Lomik2009
Lomik2009
Тамбов
28.06.2014 в 21:14:28
nick307 написал : Еще такой вопрос: если я буду штробить 2см - это безопасная глубина, чтобы не перебить провод? Заводская проводка как я понял идет в каналах ровно посередине плиты. 2см не должно достать вроде
а что мешает отключить комнату в которой будете штробить? чтобы наверняка не попасть
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
28.06.2014 в 21:30:48
Когда включишь - ведь все равно коротнет процентов на 50)))))
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2014 в 22:34:25
Lomik2009 написал : а что мешает отключить комнату в которой будете штробить?
Это пол квартиры, обычно.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
29.06.2014 в 00:28:04
В данном случае у меня 3 автомата на всю квартиру. Один входной и два "куда-то".....
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2014 в 00:41:58
nick307 написал : Один входной и два "куда-то".....
Это нормально. Если от этих "куда-то" вырубается свет в обеих полквартирах, то всё чики-пуки. Если нет, то тогда надо смотреть у кого больше печали в платёжках.
Да, очень важно убедиться, что автоматы работают и размыкают фазовый проводник. :D
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
30.06.2014 в 21:30:35
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2014 в 00:23:06
nick307 написал : Нужно ли это
Вы темок то наплодили, теперь сами путаетесь. Вы это уже спрашивали в общем разделе.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
01.07.2014 в 15:07:22
Да я в шоке)))) Прошу прощения, если наплодил лишнего.
Надо бы объединить все в одну тему
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
21.07.2014 в 08:42:34
Друзья, а каким образом крепить пучки проводов к потолку? Потолок будет натяжной, переживаю чтобы через год-два ничего не отвалилось , на потолку то будет видно все (((
У меня есть обыкновенные клипсы под 6мм отверстие... Боюсь ими чего-то. И хомутами простыми тоже, вдруг рассохнется со временем и треснет. Как надежнее?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.07.2014 в 09:39:00
Дюбель-хомутами норм
21.07.2014 в 15:20:48
nick307 написал : Друзья, а каким образом крепить пучки проводов к потолку?
Смотря какие пучки :) Может и лотки потребуются.... А так вариантов немало.... Монтажная лента или прямой подвес в качестве ленты... Дюбель хомут.... Клипсы с кусками трубок ....
