Дан дом, между первым этажом и мансардой(не жилая, просто гардероб+кабинет) организовано перекрытие(снизу в верх) гипсокартон- обрешетка из доски 150х25, и балки перекрытия 150х60 с шагом 50см , сверху пол из фанеры 20мм между балками минвата.
Задача: необходимо организовать венткороба в помещения, Приточный коллектор расположен между стропилом и стойкой мансарды слева дома, Вытяжной коллектор с правой стороны...
Решил задействовать пространство между балками грубо говоря получается короб 10х35см теперь вопрос из чего его делать :)? какие подводные камни видите в реализации данного венткороба..
