ejdigger
ejdigger
Клин
12.05.2014 в 17:37:26
Здравствуйте. Подскажите, если возможно реализовать, конструкцию распашных ворот с встроенной калиткой без порога. Вводные данные таковы: имеется узкий длинный дворовой проезд к частному дому, по которому каждый день приходится ходить жильцам, ездить на машине, и периодически пускать ассинезационную цисцерну. Максимально возможная ширина ворот 3.5 метра. Ворота должны открываться вовнутрь, этим планирую обеспечить хороший обзор при выезде со двора на улицу, и сделать над воротами и частью проезда навес из сотового поликарбоната с ливнестоками и снегоуловителями, который послужит не только для машины, но и по-идее должен защитить территорию ворот от снега зимой. Высота навеса должна позволить проезд асинезационной цисцерны. В будущем возможно будет установлена автоматика на открывание/закрывание ворот, и видеодомофон с электрозамком. Открывание калитки внутрь или наружу без разницы, единственное хотелось бы сделать её без порога, что-бы можно было катать детскую каляску. Сам думаю о рамочных воротах с профнастилом в основной части ворот и калитки, верх ворот сделать решетчатым из профиля, снизу приподнять над землей хотя-бы на 10см, т.к. зимой бывает намораживает много снега. Прошу подсказку по конструкции вотрот, параметрам столбов и профилей, и по фундаменту под ворота. Выслушаю все идеи, предложения и замечания. Заранее благодарен.
Grek148
Grek148
Липецк
12.05.2014 в 18:08:52
Откатные не пойдут? Калитку в них встроить проще простого, как и автоматизировать.
Рома
Рома
Челябинск
12.05.2014 в 18:53:21
Калитка с порогом внутри ворот очень неудобно. Ни велосипед не вкатить, ни детскую коляску. Лучше этого не делать Откатные (точнее самонесущие) ворота отечественные (в Челябинске) Италия и чертежик
ejdigger
ejdigger
Клин
12.05.2014 в 19:32:20
Я не против откатных ворот, но есть одно ограничение - ширина проезда 3.5 метра, некуда откатывать. Калитка с порогом неудобна в воротах, и я хорошо представляю как ее сделать. Интересует же вариант реализовать удобную калитку без порога в распашных воротах (откатные к сожалению не вариант), ограничение по общей ширине 3.5 метра, по высоте в принципе ограничений нет.
Берг
Берг
12.05.2014 в 19:51:02
ну как вариант 3/4 - створка ворот+1/4 - створка-калитка... естессно швеллер вкопать и бетонить основательно и глубоко... ловушку-пятку см 5-10 в стыке на удержание в закр состоянии. + костыль в нее в закр положении большей створки... для красивости можно визуально сделать равносторонними створки... фальш-границу например по середине полосой оформить... и я бы делал всетки наружу открывание. можно же петлями обыграть открывание на 180 град.. ну почти...
sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 11:11:14
ejdigger написал : ...Интересует же вариант реализовать удобную калитку без порога в распашных воротах ограничение по общей ширине 3.5 метра, по высоте в принципе ограничений нет.
при малой ширине 3.5\2=1.75м, уберем зазоры и останется 1,70м, вообще нет смысла делать калитку. добор 0,70м при высоте 3.5м будет выглядеть огрызком (нарисуйте в масштабе и убедитесь сами). поэтому можно сделать обычные распашные ворота, с устройством запора одной створки (вторая открыта вместо калитки), и обеих створок (ворота закрыты).
SergSB
SergSB
Ялта
13.05.2014 в 11:13:36
Можно рассмотреть Дорхан ворота тут в МО в Одинцово. Можно сделать хороший ценник на все. Лучший чем все другие. Без посредников потому что. ;)
ejdigger
ejdigger
Клин
13.05.2014 в 11:47:07
sanya1965 написал : при малой ширине 3.5\2=1.75м, уберем зазоры и останется 1,70м, вообще нет смысла делать калитку. добор 0,70м при высоте 3.5м будет выглядеть огрызком (нарисуйте в масштабе и убедитесь сами). поэтому можно сделать обычные распашные ворота, с устройством запора одной створки (вторая открыта вместо калитки), и обеих створок (ворота закрыты).
Сейчас так и пользуемся, ходим через створку ворот, что весьма не удобно. Хотелось бы реализовать калитку. К тому-же слабо пока представляю установку дистанционно отпираемого замка на ворота, при использовании одной створки в качестве калитки.
SergSB написал : Можно рассмотреть Дорхан ворота тут в МО в Одинцово. Можно сделать хороший ценник на все. Лучший чем все другие. Без посредников потому что. ;)
Можете скинуть Ваше предложение на e j d i g g e r @ m a i l . r u
ejdigger
ejdigger
Клин
13.05.2014 в 12:08:35
Нарисовал в Paint примерно что хотелось бы в итоге получить. Глухие распашные ворота с калиткой в одной стоврке без порога, под высоким навесом. Сверху столбы свяжутся фермой навеса, снизу фундаментом и поперечинами. Кажется при достаточной прочности конструкции должно получиться? Гулять если будут то целиком, или я не прав? Зазоры наверно можно сделать увеличенными и закрыть полосой пошире.
sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 14:07:21
ejdigger написал : ...Кажется при достаточной прочности конструкции должно получиться?
теоретически получится, но практически на правой створке два подвижных элемента -петли полотна ворот, и петли калитки. в итоге язычок ворот будет не попадать в ответку периодически. конечно, я не рассматриваю варианты шарикоподшипниковых упорных усиленных петель, которые спасут ситуацию, но обойдутся втрое дороже ворот. пока вариант двух несимметричных створок (2,5м + 1м, т.е. калитка по всей высоте) гораздо проще и удобнее, в т.ч. в обслуживании, и доп. навеске (дистанционка, доводчик, и т.п.). запирание ворот лучше классическое -засовом-перекладиной изнутри. если делать упор штырем, то зимой будут проблемы.
