18.10.2006 в 00:43:15
Установка мойки. Прошу посоветовать:
  1. Чем лучше обработать поверхность пропила в столешнице (краска, герметик)?
  2. На какой герметик лучше установить мойку TELMA Vogue 106.15 из композитного материала Duraguartz (состоит из 80% Quartz и 20% акрил)? Стоит ли использовать герметик, который находится в комплекте к этой мойке? Такие полоски герметика в длину 20-30 см., шириной 5-8 мм., упакованные в целлофан.
  3. В комплекте к мойке есть небольшие шурупы для крепления механического крепежа мойки. Судя по конструкции, их необходимо заворачивать в отверстия на мойке, но я боюсь их вворачивать. Не приведет ли это вкручивание шурупов к растрескиванию материала самой мойки? Заранее благодарю.
eBHyx
eBHyx
Рига
18.10.2006 в 01:15:47
1.Можно ничем , при хорошей герметичности простоит долго 2.На силикон , только не на тот , который пахнет уксусом , подороже 3.Если шурупы в комплекте - значит должны подойти , а при вкручивании - предел нужно иметь во всём
18.10.2006 в 17:17:44
еВНух, Спасибо за рекомендации.
DMC
DMC
18.10.2006 в 18:57:24
2tiptop
Торцы среза столешницы мажте силиконом, при этом втирая его, ане просто накладывая. Так же некоторые втирают парафин - не знаю как это с точки зрения гигиены, но что не протекает, это точно. На счет липучки - если рядом нет нагревательных элементов, то силикон предпочтительней, он более полно гидроизолирует стык. Однако для силикона требуется очистка поверхности от жира и грязи. Штатная к этим недостаткам поверхности менее придирчива, но не так полно гидроизолирует стык. При выборе силикона обратите внимание на его пригодность для контакта с поверхностями, на которые может попасть пища, в дальнейшем употребляевая по назначению.
18.10.2006 в 19:21:36
Dms, спасибо за подробные рекомендации. Если можно, сообщите о технологии втирания. А то, первое что приходит в голову это надеть резиновую перчатку сверху еще одну из ткани, выдавить на палец силикон и втирать в срез ДСП рукой, или лучше делать это шпателем?
Wazawai
Wazawai
18.10.2006 в 23:19:18
2tiptop - Технология очень простая ;) Пиленое место очищается щёткой от опилок и пыли. С помощью шприц-пистолета или подручных средств (молотка и т.п.) из патрона выдавливается силикон и наносится на поверхность ДСП. Дальше просто пальчиком втирается в ДСП, нетолстым равномерным слоем. Палец вытирается салфеткой или ещё какой подходящей бумажкой ;) Всё. Мойка будет довольно тяжёлая, и никуда не упрыгает. Можно её просто поставить на силикон (санитарный), без крепежа.
19.10.2006 в 17:30:08
Wazawai, спасибо! Купил санитарный герметик, нейтральный. Рекомендован производителем для использования на кухне и в ванной комнате. Теперь, как говорил Никита Сергеевич: «Цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!». Будем втирать.
КрокодилГена
КрокодилГена
05.01.2012 в 16:59:45
Подскажите, как следует крепить накладную стальную мойку к тумбе вот такими прижимами:
(112.0167.459 Прижим для мойки накладной 4шт) http://www.sanopt74.ru/shop/27/9/item_1238/
UPD: нашел сам: http://www.santehkrep.ru/item24.html для того чтобы прикрепить накладную мойку, с внутренней стороны подстолья в верхней его части вкручивают шурупы. Затем одевают на шурупы крепежные уголки (угол обращен к подстолью) так, чтобы уголок прижал к подстолью крепежную поверхность мойки и смещают уголок вдоль шурупа пока он не притянет мойку. При этом шуруп должен зафиксироваться в углублении уголка. Для крепления мойки необходимо четыре уголка.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.05.2013 в 23:09:22
Необходимо сделать вырез в столешнице для мойки из нержавейки.
  1. Пилка для лобзика BOSCH T101B имеет обратный зуб, т. е. зуб имеет наклон в сторону лобзика. Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
  2. Силиконовый герметик обязательно должен быть нейтральным (мойка из нержавейки)? Спасибо.
Юберъ
Юберъ
04.05.2013 в 09:56:38
DrPilman написал : так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы
Конечно
DrPilman написал : герметик обязательно должен быть нейтральным
Пофиг
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2013 в 11:34:13
DrPilman написал : зуб имеет наклон в сторону лобзика. Как лучше делать пропил - так, что бы лобзик находился со стороны ламинирующего слоя столешницы, или лучше столешницу перевернуть и резать с обратной стороны?
Конечно, перевернуть, чтобы лобзик был с обратной стороны столешницы, а на лицевую сторону подложить и прижать бросовую деревяшку. Травматичность для верхнего слоя будет ниже.
DrPilman написал :
  1. Силиконовый герметик обязательно должен быть нейтральным (мойка из нержавейки)?
Не понимаю, чего все с ним носятся и суют его в каждую дырку. В магазинах есть так называемая проникающая гидроизоляция в ассортименте, и для многих из этих составов декларируется работа по дереву. Хороший состав, один из лучших, например - Alpa Polifluid. Никакие "силиконы" (силиконовые герметики) по гидрофобизующей способности с ней не сравнятся в принципе, по простой причине: высокая вязкость мешает им проникать в поры достаточно глубоко. Пропитывать лучше двух-трёхкратно. Да даже олифа при трёхкратной обработке лучше силикона.
