dbce
dbce
Самара
13.05.2014 в 15:45:31
Уважаемые знатоки прошу помочь. Делал стяжку сам первый раз. Заливал по маякам, правилом снимал раствор не полностью, а так чтобы на маяки пару миллиметров выше был. На следующий день пришел на квартиру поздно и стяжка уже схватилась. Успел срезать правилом только 2\3 комнаты. То что срезал идеально ровно, а оставшееся часть в буграх и выше уровня. Что посоветуете сделать с неровной частью стяжки? Попробовал отшлифовать алмазной чашкой для УШМ, но ровно не получается, местами ниже маяков срезаю. Или может быть дошлифовать и залить каким нибудь раствором где неровно получилось? Заранее благодарен за советы. В этой комнате планируется ламинат.
13.05.2014 в 15:48:34
dbce написал : местами ниже маяков срезаю.
зашпатлевать тонким ремсоставом, или погуще разведенной нивелиркой.
dbce написал : В этой комнате планируется ламинат.
2мм под 2 метра правилом = очень хорошо
GKL
GKL
Волгоград
13.05.2014 в 18:16:15
Выбор у вас небольшой ,или стачивать или оставить , скорее первый способ а после подровнять правилом по старым лыжам усиленным плитклеем мелкого помола .
dbce
dbce
Самара
14.05.2014 в 08:55:01
Всем спасибо за советы. Буду стачивать.
gans gr
gans gr
14.05.2014 в 13:50:08
еще как вариант "лопатка" на перфоратор. пыли чуть меньше, быстрее, правда при этом придется подмазывать потом.
dbce
dbce
Самара
14.05.2014 в 14:48:34
gans gr написал : еще как вариант "лопатка" на перфоратор. пыли чуть меньше, быстрее, правда при этом придется подмазывать потом.
Все таки лопаткой грубовато получается. Лучше УШМ.
14.05.2014 в 15:14:04
dbce написал : Лучше УШМ.
пыль глотать лучше?
gans gr
gans gr
15.05.2014 в 08:25:40
dbce написал : Все таки лопаткой грубовато получается. Лучше УШМ.
конечно грубее, поэтому и написал, если готовы потом подравнивать. по производительности быстрее и пыли меньше.
dbce
dbce
Самара
15.05.2014 в 08:48:56
gans gr написал : конечно грубее, поэтому и написал, если готовы потом подравнивать. по производительности быстрее и пыли меньше.
Дело в том что снимать нужно несколько миллиметров и лопаткой получается еще хуже чем УШМ. Пыли действительно много, но у меня новостройка и хороший респиратор, поэтому можно потерпеть. С открытым окном пыль достаточно быстро рассеивается. А подравнивать хотелось бы по минимуму.
gans gr
gans gr
15.05.2014 в 09:01:37
dbce, так на фото же видно, что слой тонкий. величину того что срубается регулировать наклоном перфа. если надо просто снять и не мазать, то тут только шлифовать.
