22.07.2014 в 18:10:03
matagros написал :
- Насколько обязательно/рекомендуемо Реле контроля напряжения? Какой номинал?
Номинал не менее номинала вводного автомата ставить/нет - это как хотите. Это как защита от протечек воды, или сигнализация на квартиру или на машину. Каждый решает для себя сам.
matagros написал : Можно свет кухни, 2х комнат повесить на 1 автомат?
теоретически можно
matagros написал :
- Можно ли свет ставить без УЗО???
можно. но на мой взгляд и свет тоже под УЗО прятать надо
matagros написал :
- Насколько я понял, Кроме варочной поверхности, (и соответственно способа клемного подключения) все автоматы не должны быть больше 16А??
В общем случае да. На розетки точно не более 16А. А какая-то техника при прямом подключении через клеммник может более 16А автомат попросить (злая духовка, мультисплит возможно, проточник)
matagros написал :
- Есть 2 кондера в разных комнатах. Прокинуты две линии. Нужно ставить 2 автомата? Нужно УЗО на них?
УЗО допускается не ставить (но я бы поставил) можно и на 1 автомат (но я бы на 2 повесил)
matagros написал :
- Как сделать подключение на ванну? Там теплый пол/розетка на стиралку/розетка общая/водонагреватель/свет+вентилятор
