и лейку
Вообще идеального решения нет. Клапан, запираемый лейкой тоже не исключение. Но это не точно, по отзывам. И сама идея гигиенического душа не так проста и безопасна, как может показаться на первый взгляд. В отличие от всех смесителей. Всех приборов. Для лейки гигиенического душа нет поддона/раковины/трапа, куда сливается вода. Даже небольшое подтекание на этой лейке, безопасное для другого местоположения смесителя, может служить причиной потопа. Поэтому неплохо бы еще и защиту от протечек в сочетании с смесителем для гигиенического душа.
AKI
AKI
17.05.2021 в 09:21:49
master.msk написал: Названная лейка как раз была упомянута мной выше
Названная лейка упоминалась Мастерами на форуме еще задолго до этой темы. А у вас всплыла после глупостей про "обязательный вентиль на подключении лейки". Но это и не важно. Мне без разницы, считайте себя первооткрывателем этой лейки :)
master.msk написал: Даже небольшое подтекание на этой лейке, безопасное для другого местоположения смесителя, может служить причиной потопа. Поэтому неплохо бы еще и защиту от протечек в сочетании с смесителем для гигиенического душа.
Да вы что! А мужики-то и не знали... Вот сейчас в ваших буквах "капитан очевидность" зазвучал. Все верно, и про защиту от протечек (хотя лейка не самая "текущая" арматура) и про то, что нет поддона или раковины. Но только как это сочетается с тем, что в ваших сборках мытье будет начинаться с продавливания кнопки на "обязательный" (!) 1 бар и брызг?
Да и сама идея с вентилем... Как вы себе представляете последовательность пользования? Присел(а), сделал(а) дела, снял(а) и держит лейку одной рукой, другой рукой начал(а) вентиль откручивать? Осторожно направляя лейку в горшок и продавливая кнопку... А выключать как? Сначала кнопку отпускать или вентиль закручивать? А знаете, что некоторые особи, когда моются гиг. лейкой, то рукой воде помогают? И что же мокрой рукой потом вентиль крутить? Или лейку вешать?
В общем то все это ерунда в масштабе "мировой революции". Ибо у нас в стране гиг. душ, наверное, у одного процента населения наблюдается. Но даже работая для этого "процента", который заказывает вам подобные сборки, надо думать головой. И уметь учиться. А у вас master.msk сплошное "гнутье пальцев" с картинками и отрицание очевидного. Устал я от вашей тефлоновости.
master.msk
master.msk
17.05.2021 в 09:40:33
master.msk
master.msk
17.05.2021 в 10:49:30
Да, совсем забыл, еще важная информация для тех, кто захочет нажимную лейку с запорным вентилем. С совсем мизерным давлением такие лейки не будут работать, запираться. От 0,5 бар., если правильно помню. Может быть по факту даже 1 бар маловато быть.
AKI
AKI
17.05.2021 в 11:47:57
master.msk написал: С совсем мизерным давлением такие лейки не будут работать, запираться. От 0,5 бар., если правильно помню.
Все верно, лейки запирающиеся напором работают от 0,5 бар. Есть и выше.
master.msk написал: информация для тех, кто захочет нажимную лейку с запорным вентилем.
Только это относится не к "лейкам с запорным вентилем", а к лейкам с кнопкой. Вентиль тут ни при чем. Лейку с кнопкой можно и к термостату, и к смесителю подключать.
И еще один момент не забываем: редуктор настраивают в динамике (с небольшим потоком), при закрывании - давление чуток возрастает.
astroev
astroev
08.09.2024 в 22:04:14
AKI написал: astroev, Главное, что все работает. По крайней мере не сдались сразу, а испробовали все что могли с Watts. Напор давление, температуду до комфорта теперь отрегулировали?
AKI, Гигиенически душ стал снова горячим. И я не могу отрегулировать его до более прохладной температуры. Стоит на самом минимальной температуре. Раз в месяц при снятии показаний счетчиков воды открывал воду и регулировал туда-сюда на клапане температуру, чтобы не застывал. Если уменьшить подачу горячей воды то становится прохладнее. Пока не разбирал, хотел спросить в чем может быть причина?
ser000
ser000
09.10.2024 в 18:29:03
astroev написал: Пока не разбирал, хотел спросить в чем может быть причина?
В неисправности термостата. Если термостат разборный, то можно заменить картридж.
Но для начала разобраться у вас действительно термостат или просто дивертор, который термостатом не является, но во всякого интернет магазинах обозван термостатом: alt текст на картинке не термостат.
sanya1965
sanya1965
09.10.2024 в 21:48:43
Может быть сильно разным давление на ГВС и ХВС... По поводу горячих споров выше. Я ставил скрытый термосмеситель FAR, лейка популярная Oras Bidetta, реле не менее популярное нормальнозакрытое СЕМЕ 1/2-1/2 220В (подключено к клавише включения освещения туалета), вентиль Handgrohe Axor. Работает нормально. В туалете делал поддон, но его не залили ни разу. Ставить гигдуш или нет, каждый решает сам.
09.10.2024 в 21:57:53
мини раковина в туалете, смеситель с гиг душем - просто, дешево, абсолютно безопасно по протечкам (если не открутить лейку), удобно настроить поток и температуру "по руке".
