Pekkonen
Pekkonen
14.05.2014 в 00:34:11
sergey_sav написал : (25км Мурманки)
оно, я имел ввиду что РТРС-2 это и есть второй мультиплекс?.. Но если так, то возможно и попробую взять ресивер и поиграться с ним. Не хочется особо забивать чужую тему, но все таки...
sergey_sav написал : оба мультиплекса уже давненько прекрасно берутся на пассивку
А на активную антенну из первого поста будет ловиться? Вроде бы для приема нужна просто дециметровая антенна.
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2014 в 00:40:37
Угу. 35 и 45 каналы. Будет и на активную ДМВ.
nuts
nuts
14.05.2014 в 09:26:07
я правильно понимаю что DVB-T2, это цифровой стандарт стандартных каналов эфирных? и мне достаточно купить спарку антенна + ресивер и на даче будет счастье?
Pekkonen
Pekkonen
14.05.2014 в 11:59:03
nuts написал : и мне достаточно купить спарку антенна + ресивер и на даче будет счастье?
именно так и есть!
Shkeddy
Shkeddy
16.05.2014 в 12:23:25
Мне показывали недавно такой ресивер, установленный в автомобилей. Подключили в обычной штатной антенне на крыше. Запитан через USB. Качество картинки отличное, покрытие есть почти по всей Московской области. Антенна подходит любая.
nuts
nuts
16.05.2014 в 12:27:33
такой это какой? )
а что скажите про Локусовские продукты? как для цифры так и для эфира?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.05.2014 в 22:39:58
Для антенны нет никакой разницы какой канал она принимает цифровой или аналоговый. Надо просто смотреть в каком диапазоне ведется вещание. Разница определяется наличием декодера в телевизоре. Если в телевизоре он отсутствует, то надо покупать внешний. Цифровое вещание идет в ДМВ диапазоне. Поэтому для приема цифрового эфирного ТВ нужна обычная ДМВ антенна. Размеры ( усиление) антенны в зависимости от расстояния от передающей вышки.
Antisocium
Antisocium
18.05.2014 в 16:32:36
nuts, если на крышу, то я бы взял Дельту Н375, но она здоровая, крепить нужно хорошенько. Или новую Strong X75 - она поменьше, метровый диапазон слабее, но ДМВ часть сильная, для цифрового в будущем будет самое то. Ну и плюс усилитель мачтовый с раздельной регулировкой по диапазонам фирмы Alcad или Terra.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.05.2014 в 22:25:19
Antisocium написал : Дельту Н375, но она здоровая, крепить нужно хорошенько
Это фактически две антенны совмещенные на одной траверсе ( Петлевой вибратор МВ1 и логопериодическая антенна на МВ3+ДМВ ). Можно взять две раздельные антенны и повесить на одну мачту. С точки зрения надежности будет точно лучше.
Усилитель лучше ставить в случае, если нет возможности применить более мощную антенну.
demn
demn
Йошкар-Ола
18.04.2016 в 02:02:01
Поставил L 013.20, она чуть похуже ловит, чем L 31.09, в чём причина ?
юра Т
юра Т
18.04.2016 в 05:04:02
demn, физику не обманешь, последняя антенна больше в размерах
