hjvfir
hjvfir
02.12.2018 в 09:32:37
Анкер-шпильки Hilti и т. п. можно установить так. См. рис.
Владимир1962
Владимир1962
02.12.2018 в 10:15:31
hjvfir, просто комбенируйте сверла., почувствовали арматуру сверлите сверлом по металлу а по прохождению арматуры ,сверлом по бетону.
hjvfir
hjvfir
02.12.2018 в 13:37:04
Владимир1962, Если попали на центр (ось) арматуры, то можно применить сверло из быстрорежущей стали Р6М5 (Р18 и др.). Если нет, то сверло будет уводить в сторону, даже кондуктор не поможет. Если только концевая фреза.
02.12.2018 в 15:19:36
DrPilman написал: Сверло упёрлось в арматуру и её можно обойти (отступив в сторону), или в закладную пластину бетонной панели? Дело в том, что сверлил в нижнем углу бетонной панели (стены), около 2 см от уровня стяжки снизу и 6 см от края стены сбоку. С каким шагом обычно идёт арматура в стенах старых пятиэтажных домов типа хрущёвка/брежневка? Если попал в арматуру, то хочется пройти мимо остальной.
Вряд-ли здесь есть экстрасенсы
umkas
umkas
05.12.2018 в 00:36:01
если нужна точность и нет возможности сместить отверстие, то сверлю хорошим сверлом по металлу, дальше опять перфоратором. если наткнулись на арматуру, то сразу поймете, бур будет "скользить" по металлу не углубляясь, на кончике будет металлическая стружка. главное держать перфоратор крепко. у меня заклинило в арматуре, бур согнуло почти под 90 гр. ... сломан мизинец
Andreius
Andreius
Иркутск
21.10.2021 в 21:46:05
Сегодня крепил такой же карниз. Из 8 отверстий 6 попали в арматуру. Свезло. Решил просто покраям арматуры просверлить бетон и карниз и не заморачиваться. Арматуру на потолке я бы не советовал сверлить. Можно площадку установить из алюминия 2 мм и захреначить на три самореза все, но это я думаю лишнее.
Silver2013
Silver2013
28.10.2021 в 14:14:51
заходите под углом. для карниза это не критично.
