maksimu1979
maksimu1979
11.05.2014 в 21:09:13
Здравствуйте дорогие форумчане :) Скажите кто нить, можно ли разломать швы между стеной и потолком в Хрущёвке, а также между плитами стены. Швы из себя представляют то ли шпатлевку, то ли цементно песчаную смесь (причем песка в ней явно больше чем цемента). Серия дома 1-464, батареи в стене. Меня беспокоит вопрос если я вскрою швы, стена не рухнет?? Эти швы крошатся при несильном давлении шпателя. Я было начал их удалять, где сами вываливались, где приходилось выбивать, но потом тормознул с мыслями, а не рухнет ли стена)).
Pekkonen
Pekkonen
11.05.2014 в 21:16:57
швы можно не разломать, а аккуратно расшить (вынув оттуда всё, что вываливается) и заново заделать штукатуркой (гипсовой или цементной - на ваш вкус)... Потом зашпаклевать. Стены не рухнут, дом не упадет.
Грэй
Грэй
11.05.2014 в 21:26:18
maksimu1979 написал : можно ли разломать швы между стеной и потолком в Хрущёвке, а также между плитами стены.
между плитами стены - можно. Между стеной и потолком, если стены несущие, то не нужно этого делать. Если это перегородка ненесущая, то можно вполне... maksimu1979, стесняюсь спросить - а зачем? хотите поменять стены (потолки)? :)
  • часто возникают сомнения в качестве материала, заполняющего швы, так его поменять можно частями, безопасно: раздолбил небольшой участок - заполнил, и дальше, по порядку. Только опять же - зачем? Если они (стены), сложенные на песке, простояли 50 лет, то если их пропитать ГГП, то они ещё три таких срока простоят.
maksimu1979
maksimu1979
11.05.2014 в 21:41:14
Спасибо за ответ :) А то что уже раздолбал, можно залить пеной, а затем заштукатурить?? Или запенить, потом ремсоставом или алебастром, а потом заштукатурить. У меня вечно проблема т.к. батарея в стене, то с неё всё вечно сыпеться. Вот пример, отштукатурил на кухне стену (там тоже батарея в стене) правда без сетки и спустя 4 года после ремонта вот что происходит. см фото. штукатурил ротбаном и финишной МАКСИ. Вопрос, что придумать???
Да не не хочу менять стены, просто думал заделать пеной чтобы тепло было. И как мне теперь эту стенку заделать?? см фото. Она батарейная.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2014 в 21:54:40
maksimu1979 написал : Эти швы крошатся при несильном давлении шпателя.
Эту труху можно спокойно удалять. С железом аккуратнее, ибо оно часто торчит и держит.
Грэй написал : а зачем?
Странный от вас вопрос. Там обычно нашлёпы, сильно кривят плоскость. Плюс пустоты можно запенить, что улучшает звуко-, тепло- и запахоизоляцию.
maksimu1979 написал : А то что уже раздолбал, можно залить пеной, а затем заштукатурить??
Нужно. И вопросы лучше задавать до слома, а не потом. С примыканиями несущих и потолка очень аккуратно.
