voanse
voanse
14.05.2014 в 17:21:47
Доброго времени суток! При сверлении ж/б потолка иногда попадаешь в арматуру на глубине 1,5-2см. Отверстие переносить нельзя. Вариант - взять дрель со сверлом по металлу, такого же диаметра что и бур, рассверлить арматуру. Далее перфоратором продолжить бурение. А если попадешь в край арматуры, например- полукруг сталь - полукруг бетон, что делать? Свело по металлу будет наполовину сверлить металл, наполовину бетон и сильно затупится или вообще не пройдет бетон.
taels
taels
14.05.2014 в 17:34:07
voanse написал : Вариант - взять дрель со сверлом по металлу, такого же диаметра что и бур, рассверлить арматуру.
Никакого сверла по металлу не надо.Просто терпеливо перебивайте буром до победного,или попробуйте бурить не ровно,а под разными углами.
ussur
ussur
Уссурийск
14.05.2014 в 17:53:59
voanse, бежать за новым буром-бывают довольно острые.Сверление по краю арматуры чревато ещё заклиниванием бура,да так что руки отшибёт.поэтому внимательно и твёрдой рукой
voanse
voanse
14.05.2014 в 17:57:47
ussur написал : voanse, бежать за новым буром-бывают довольно острые.
А как узнать острый бур или нет?
В смысле внимательно?)
sanya1965
sanya1965
14.05.2014 в 18:00:49
voanse написал : Отверстие переносить нельзя. Вариант - рассверлить арматуру.
отверстие переносить можно, и нужно. ставится переходная площадка, и крепится. рассверливать арматуру в напряженном бетоне рискованно и противопоказано.
voanse
voanse
14.05.2014 в 18:06:41
sanya1965 написал : ставится переходная площадка
Не слышал про такую.
14.05.2014 в 18:11:07
taels написал : до победного,
Это когда на плите перекрытия трещина поползет после того как перерубите арматуру? :mad:
sanya1965 написал : рассверливать арматуру в напряженном бетоне рискованно и противопоказано.
По какой причине? Просверлить под наклоном тоже никак?
voanse написал : При сверлении ж/б потолка иногда попадаешь в арматуру на глубине 1,5-2см.
Детектор металла использовать - не судьба?
taels
taels
14.05.2014 в 18:12:19
Рискованного ничего нет,а вот то что противопоказано-это да.
ussur
ussur
Уссурийск
14.05.2014 в 18:15:18
туплю.что то ночь уже-не заметил .что про перекрытия речь:confused:
taels
taels
14.05.2014 в 18:15:42
BV написал : Это когда на плите перекрытия трещина поползет после того как перерубите арматуру?
Обратите внимание:вопрос ставился не о последствиях,а о методах.Не горите праведным гневом.:p
sanya1965
sanya1965
14.05.2014 в 18:32:06
taels написал : Рискованного ничего нет,а вот то что противопоказано-это да.
мне кажется, что в собственном жилье, над своей головой, Вы бы сочли это рискованным. и это будет показателем искренности. а на чужих объектах -хоть трава не расти.... и это печалит. если добавим стандартное "мы везде так делаем и никто не жалуется", то получим суровую российскую действительность.
