Brava83
Brava83
Черкассы
10.05.2014 в 20:23:06
Проблема в духовках плита новая ещё в упаковке стояла на пиццерии лет 10 не приходилось пользоваться ,привёз домой вот что происходит верхняя панель конфорки работают нормально , внизу две духовки поворачиваешь ручку зажигается всё нормально ,только пустил всё тухнет то же самое и на другой духовке ,читал на форуме что термо датчик кончился так новая .Разобрал думал накрылся датчик контроля времени включил на прямую не работает .С клапана идёт на датчик контроля времени ,а с него идёт в духовку .
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2014 в 20:43:09
Посмотрите, пламя доходит до термопары?
10-40-99@mail.ru
Brava83
Brava83
Черкассы
10.05.2014 в 20:55:09
Та да она совсем рядом буквально в сантиметре .
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2014 в 21:00:25
Brava83 написал : рядом
Рядом не катит. Надо в обнимку.
10-40-99@mail.ru
Brava83
Brava83
Черкассы
10.05.2014 в 21:30:53
Всё нормально когда пламя горит то термопара красная .Вот думаю если термопару отключить вообще .Да и добавляю газ больше вообще тухнет .
Brava83
Brava83
Черкассы
10.05.2014 в 21:33:49
А какой принцип єто го клапана может вообще на прямую сделать без него ?
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2014 в 21:42:40
Brava83 написал : Вот думаю если термо пару отключить вобще
ИМХО!!! термопара нужна на конфорках, если суп выльется, газ потухнет, тер. пара остынет, газ потухнет - беды не будет! А в духовке что может выльется, что бы такая горелка потухла:confused:? Есть печки где нет на конфорках этой защиты. И что? Да, согласен, если всё работает, но ....
Проверьте сам ЭМК, может там плесень? Как никак
Brava83 написал : лет 10 не приходилось пользоваться
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.05.2014 в 21:55:45
... и последний вариант-контакт между ЭМК и термопарой...
