andrei186
andrei186
15.05.2014 в 12:34:31
Слив из душа и туалета на даче. Начало на втором этаже, внутри дома, затем начиная с пола первого этажа по наружней стене. Три вопроса:
  1. На рынке разные пластики - ПП, ПВХ и т.д. Который посоветуете для вышеуказанной цели?
  2. Основной стояк вертикальный. К нему по горизонтали должны подходить отводы от унитаза и умывальников. Каков оптимальный угол уклона должен быть. Особенно интересует отвод от унитаза, чтобы дерьмо проскальзывало, оставляя минимальные следы нас стенках трубы.
  3. Если фитинги (у меня будут использованы колена, тройники и уголки) снабжены резиновыми уплотнительными кольцами, нужно ли использовать клей? Если нужно, то какой?
sanya1965
sanya1965
15.05.2014 в 14:52:38
andrei186 написал :
ПВХ рыжая http://www.chemkor.ru/production/outer.html.
andrei186 написал :
  1. Каков оптимальный угол уклона должен быть. Особенно интересует отвод от унитаза, чтобы дерьмо проскальзывало, оставляя минимальные следы нас стенках трубы.
90-87=3градуса, или 2см\метр
andrei186 написал :
  1. Если фитинги (у меня будут использованы колена, тройники и уголки) снабжены резиновыми уплотнительными кольцами, нужно ли использовать клей? Если нужно, то какой?
Нет, но жировую смазку очень желательно.
Ко всему прочему учтите, что зимой пользоваться не сможете.
andrei186
andrei186
15.05.2014 в 15:04:09
sanya1965 написал : ПВХ рыжая http://www.chemkor.ru/production/outer.html
Я таких на рынке даже и не видел, только серые. Их специально рыжим красят, что отличать от ПП и прочих?
sanya1965 написал : нет. но жировую смазку очень желательно.
А это что такое? Набрал ее в Гугле и принесло только насчет очистки канализации от жира. ЧТо за смазка и как ее применять?
sanya1965 написал : ко всему прочему учтите, что зимой пользоваться не сможете.
Это я догадываюсь. У меня неотапливаемый бетонный цоколь высотой 2,5 м, так что как ни прокладывай трубу, все равно этот кусок будет при наружней температуре. Какое-то решение для такой ситуации имеется? Утеплять и обматывать электронагревателем?
sanya1965
sanya1965
15.05.2014 в 18:26:37
andrei186 написал : Я таких на рынке даже и не видел, только серые. Их специально рыжим красят, что отличать от ПП и прочих?
Можно купить через интернет, поиск "наружная канализация".
andrei186 написал : А это что такое? Набрал ее в Гугле и принесло только насчет очистки канализации от жира. ЧТо за смазка и как ее применять?
Унипак, мультипак, гедерит (последняя не уверен в точном написании, продают в Леруа). http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&uinfo=ww-1264-wh-892-fw-1039-fh-598-pd-1 трубу слезка смазывают, кольцо резиновое тоже. при натягивании трубы резинка не перекручивается. а при окончании движения создается буртик. который потом подсыхает. со смазкой резинка долго не рассыхается.
andrei186 написал : Это я догадываюсь. У меня неотапливаемый бетонный цоколь высотой 2,5 м, так что как ни прокладывай трубу, все равно этот кусок будет при наружней температуре. Какое-то решение для такой ситуации имеется? Утеплять и обматывать электронагревателем?
Угу, кабель для труб http://elektropol.ru/category_38.html
sarlen
sarlen
Саратов
15.05.2014 в 18:58:55
Плохо смотрели, у рыжей стенка толще, можно закапывать.
Унипак почти в каждом магазине сантехники лежит.
В подполье далеко не наружняя температура, для канализации достаточно утеплителя и отодвинуть от внешней стены на полтора метра.
andrei186
andrei186
16.05.2014 в 23:20:11
sarlen написал : Плохо смотрели, у рыжей стенка толще, можно закапывать.
Так отличие рыжей от серой только в толщине стенок? А материал? На сайтах поставщиков рыжие описываются то как ПВХ, то как ПП, но чаще ПВХ. Может ПВХ более морозостоек? Или более пластичен при низких температурах, так что его не разрывает при замерзании?
sarlen написал : В подполье далеко не наружняя температура, для канализации достаточно утеплителя и отодвинуть от внешней стены на полтора метра.
У меня не подполье, а именно цоколь, гараж, с окнами и воротами. И вода в нем замерзает, где бы ее не ставить. Насчет обогревающего кабеля - его ведь надо наматывать на трубу на глубину промерзания, а там весной влага, если не сказать вода. Он этот кабель, позволяет укладку в сырости?
касимов
касимов
Касимов
16.05.2014 в 23:27:56
andrei186, Схема нужна Вашей мечты. Канашку не используют *по наружке*. Но есть исключения.
andrei186
andrei186
17.05.2014 в 10:46:38
касимов написал : andrei186, Схема нужна Вашей мечты. Канашку не используют *по наружке*. Но есть исключения.
Схему подгрузил. А что такое Канашка?
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 11:21:45
Канашка = Канализация
касимов
касимов
Касимов
17.05.2014 в 19:40:50
andrei186 написал : схему подгрузил.
Схема правильная, сливаться будет. Что не так? Если стоит вопрос о прохождении трубы по наружке, то хоть нарисуйте где она выходит из внутрянки. Типа:
sarlen
sarlen
Саратов
17.05.2014 в 21:46:59
Есть два пути, топить гараж или только трубу, Вам решать.
