SerShe
SerShe
08.07.2015 в 23:48:44
Vadim63 написал :
Прозрачная часть y PAS и GAS, все что в ней находится (фильтра и так далее) имеют одинаковые номера, то есть одинаковы. А вот двигатели и корпуса разные. Аксессуары одни и те же.
 Да, я потом тоже вспомнил, olki писал об этом, когда появился зеленый пылик.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.07.2015 в 11:35:04
dimonml написал : По этим данным ничего не получается.
 Спасибо большое! Развёрнуто и понятно.
Vadim63 написал : Прозрачная часть y PAS и GAS, все что в ней находится (фильтра и так далее) имеют одинаковые номера, то есть одинаковы. А вот двигатели и корпуса разные. Аксессуары одни и те же. Главное отличие, у синего крыльчатка вращается в своем корпусе как у взрослых товарищей, а зеленый оного не имеет - сделано упрощенно.
 А для практического применения в чём может выражаться разница между PAS и GAS из-за вот этой крыльчатки? Бетон при сверлении лучше не пылесосить, но в остальном для бытовых нужд: крошки на кухне, песок в коридоре и машине, опилки - всё можно?
Тут ещё подсказали, что для бетона вообще правильнее использовать взрослые пылесосы с хорошим мешком, иначе мельчайшая пыль, которую не останавливают слабые фильтры, попадает и в двигатель, и в лёгкие наши, что не очень здорово. И ещё сказали, что тонер нельзя пылесосом собирать. В общем, чем меньше пыль, тем более нельзя собирать простым пылесосом ( А аккумуляторник, как я понимаю, как раз к таким и относится.
p.s.: стал больше склоняться к Bosch PAS 18 V-li Kit, а если хорошо пойдёт, то потом родителям подарим Makita CL100DW - она дешевле и легче, и тоже интересна, но покупать два аккумуляторника сразу как-то и незачем, хотя обе модели симпатичны (Макита ещё и легче на полкило). Vitek VT-1885 тоже интересен, все отзывы кричат от восторга - не понятно, есть ли практические преимущества у него перед Bosch PAS. Разница в дизайне меня не волнует, а вот возможность потом прикупить инструмент с такими же аккумами, либо просто купить отдельный аккум - удобно в случае с Bosch. Dyson же всё же дорог для просто веника ))
SerShe
SerShe
09.07.2015 в 12:03:59
Обычно пылесос покупают под существующую уже линейку инструмента, а не инструмент под уже приобретенный пылик с аккумуляторами.
Дайсон не просто электровеник. У нового V6 электрическая турбощетка. Для ковровых покрытий это пока лучшее, что придумали.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.07.2015 в 12:07:49
Да, это идеальный вариант. Но у меня пока нет никакого электроинструмента (аккумуляторного) ни от Макиты, ни от Бош. Скоро предстоит капитальный ремонт квартиры, что-то наверняка и самому придётся делать - вероятно, какой-то инструмент будет приобретаться. Какой - не знаю.
Но потребность в лёгком и быстром пылесосе есть уже сейчас.
SerShe
SerShe
09.07.2015 в 12:57:09
Gepard написал : Да, это идеальный вариант. Но у меня пока нет никакого электроинструмента (аккумуляторного) ни от Макиты, ни от Бош. Скоро предстоит капитальный ремонт квартиры, что-то наверняка и самому придётся делать - вероятно, какой-то инструмент будет приобретаться. Какой - не знаю.
 Ну тогда лучше определиться и с инструментом, чтоб потом не жалеть. Сам GAS 18 V-LI стоит не дорого, но к нему нужны акккумуляторы и зарядка, что уже прилично увеличивает стоимость. Аккумуляторный инструмент выгодней покупать в комплекте с зарядкой и аккумуляторами, чем тушку отдельно. Тогда и пылесос без аккумуляторов будет в плюс. Но при капитальном ремонте GAS 18 V-LI - не выход.
dimonml
dimonml
09.07.2015 в 12:58:09
Gepard написал : Тут ещё подсказали, что для бетона вообще правильнее использовать взрослые пылесосы с хорошим мешком, иначе мельчайшая пыль, которую не останавливают слабые фильтры, попадает и в двигатель, и в лёгкие наши, что не очень здорово
Использовать взрослые пылесосы - совершенно верно. Но мешки тут не причем. Наличие мешка может помогать работе фильтра, но основную работу по очистки будет делать фильтр, который стоит в строительных пылесосах перед мотором. Есть пылесосы, которые довольно эффективно справляются с бетонной пылью без мешков. Обычно для бетона считается достаточно пылесосов класса M (хотя у них пропуск пыли существенно больше, чем у бытовых с выходным HEPA H12 - H13 фильтром).
Gepard написал : И ещё сказали, что тонер нельзя пылесосом собирать.
Можно :) См, например, пылесос 3M Service Vacuum 497ABF. Для уборки тонера нужен HEPA фильтр и антистатическое исполнение. То есть, вполне нормально можно убирать строительными пылесосами, для канцерогенной пыли (которыми убирают плесень, свинец, асбест и тд) европейского класса H. Понятно, что такие пылесосы использовать в быту, после сбора опасной пыли, нельзя, так как они будут заражать окружающую среду, без полной "дезактивации". Да и использовать их дорого и не удобно - одна процедура смена фильтра/мешка чего стоит :)
Gepard написал : В общем, чем меньше пыль, тем более нельзя собирать простым пылесосом
Не совсем так. Если мы что-то дробим, то получаем и крупный помол и мелкий, притом чем мельче частицы, тем они опасней, при условии, опасности самого вещества для человека. Чем меньше размер частиц, тем они легче попадают в легкие и кровь и тем больший урон могут там произвести (одно и тоже количества вещества, будучи раздроблено на более мелкие составляющие окажет более губительное воздействие, так как у него будет выше площадь поверхности, которая будет вступать в химические реакции). С другой стороны, если сравнивать качественные бытовые пылесосы (например, часто у самсунгов пыль летит мимо выходного фильтра в щели в корпусе) с выходными HEPA фильтрами и строительные пылесосы класса L/M, то бытовые фильтруют мелкую пыль существенно лучше, но если им подсунуть бетонную пыль, они ее будут сосать очень не долго - не хватит емкости пылесборника. В Америке, например, на строительные пылесосы есть только 1 стандарт - HEPA, который немного строже европейского стандарта HEPA H13 - вот там строительные пылесосы не уступают лучшим представителям бытовых. А в Европе для бетонной пыли считается достаточным фильтры класса M, ибо нефиг :)
Gepard
Gepard
Электросталь
09.07.2015 в 16:05:43
SerShe написал :
GAS 18 V-Li стоит, как я понял, около 8000 тысяч рублей без аккумов и зарядки. PAS 18 V-Li с аккумом и зарядкой стоит около 7000 рублей. Пылесос ручной нужен не для капитального ремонта, а для простых задач: крошки на кухне, песок в коридоре и машине, пыль на полках и в компьютере, прочий мелкий сор... При капитальном ремонте я сам вряд ли буду делать серьёзные работы, но что-то по мелочи намусорить - это скорее всего придётся ) Полочку там прибить, дощечку или трубку какую отпилить, мебель собрать )) Потому какой-то аккумуляторный инструмент скорее всего буду рассматривать к приобретению. Например, шуруповёрт, лобзик, ещё может быть перфоратор. Хотя пока смысла в аккумуляторном перфораторе не совсем понимаю, но шуруповёрт, конечно, удобнее без проводов. Например, Bosch PSR 18 LI-2.
Впрочем, не исключаю, что понравится инструмент с другими аккумуляторами или вообще другой фирмы. Тогда будет один Бош пылесос... Может, реально, тогда более дешёвую Макиту купить в качестве веника... за 4000 рублей.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.07.2015 в 16:07:32
@dimonml, спасибо за развёрнутый ответ. Пищу для размышлений получил ) Сходу теперь взрослый пылесос (бытовой или строительный) не удастся купить ) Надо будет подумать, разобраться.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.07.2015 в 16:10:02
А как часто надо менять фильтры в GAS/PAS 18 V-Li? Или вот этот стакан-фильтр - его просто чистить нужно после уборки - и он с бесконечным сроком службы? Читал, что некоторые шьют сами мешочки для подобных фильтров-стаканов... Для защиты основного фильтра. Значит, они всё же выходят из строя? Купить их легко?
SerShe
SerShe
09.07.2015 в 16:19:43
Gepard написал : А как часто надо менять фильтры в GAS/PAS 18 V-Li? Или вот этот стакан-фильтр - его просто чистить нужно после уборки - и он с бесконечным сроком службы? Читал, что некоторые шьют сами мешочки для подобных фильтров-стаканов... Для защиты основного фильтра. Значит, они всё же выходят из строя? Купить их легко?
У меня запасной лежит, но я не менял пока. Чистил старый. Пару раз мыл его.  Мешочек на фильтр, наверное, хорошо бы сделать. Руки не доходят все. Фильтры под заказ из Германии, стоят около 450 руб
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.07.2015 в 16:20:01
написал : Цитата@SerShe****
 Ну пылесосить аккумуляторкой ковры пока несерьезно. А вот для автомобиля самое то, ну и турбощетка прилагается
