vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
17.05.2014 в 22:31:25
Сегодня при подключении колонки перепутали подводку. В результате в газовые трубы попала вода.
Не очень много, но хватило чтобы дошла до счётчика. С труб воду слили, а вот патрубки у счётчика вверху, вроде всё поправили, газ горит, но в счётчике по идее вода должна остаться, счётчик крутит. Что делать дальше? Оставить всё как есть?
4
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2014 в 22:40:46
vasiy2277 написал : В результате в газовые трубы попала вода
Радуйтесь если не к соседям.
vasiy2277 написал : Что делать дальше?
Прячьтесь(от газовиков и возможно соседей).
10-40-99@mail.ru
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.05.2014 в 23:13:51
vasiy2277, какой счетчик - мембранный, роторный? Фото бы. Если роторный, то пока газом нужно пользоваться каждый день по нескольку раз, чтобы не прихватило часть механизма учета до тех пор, пока он полностью не высохнет. Если мембранный - нужно снять и слить воду. В нем она будет стоять как в отстойнике. А, вообще, в самом газ имеет определенную влажность.
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
17.05.2014 в 23:23:42
Счётчик мембранный ((( Дом частный - соседи не пострадали. А вот снять проблема - опломбирован. Счётчик работает, интересно он считать будет объективно?
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
28.05.2014 в 08:40:12
Протестировал счётчик на объективность. Включил комфорку на газовой плите на 30 минут. Залитый счётчик намотал на 25% больше, чем тестовый (у соседей). Вскипятил чайник - разница в те же 25% не в мою пользу!((( Через месяц - полтора проведу повторные испытания. Если % изменятся - значит вода испаряется.
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2014 в 09:03:25
vasiy2277 написал : Вскипятил чайник - разница в те же 25% не в мою пользу!
Чайник один(?), а плиты то разные? Конфорки по разному греют.
Но для сравнения пойдёт
vasiy2277 написал : Через месяц - полтора проведу повторные испытания
10-40-99@mail.ru
vasiy2277
vasiy2277
Воронеж
28.05.2014 в 09:15:32
Согласен, что плиты разные, для объективности провёл 2 теста! Чайник один и тот же.
ser000
ser000
29.05.2014 в 23:24:20
vasiy2277 написал : Счётчик мембранный
http://gazovik-sbyt.ru/directory/consum/membrane.html
