Юджин
Юджин
15.05.2014 в 17:16:12
andrewkhv, короче, паяем! Меня другое беспокоит: лаборатория будет до этого докапываться, или им до фонаря?
Юджин
Юджин
15.05.2014 в 17:16:52
Smily, я ещё писал выше о требованиях проекта.
юра Т
юра Т
15.05.2014 в 19:35:28
Юджин написал : что надо отойти от шлейфа с использованием зажимов розеток!
а может не надо? зачем усложнять простые вещи?
vvladq
vvladq
Егорьевск
15.05.2014 в 20:06:35
andrewkhv написал : лобби производителей типа ВАГО, продукция которых как раз по первым 3 пунктам обставляет пайку на 100 очков вперед.
это не лобби, а вполне конкурентноспособное решение на основании первых 3х пунктов, как раз
ну и реклама делает своё дело, вот еслиб производители припоя и паяльников за эту область взялись :a
Юджин
Юджин
15.05.2014 в 21:40:46
юра Т написал : а может не надо? зачем усложнять простые вещи?
32 контактных соединения - многовато будет.
юра Т
юра Т
15.05.2014 в 22:55:35
Юджин написал : 32 контактных соединения - многовато будет.
а знаете сколько соединений до вас от самого источника? и ничего, работает
16.05.2014 в 02:08:32
altuser написал : Лично меня смущает пайка как способ соединеия с точки зрения:
  1. повторяемости процесса. Даже будучи радиомеханником и имея некоторый опыт держания паяльника в руках - понимаю, что 100% повторяемости не получится.
Есть визуальный контроль растекания. Если понимаете что это такое, где проблема? иногда и отгорает :)
altuser написал : Какие последствия будут в случае кз, например, с пайкой? Не начнет ли она течь со временем с прогрессирующей деградацией...
Сопротивление в месте пайки меньше сопротивления самого провода. Тепла выделится меньше. Когда хоть как-то начнет страдать пайка, изоляция уже давно оплавится и стечет. Если и будет проблема от КЗ, то не в этом месте.
юра Т написал : а знаете сколько соединений до вас от самого источника? и ничего, работает
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.05.2014 в 09:46:53
То ТС Можно сделать паяное соединения за подрозетниками. Проще и технологичней. Применяю такой метод когда идет массовая разводка за кафелем. Бани и проч. Подрозетники замуровываются со срезанным дном. Доступ для перезатяжки сохраняетя. Можно не моротиться с укладкой кабеля в подрозетнике.
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 10:07:37
Насяльника, можно, согласен; возможно, в некоторых местах так и сделаю. Но прикол в том, что всё изображённое мной на фото хозяйство размещается в неглубоком подрозетнике, что весьма критично для тонких (в полкирпича, или 80-мм ПГП) стен.
Честно сказать, не знаю, ибо не считал.;) Но дело в том, что соединения до границы моей ответственности меня мало интересуют - за них отвечают другие люди, и ковыряться при выходе их из строя они будут не у меня в квартире.:)
Andrew Nik
Andrew Nik
16.05.2014 в 11:11:26
Юджин написал : Силовые кабели в промышленности лишь недавно начали обжимать (года три)
Чего-чего?
Юджин
Юджин
16.05.2014 в 11:23:56
А, я в промышленности написал. Имел ввиду, на электротранспорте.
