ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.05.2014 в 11:57:34
Подскажите по такой проблеме: Пару лет назад в маленьком Г-образном узком коридорчике положили плитку. Там на бетоне изначально был слой песка, потом старая дряхлая стяжка, сверху листы картона на битуме и старый паркет. Паркет, картон с битумом кое-как срубили, сверху положили толстый слоя клея Юнис+ (до 4-5 см) и на него плитку. Сейчас в самых ходимых местах часть плиток хлюпает, под такими плитками трещины клея до 0,5 мм, основа немного бухтит.
Перекладывать эти плитки на обычный клей, считаю, нецелесообразно, ибо снова быстро отвалятся. Слышал, существуют особо эластичные клеи для деформируемого основания, например Ceresit CM17. В этой области я полный ноль, но руки есть, поэтому вопросы:
  1. Поможет ли такой клей в моем случае? Какие еще клеи?
  2. Какой слой старого клей нужно снять, чтобы положить новый?
  3. Чем лучше снимать слой, каким образом?
  4. Нужно ли грунтовать и чем? Спасибо.
Prok12
Prok12
11.05.2014 в 12:56:22
ИС-X написал : Паркет, картон с битумом кое-как срубили, сверху положили толстый слоя клея Юнис+ (до 4-5 см) и на него плитку.
Клей не для этого: 4-5см - это уже стяжка!! Если она потрескалась с раскрытием трещин до 0.5мм (чего и следовало ожидать), то никакой клей не поможет (при всём моём уважении к Ceresit CM-17). К сожалению, надо снимать снова до основы, и делать нормальную стяжку. Стяжка - основа любого ремонта.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.05.2014 в 13:53:20
А как же кладут на фанеру с ее гибкостью?
Prok12
Prok12
11.05.2014 в 14:22:51
ИС-X написал : А как же кладут на фанеру с ее гибкостью?
На фанеру как кладут,...так и отлетает. Дело даже не в гибкости, а в деформациях фанеры при изменении влажности. В соседней ветке писал: можно на двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для плитки, например: http://stroimag.com/p37769341-poliuretanovyj-klej-dlya.html http://stroimag.com/p10323577-dvuhkomponetnyj-klej-dlya.html , но с фанерой - тоже без гарантии.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.05.2014 в 14:48:51
То есть, нужен клей на полимерной основе?
Хорошо, а если поснимать все плитки (а жалко, ведь подавляющее большинство сидит жестко), зашпаклевать тем же клеем, зашкурить и положить ламинат с подложкой? Будет стоять? правда, ламинат для ходимого коридора с входной дверью не очень ...
Prok12
Prok12
11.05.2014 в 15:20:03
ИС-X написал : Хорошо, а если поснимать все плитки (а жалко, ведь подавляющее большинство сидит жестко), зашпаклевать тем же клеем, зашкурить и положить ламинат с подложкой?
Попробуйте сначала снять бухтящие плитки: чем больше, тем лучше (основу Юнис+ не трогать - как на фото). И посадить их заново на "реактивный" клей - примеры выше (слой у него можно сжать до 1мм), некоторые используют клей "Жидкий гвоздь". Если уж не поможет - придётся "стяжку" из клея Юнис+ 4-5см крушить: она изначально была ошибкой.
ЮрийР
ЮрийР
12.05.2014 в 02:03:26
Читал у производителей (точно не помню, вроде Мапей) у акриловых дисперсионных клеев допускается доформации основания до 14 мм (только не было указано на какую длину или площадь). У себя коридор решил на акриловый выложить, проверю рекламные заявления :)
Грэй
Грэй
12.05.2014 в 09:23:19
ИС-X,
у вас стяжка на песке- плавающая, но над песком должен быть вменяемый слой, распределяющий нагрузку по этому песку. Это либо толстая , не менее 5=ти см армированная сеткой стяжка, либо не менее 2-х слоёв листового материала (напр ГВЛ), а уж потом всё остальное. у вас стяжка над песком слишком тонкая, вот и потрескалась. По- минимуму можно сделать так: в проходных местах убрать всё до плиты и залить это место заново, так, чтобы стяжка в этом месте перестала быть плавающей. А потом положить снятую плитку на любой клей. Но есть минус - ухудшится звукоизоляция, возможно, соседи снизу начнут следить за вами)))))
владиир22
владиир22
Ставрополь
14.05.2014 в 11:52:32
Попадал я на такое самый быстрый способ,если плитка от клея отошла. Просто каждую поднимать и на место на силикон , жесть как держать будет .
14.05.2014 в 12:55:09
владиир22 написал : Просто каждую поднимать и на место на силикон , жесть как держать будет .
Или на густой хороший ПВА. Его слой можно сделать потоньше и меньше будут перепады с неснятыми плитками. Чистить все с пристрастием щеткой и пылесосом - любая песчинка поднимет плитку выше.
Получится - хорошо, не получится переделаете по взрослому как надо...
gans gr
gans gr
14.05.2014 в 13:25:06
ИС-X, судя по фото, у вас плитка от клея отлетела. может быть из-за превышения открытого времени, т.е. нанесли и уложиле после того как клей "заветрился" и "смачивание" плитки клеем или не было или было минимальное. как ведет себя сам клей? он держится на основании? многие клеи нельзя наносить толстым слоем, т.к. чем толще слой тем больше усадка у клея, и он может сам себя оторвать от плитки.
