Думаю придётся весь снег с дорожек сгр***** в одну кучу и трамбовать, иначе действительно никак.
19.10.2006 в 11:43:55
19.10.2006 в 18:38:15
Правильный ответ: Сделать небольшой бассейн кубов на 10-15, притопить пластиковую канистру, что бы полынью не долбить каждый раз. Ответ №2: Сделать погреб (у меня так и сделано. Хотя зимой не живу на даче, но в погребе бак на 250 л. из нержавейки. Зимой не замерзаетю). Ответ №3: Купить большой пластиковый бак (на 1-2 куба) и закопать его в землю. Сверху утеплить опилками. Осенью наполните - на зиму хватит. Все эти ведра-бутылки - промерзнут и будут стоять до весны в замороженном состоянии.
20.10.2006 в 13:26:17
Ответ3 Мне наиболее по душе.А если бак этакий поднять на 4м над землёй -мощное утепление спасёт его от змерзания?
20.10.2006 в 13:55:16
Тихон написал : А если бак этакий поднять на 4м над землёй -мощное утепление спасёт его от змерзания?
Нет, конечно! Любой утеплитель имеет конечную (не нулевую!) теплопроводность. А закапывать бак надо как можно глубже, чтобы вода была ниже уровня промерзания грунта. И то не факт, что сверху не замерзнет.
20.10.2006 в 14:46:32
Тут действует фактор сохранения тепла грунтом. Многое зависит от его характера. Торф промерзает на меньшую глубину, глина- на большую. Нормативная глубина промерзания для Московской области, например, 1,5 метра. За счет эффективного утеплителя сверху и того, что вода перемешивается при изменении температуры, глубину закапывания можно уменьшить. Но дно емкости все равно должно находится чуть глубже глубины промерзания.
20.10.2006 в 15:28:48
Тихон написал : Ответ3 Мне наиболее по душе.А если бак этакий поднять на 4м над землёй -мощное утепление спасёт его от змерзания?
да, если добавить маломощное, но постоянное обогревание. Свечку под бак :). А если серьезно, то низковольтовое маломощное нагревательное устройство. Хотя, как там с электричеством?
20.10.2006 в 16:57:53
Не спасет. Утепление само по себе не греет, а лишь замедляет остывание.
А закопать в землю - еще даже этой осенью успеете. За день управитесь.
Закопаете и засыпьте 0,5 метра опилками, сверху пленка, что б не замокали опилки сильно от дождя.
23.10.2006 в 11:11:59
КонстаТим написал : Закопаете и засыпьте 0,5 метра опилками, сверху пленка, что б не замокали опилки сильно от дождя.
Ну и как человек зимой, из-под сугробов будет доставать воду? А потом все опять закапывать? А потом опять откапывать? Я бы на его месте уже понял, что все это пустое...кроме подвала или утепленной скважины/колодца.
23.10.2006 в 17:34:47
Уровень ГВ очень высокий -никто у нас не копает.Может когда и соберусь кессон сделать,а пока силёнок маловато.Спасибо всем за рекомендации!
24.10.2006 в 00:11:17
Тихон написал : Кто как бы сделал запас воды зимой для бани и прочих нужд, на сезонно обитаемой даче?Имеется много пластиковых ведер по10-30л ,ванна,бочки,бак в бане литров на 100.Может наполнить все вёдра водой,но боюсь порвёт морозом...Что посоветуете?
Бак из нержавейки точно не порвет, деформируется слегка, но Вам ведь его формы не важны, а вот проблема скорее в том как Вы будете использовать замерзшую воду. Растапливать?:)
24.10.2006 в 04:38:00
Если машина большая, то можно и с собой несколько сотен литров прихватить :)
