Natalia2008
Natalia2008
11.05.2014 в 20:08:36
Помогите пож-та подобрать канальный кондиционер для квартиры 60 м2 в новостройке. Можно ли расположить внутрений и внешний блок, так как на схеме (вложенный файл). Будет ли достаточно 1 внутреннего блока? Будет ли доходить воздух до всех комнат? Сколько нужно делать воздуховодов в таком случае? Диамерт воздуховодов?
Какой кондиционер выбрать? Какова ориетировочная стоимость установки? Спасибо за помощь.
Alpha
Alpha
Одесса
11.05.2014 в 20:27:03
Всё у вас возможно. Только такие вопросы на форумах не решаются;).
Natalia2008
Natalia2008
11.05.2014 в 20:47:42
Конечно не решаются. Только вот в фирме в которую я обратилась с таки вопросом мне нарисовали 3 внутренних блока и попросили за все около 400 тыс рублей. Это как то меня удивило...Хотелось бы услышать другие мнения..
Ким
Ким
11.05.2014 в 21:12:53
Почитайте здесь Примерно то же самое (про приточку не читайте, не Ваше это) "Все остальное" один в один .....
Natalia2008 написал : ... обратилась с таки вопросом мне нарисовали 3 внутренних блока и попросили за все около 400 тыс рублей....
А с одним канальником намного дешевле получилось ????
Alpha
Alpha
Одесса
11.05.2014 в 21:19:36
Natalia2008 написал : Конечно не решаются. Только вот в фирме в которую я обратилась с таки вопросом мне нарисовали 3 внутренних блока и попросили за все около 400 тыс рублей. Это как то меня удивило...Хотелось бы услышать другие мнения..
Ну, "профи" сейчас полно)). У вас простейшая схема для одного внутреннего блока. В зависимости от тепловой нагрузки на помещения - от 5-ти кВт по холоду.
Alpha
Alpha
Одесса
11.05.2014 в 21:23:04
Ким написал : Примерно то же самое (про приточку не читайте, не Ваше это) "Все остальное" один в один .....
Что тоже самое))? А про цену одного канальника против трёх - это типа шутка юмора)?..
Ким
Ким
11.05.2014 в 21:25:54
Alpha написал : .... Что тоже самое))? ....
Вариант практически повторяет те же ошибки что и по ссылке
Alpha написал : А про цену одного канальника против трёх - это типа шутка юмора
Ничего подобного, хотел узнать разницу ....
Alpha
Alpha
Одесса
11.05.2014 в 21:36:29
Ким написал : Вариант практически повторяет те же ошибки что и по ссылке
Мы говорим о возможности установки канальника на квартиру в 60 м2. В чём проблема в данном случае? По поводу цены - как-то странно от вас слышать о дельте между одним и тремя кондиционерами аналогичной ему мощности))...
Natalia2008
Natalia2008
11.05.2014 в 21:45:49
Все таки с Павлом у меня есть несколько различий... у него квартира 100 м2 и его больше волнует наличие свежего воздуха. Меня же больше волнует наличие прохладного воздуха на время короткой, но крайне неприятной московской жары... Я понимаю, что несколько внутренних блоков должно быть лучше, чем один, но один блок вполне реально спрятать без ущерба для внешнего вида квартиры и обеспечить к нему доступ для технического обслуживания. Три блока спрятать почти невозможно. Ну и цена в 400 тыс для меня неприемлема.. Поэтому и возникли вопросы: 3 блока в данном случае необходимость или так было бы лучше, но можно ограничиться одним, но более мощным? шум не пугает, тк он будет распологаться в коридоре. Сколько нужно воздуховод и их диаметр - чтобы оценить возможность "маскировки" тк весь потолок опускать совсем не хочется...если можно ограничиься коробами.. Или вся эта идея изначально плоха и нужно подумать о чем то еще.. Спасибо
Про разницу между тремя и одним я узнать не успела, тк начались праздники...
Ким
Ким
11.05.2014 в 21:46:40
Alpha написал : В чём проблема в данном случае?
Проблема одна - в системе воздуховодов. А еще, обратили внимание на то что воздухозабора в блок вообще не предусмотрено. Вы сами озвучили что холодопроизводительность машины должна быть от 5-ти кВт, а это от 900 кубов по воздуху, а то и больше..... Ну и т.д. и т.п. Или не прав ????
Alpha
Alpha
Одесса
11.05.2014 в 21:59:32
Ким написал : Проблема одна - в системе воздуховодов. А еще, обратили внимание на то что воздухозабора в блок вообще не предусмотрено. Вы сами озвучили что холодопроизводительность машины должна быть от 5-ти кВт, а это от 900 кубов по воздуху, а то и больше..... Ну и т.д. и т.п. Или не прав ????
А я ничего и не говорил о системе воздухораспределения)). Здесь всё более чем реально). Но работу же не я буду делать).
