GMI
GMI
18.10.2006 в 02:05:06
Подскажите способ найти к.з. в новой (не подключенной) электропроводке. Обшивал стену гипсокартоном, заложил под него провод в ПВХ трубке. После того, как закончил отделку (замазал все саморезы, наклеил обои) взялся устанавливать электрику, под которую всё было готово. Вот тут то и выяснилось, что где то к.з. Понятно, что скорее всего попал в провод саморезом (хотя и не представляю, как это получилось, да ещё и перемкнуло все 3 провода). Вскрывать стену не хочется, скорее всего придётся прокладывать короба, но может есть способ определить место к.з.?
P.s. Желательно не давать советов о необходимости проверки проводов до выполнения окончательной отделки. И так одну стену (о которую я бился головой) придётся ремонтировать...:-)
Slawa
Slawa
18.10.2006 в 09:11:47
Подать Ампер 10 постоянного тока через КЗ. Чувствительным компасом идти вдоль трассы - в месте КЗ стрелка сделает крутой поворот (проверить, чтобы компас "видел" линию под током, проводя его перпендикулярно проводу). И компас после места КЗ перестанет реагировать на трассу - после места замыкания тока в проводах не будет. Опаньки.
Medtech
Medtech
18.10.2006 в 10:19:23
Добрый час! А вы сами пробовали тааким методом искать? там ведь 2 проводаидут до К.З. значит будет ток и туда и обратно, взаимоуничтожится должен, надо компас принести на работу проверить на опыте.. В этой ситуации надо тогда подключать один провод, а второй куда? к обрешётке на которой гисокартон? Хотя идея интересная.. На самом деле может скорее помочь генератор которым ищут провода, у телефонистов можно найти, у слаботочников, и щуп соответственно. выглядит так: http://www.chip-dip.ru/product0/592637257.aspx
Мы как только не использовали для поиска, вот им можно поймать место где К.З.
Сергей.
Slawa
Slawa
18.10.2006 в 10:36:42
Medtech написал : А вы сами пробовали тааким методом искать?
Да, и находил. На примерно равном удалении от проводов действительно поле незначительное (идеально-то между проводами компас не поставишь, поставишь справа или слева трассы) хотя и заметное (ставим компас справа от трассы и включаем/выключаем - компас на это неплохо реагирует), но вот в месте КЗ у нас остается ОДИН провод (поле места КЗ ничем не компенсируется) и уж его поле компас видит отлично. Да попробуй - батарейка, лампочка, проводочки и компас. При малом расстоянии хватит и половины Ампера.
DMC
DMC
18.10.2006 в 14:58:38
2Medtech
Гмм, и как же ты им место КЗ ловить собрался? Может поделишься секретной технологией...? Особенно актуально для скрытой проводки.
2Slawa А ничего более умного, как на короткозамкнутую линию напругу подавать, предложить не можешь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 15:11:41
dmc написал : напругу подавать
Не напругу, а ток...
DMC
DMC
18.10.2006 в 16:10:28
2ВТБ!
Ну подай ток без напруги, если тебя это так прикалывает... А я обычно прикладываю к клеммам напряжение:)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 16:16:31
dmc написал : я обычно прикладываю к клеммам напряжение
Нет, обычно питание - а напряжение и ток при этом зависят от массы различных обстоятельств.
DMC
DMC
18.10.2006 в 17:01:41
2ВТБ! Питание я подаю или включаю, а прикладываю напряжение...:) На счет обстоятельств я с тобой согласен, но нас ведь интересуют не все варианты..:)
Slawa
Slawa
18.10.2006 в 17:10:03
dmc написал : А ничего более умного, как на короткозамкнутую линию напругу подавать, предложить не можешь?
Что, больше докопаться не к чему? :)
danad
danad
18.10.2006 в 17:45:54
На вход подаешь напряжение под нагрузкой. Нагрузка здесь же - на входе в виде обычной лампочки. То есть разрываешь эти провода от всех других. На выходе, кстати, тоже. Потом последовательно соединяешь входной сетевой провод с одним концом проверяемого провода, другой конец этого провода на лампочку, а от нее на второй сетевой провод. Тогда ток пойдет по проводам до места КЗ. После КЗ провод будет обесточен. Насчет компаса не знаю, в принципе должен показывать наличие э/м поля, или любым детектором скрытой проводки. Толкьо смотря что за КЗ. Если там конкретно спаялось, то нормально, а если там "гуляющий" контакт, то может и заискрить. Это уже неприятнее.
