пяпа
пяпа
14.05.2014 в 22:52:59
Kreker написал : Я не очень понимаю, какой конструкции карниз, но полагаю, что можно в карнизе дырку пересверлить.
Такой наверняка, пластик, (дешевле только проволока стальная на отвесах).
voanse
voanse
14.05.2014 в 22:54:26
Просто прочитал статью про сверление в бетоне http://rykinekruki.ru/rabota-so-stenami/slozhnosti-pri-sverlenii-otverstiy-v-betone. Там человек пишет что можно делать если попал в арматуру, вот и создал тему, т.к. были сомнения.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 22:54:53
voanse написал : Выходит остается либо площадку переходную делать, либо новую дырку в карнизе.
Ну куда переходную площадку? Она же толщину имеет некоторую, пусть и всего 2.5-3мм, карниз будет отжат от потолка, пойдет волной, оно Вам надо?..
Сверлите карниз, это проще в сто крат, чё тут мудрить-то, делов на 5 минут. Можно даже не откручивая его, все по месту. Лишь бы шляпка шурупа была больше вашего дюбеля. (отдельно замечу, что комплектные наборчики ну полная хня...)
voanse
voanse
14.05.2014 в 22:55:44
пяпа написал : Такой наверняка,
Да, такой.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 22:58:09
voanse написал : вот и создал тему, т.к. были сомнения.
Вы все правильно сделали, на то и форум:):) И сомнения верные были, нельзя в потолке не штрабить под провода категорически, не повреждать арматуру, потому как ослабляете конструкцию, да и стенах несущих тоже.
16.05.2014 в 02:38:28
voanse написал : Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь.
Если плоский пластиковый карниз - то сквозь него легко сверлится новое отверстие рядом.
voanse написал : отверстие перенести можно, но очень не хотелось бы
И из-за такой мелочи, мучаться и сверлить несущую арматуру?!!!! :mad: Не.... я логику некотрых людей просто ну никак не догоняю!
Если карниз типа "палка на опорах" то можно сдвинуться на 1 см легко - старое отверстие накроется опорой.
voanse написал : Такого инструмента не имею )
Эх, эту мелочь должен иметь любой уважающий себя сверлильщик бетона :) У меня лежит в одном чемодане с перфом специально....
пяпа написал : Не знаю какие карнизы, если такие..с такой пяткой ф5 см с тремя отв...и в потолок, то ничего страшного, если из 3-х один будет "коротыш" (до арматуры), если два остальных надежно держатся.
А .... знаю эту китайчатину.... Как купил, почесал репу и подумал "ну что я дурак что-ли, в три раза больше отверстий сверлить?" Причем в этой бредовой конструкции частенько винт к пятке (на который и наворачивается "чашка" карниза) китайцы приваривают под углом так градусов в 15 :) Ну короче после пяти минут "подумать" и воспоминаний о наклонившихся и оторвавшихся карнизах пятки были отложены в сторонку, штатные дюбели - как всегда сразу в мусорное ведро, а штатные саморезы - в коробку для барахла "на всякий случай". Берем саморез 5х60...70 в зависимости от материала стены + хороший манговский дюбель и крепим опорные чашки карнизов методом "насквозь" - получается и намного проще и наааамного надежнее. И.... если стеночка немного неровная .... под край чашки можно подложить подкладку и выровнять как надо.
пяпа написал : закручены без фанатизма
В варианте выше можно крутить на максимуме трещетки шуруповерта :) ничего не опасаясь.
пяпа, Ну и наворочено у Вас карнизов - "карниз на карнизе сидит и карнизом погоняет" :)
пяпа написал : затем вбиваю короткий дюбель, подбираю короткий шуруп. ..... В любом случае, с учетом штукатурки как минимум 3-4 см будет.
Дюбель в штукатурку и в 1см бетона под карниз - это халтура которая вывалится.....
Если уж припрет в штукатурку что-то легкое крепить и некуда деваться, то делаю так... Отверстие под дюбель сверлю сверлом по металлу в размер. Потом обильно грунтую ГГП. Даю высохнуть. Дюбель - раскрывающийся на 3 лепестка. Или .... сверлю тонкое отверстие = телу самореза, и кручу саморез по дереву без дюбеля. Или без засверливания. В ПГП - предпочтительно креплю саморезами по дереву без дюбелей - и мороки меньше и лучше держит.
voanse
voanse
16.05.2014 в 08:35:07
BV написал : И из-за такой мелочи, мучаться и сверлить несущую арматуру?!!!! :mad: Не.... я логику некотрых людей просто ну никак не догоняю!
Логика в том, что если арматуру можно разрушать и есть метод как это несложно сделать, то зачем куда-то отступать и сдаваться? :) Ну а так-как выясняется арматуру долбить крайне нежелательно, то лучше конечно отступить. У меня было один раз, что арматура в трех местах встречалась из 5 отверстий. На 3 отверстия в карнизе стало больше, а специальных заглушек для карниза не было.
Может посоветуете модель? :)
пяпа
пяпа
16.05.2014 в 10:20:19
BV написал : А .... знаю эту китайчатину....
Разного каКчества фурнитура есть, ну базарах не берем, а те, что у нас более-менее. Во всяком случае такое, чтоб чтоб винт был криво приварен встречается, но редко, и отклонение пару град, что тоже парит. А то, что конструкция бредовая, это не то слово...
BV написал : Причем в этой бредовой конструкции частенько винт к пятке (на который и наворачивается "чашка" карниза) китайцы приваривают под углом так градусов в 15
BV написал : В варианте выше можно крутить на максимуме трещетки шуруповерта ничего не опасаясь.
Когда верно подобраны шуруп и дюбель по плотности +1, а когда к примеру дюбель 8мм, а шуруп 5мм (кстати это комплектные наборы к пластиковым потолочным карнизам, как у ТС), то чуть сильнее "газанул", шуруп прокрутился и усё, шурупик ужо считай не держится.
BV написал : пяпа, Ну и наворочено у Вас карнизов - "карниз на карнизе сидит и карнизом погоняет"
Так мало того, что "многоярусная" конструкция, там еще и после гипсового камня и ГКЛ пустота до стены основной. Такое там использовал, шпилька 8, дюбель 12 ВкретМет:
16.05.2014 в 13:57:52
пяпа написал : Такое там использовал,
О таком варианте тоже думал.... но тут сверлить надо в двух осях под 90 град
DrPilman
DrPilman
Минск
09.08.2017 в 12:37:45
Как определить во что упёрлось сверло - в арматуру, или в камешек?
DrPilman
DrPilman
Минск
10.08.2017 в 09:53:40
Сверло упёрлось в металл, а не в камень. Вставил в отверстие сверло с приложенным к нему мощным магнитом. Сверло "прилипает" к элементу на дне отверстия. Значит там металл. К сверлу прилипла металлическая стружка из отверстия. Возникли вопросы:
  1. Сверло упёрлось в арматуру и её можно обойти (отступив в сторону), или в закладную пластину бетонной панели? Дело в том, что сверлил в нижнем углу бетонной панели (стены), около 2 см от уровня стяжки снизу и 6 см от края стены сбоку.
  2. С каким шагом обычно идёт арматура в стенах старых пятиэтажных домов типа хрущёвка/брежневка? Если попал в арматуру, то хочется пройти мимо остальной. Спасибо.
