14.05.2014 в 18:42:09
voanse написал : А как узнать острый бур или нет?
voanse написал : Не слышал про такую.
taels написал : Обратите внимание:вопрос ставился не о последствиях,а о методах.
Судя по этим словам sanya1965 вполне прав
sanya1965 написал : "мы везде так делаем и никто не жалуется", то получим суровую российскую действительность.
sanya1965
sanya1965
14.05.2014 в 18:47:57
металлическая площадка с отверстием под крепление, и со смещенными подготовленными крепежами в виде шпилек, или гаек. бывают фирменные (очень дорого, уровня Мунго). чаще делают самостоятельно с применением сварки. прототип -типа VESA для ТВ.
14.05.2014 в 18:59:23
Не понятно что человек крепить собирается - то-ли люстру, то-ли прямой подвес :)
voanse
voanse
14.05.2014 в 20:08:02
BV написал : По какой причине? Просверлить под наклоном тоже никак?
Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь. Вот под наклоном просверлить можно попробовать, но если арматура на глубине 1см, то отвалится часть бетонной плиты видимо :)
Детектор металла использовать - не судьба?
Такого инструмента не имею )
voanse
voanse
14.05.2014 в 20:11:53
sanya1965 написал : металлическая площадка с отверстием под крепление, и со смещенными подготовленными крепежами в виде шпилек, или гаек. бывают фирменные (очень дорого, уровня Мунго). чаще делают самостоятельно с применением сварки. прототип -типа VESA для ТВ.
Ясно. Спасибо. Видимо в некоторых случаях это единственный выход - площадку рядом прикрепил в отверстии без арматуры, а там где арматура прикрепился к площадке.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 20:49:40
voanse написал : Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь.
Не знаю какие карнизы, если такие..с такой пяткой ф5 см с тремя отв...и в потолок, то ничего страшного, если из 3-х один будет "коротыш" (до арматуры), если два остальных надежно держатся. (то есть отверстие не разбито, диаметры дюбелей и шурупов подобраны правильно, закручены без фанатизма;))
voanse написал : Такого инструмента не имею )
Столбик ф20-30мм длиной 5 см из наборных или цельного ниодимого магнита отлично покажет, где близко лежащая арматура.
Сам я, когда при бурении попадаю на арматуру, то пытаюсь "продавить", вдруг с краю по скользящей пройдет, если нет, то далее не бурю (за редкими исключениями) затем вбиваю короткий дюбель, подбираю короткий шуруп. Или, как тут советовали, бурю под углом, если позволяет эстетика. В любом случае, с учетом штукатурки как минимум 3-4 см будет.
voanse
voanse
14.05.2014 в 20:56:02
пяпа написал : Не знаю какие карнизы
Пластиковый карниз.
Интересный метод, если на глубине 2см магнит почувствует арматуру.
Ага, сам ни раз так делал. Правда, если арматура на глубине 1см, то такой метод очень не надежен.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 21:08:59
voanse написал : Пластиковый карниз.
Тю, вообще ноу проблем...просверлите рядом в карнизе отверстие новое. Два сверла 5 и 9. И в потолке новое. Потом заклеите или белой изолентой, делов-то.
voanse
voanse
14.05.2014 в 22:31:29
пяпа написал : просверлите рядом в карнизе отверстие новое.
Я так и делал, когда попадал в арматуру на маленькой глубине. Думал может правильно арматуру просверлить. PS. Немного неправильно сформулировал мысль до этого -отверстие перенести можно, но очень не хотелось бы :)
Kreker
Kreker
14.05.2014 в 22:44:11
taels написал : Рискованного ничего нет,а вот то что противопоказано-это да.
Простите, а Вы кто будете, чтобы делать такие заявления? Проектировшик/железобетонщик или просто шабашник?
voanse написал : Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь. Вот под наклоном просверлить можно попробовать, но если арматура на глубине 1см, то отвалится часть бетонной плиты видимо
А почему нельзя перенести? Я не очень понимаю, какой конструкции карниз, но полагаю, что можно в карнизе дырку пересверлить.
voanse
voanse
14.05.2014 в 22:47:18
Kreker написал : Почему нельзя перенести? Я не очень понимаю, какой конструкции карниз, но полагаю, что можно в карнизе дырку пересверлить.
Выходит остается либо площадку переходную делать, либо новую дырку в карнизе.
