12.05.2014 в 02:48:24
Добрый день. Открыл верхушку пластикового окна (не знаю как по-научному называется), через пару-тройку дней - на подоконнике пыль и даже как будто песок. Этаж высокий, так что я был немного в шоке - как это г сюда долетает? Что делать, чтобы можно было проветривать, и грязь не залетала? Москитная сетка похоже не спасет, а тионы ставить не айс. Спасибо!
12.05.2014 в 03:10:04
Yozh,
Тион спасет,Селенга спасет,Селенга Фко спасет еще лучше,любая приточка с фильтром спасет,если она с рекуператором-меньше зимой платить за электричество,Lossnei vl100 даже спасает,если на вход(под крепежную пластину),чего то типа фильтра подложить(самый дешевый вариант-КИВ)
12.05.2014 в 11:49:39
Спасибо. Но как это г долетает до 10 этажа???
12.05.2014 в 15:38:23
Куда-то пропал предыдущий ответ про смог... жаль. Я так понимаю, что особо защит от этой гадости черед оконные проемы нет? Это вполне серьезный практический вопрос.
12.05.2014 в 16:46:21
Yozh ФКО, но его "полезность" сама под вопросом.
12.05.2014 в 17:36:43
Мда, дорого, кушает электричество, занимает место. Фильтры немерено стоят, и УФ лампы... У меня до ремонта стояли КИВы. По незнанию все изъяли и замуровали. Сейчас сижу плАчу... Надеюсь размуровать будет не сложно, если умеючи, наверняка там полиэтиленовыми пакетами все заткнули, и ротбандом сверху замазали. Вижу есть кив, есть аэреко (на замену кивам). Какой лучше (кроме их "эргономичности")?
13.05.2014 в 01:13:17
Clrs написал : ФКО, но его "полезность" сама под вопросом.
Даже если отбросить УФ лампу,в Селенга ФКО две ступени фильтра,у грамотных людей никаких вопросов не возникает,в деревне она не нужна,да и денег там таких нет,а вот в центре Москвы ставлю их постоянно и уже начинаю как кондиционеры-в каждую комнату и только положительные отзывы.
14.05.2014 в 14:07:51
В этом году выпустили новый проветриватель lufberg ifresh, конкурент Тиона О2. Проветриватель с подогревом приточного воздуха и с пультом ДУ, смориться вполне неплохо. Установлена рядом с кондиционером, летом будут работать в паре.
15.05.2014 в 00:47:01
Sibastyan,
Конструкция у Селенга другая- из -за этого она резко тише(сравните характеристики),поэтому Тион и АЙфреш хоть и дешевле,но с ней не сравнятся,разве что дизайном(да более плавные и округлые формы)
15.05.2014 в 01:06:34
Yozh написал : Спасибо. Но как это г долетает до 10 этажа???
Штукатурка с дома может, или со швов раствор. Дом новый?
Yozh написал : Вижу есть кив, есть аэреко (на замену кивам). Какой лучше (кроме их "эргономичности")?
Про эргономику не понял. КИВ с стену, за занавеской и не видно. Аэреко в окно (кому сверлить стену дорого или сложно), по производит. примерно одинаково. КИВ имеет ручную регулировку, Аэреко тоже, но есть модели с авто регулировкой в зависимости от влажности выходящего воздуха (есть люди в комнате или все ушли на работу)
15.05.2014 в 12:18:22
На первой скорости Айфреш не слышно, если только ухо приложить выдает 40 м3/час, а вообще характеристики по шуму вот такие 21 / 27 / 39 дБ. Селенга конечно выигрывает по степени очистки воздуха, но это уже надо рассматривать где она будет установлена, в каком районе и решать, что лучше ставить.
