2Radi Кстати вариант!Позапрошлым летом заезжала к нам пожарная машина не на пожар ,(Тьфу-Тьфу-Тьфу-)а с предложением услуг по доставке воды(700р)стоило.Но фиг знает где они её набирают...
24.10.2006 в 10:15:45
24.10.2006 в 15:37:12
Удобно. Приехал на дачу, позвонил 01. :)
24.10.2006 в 19:16:16
Дожили в европейской части России воду за деньги продают. Нахрен там дом иметь тогда или места там красивые?:) Бак из нержавейки литров на 200 или со скважиной нужно вариант рассматривать. Снег -там не только H20 уже давно
25.10.2006 в 10:11:10
2datchnik Да вы правы есть в этом факте большое западло...но "Родину не выбирают"
29.10.2006 в 01:50:55
Лечится такое легко. Делается на земле (в земле - все равно) емкость из дощатого короба и пленки и заливается водой по осени. Накрываем от пыли пленкой и ждем спокойно зиму.
Неожиданно приходит зима, морозы. Одеваем валенки, берем цепную пилу и к ней, к замерзшей емкости. Отрываем сверху примерзшую пленку и пилим некие стандартные бруски под ведро. Много - на пару-тройку приездов. Потом пленку опускаем на место и сверху побольше снега набрасываем для теплоизоляции (если оттепель обещают).
Берем бруск в ведро, а остальные не ленимся попихать в чистые пакеты и побросать где-то в тенек поближе к двери. Заносим, ставим на печку, подсаживаемся к столу и наливаем по второй. :)
Если есть возможность организовать воду хоть раз зимой, то вытаптываем в снегу яму, стелим пленку и заливаем. Далее используем так же.
29.10.2006 в 13:00:47
Цепная пила имеет дурацкую привычку смазывать свою цепь машинным маслом. Поэтому все эти блоки будут некоторым образом несколько испачканы... По крайней мере при таянии - маслянная пленка гарантируется.
Кроме того, топить лед - занятие неблагодарное...
Имхо, самый простой вариант - привозить с собой литров 100-200 из ближайшей колонки, деревенского колодца, речки, пруда... Уж купить пластиковую бочку(и) - не вопрос. А помыться в бане "а-ля-шайка" - 30-40 литров на чел - более чем... Ну любители душей и жакузей - пролетают...
29.10.2006 в 14:52:19
КонстаТим написал : Цепная пила имеет дурацкую привычку смазывать свою цепь машинным маслом. Поэтому все эти блоки будут некоторым образом несколько испачканы... По крайней мере при таянии - маслянная пленка гарантируется...
Есть такое дело... :) Лечится проще привозов воды. Именно пленка. Которая в лучшем виде прилипает при "промокании" поверхности такой воды чистой газетой: положили, через секунду подняли за край, как бы сдвигая по поверхности. Или, что лучше, подходящим лоскутом от постельного белья, которое уже начали использовать по частям не по назначению.:)
Кстати, еще вариант "разовых емкостей под это дело - мешки из под сахара с новым пакетом внутри: налил, завязал, прислонил "стоя" к забору.
30.10.2006 в 08:13:40
КонстаТим написал : ... А помыться в бане "а-ля-шайка" - 30-40 литров на чел - более чем... Ну любители душей и жакузей - пролетают...
Много! Хватает и двух ведер: горячей и холодной.
2 саморезу: "...пилим некие стандартные бруски под ведро. Берем бруск в ведро, ...
Заносим, ставим на печку"
Ваш лед полдня только таять будет (для 3-4 человек), а еще баню протопить надо. А топить чем? Ассигнациями? От них, говорят, самое жаркое пламя ;)
30.10.2006 в 09:13:02
svic2 написал : Много! Хватает и двух ведер: горячей и холодной.
Да это я уж так написал... Что б не заклевали.
Вообще достаточно 1 ведра теплой воды.
Есть т.н. немецкий способ помыться.
Берете ковшик (1-2 литра) воды и губку. Намыливаетесь с головы до ног. А затем при помощи той же губки и оставшеся воды (8-10 литров) с себя аккуратно эту пену смываете. Никаких обливаний, а только вытирание мокрой губкой.
Вымываешься прекрасно!
Но это именно помыться, а не баня... :(. В походе, в стесненных условиях, после тяжелого рабочего дня, когда и баню топить сил нет...
Поэтому ехать зимой за город в холодную баню что б помыться именно так, это по экстриму...
А если БАНЯ - по любому хотя б литров по 50 на душу надо заготовить...
Поэтому либо бассейн, либо емкость на пару тонн в погребе.
Осенью в бассейн малыша закинуть и качать из подо льда...
30.10.2006 в 14:21:38
Написал так, как есть в реале. Хотя от недостатка в воде, что летом, что зимой не страдаю. в баню хожу парится, а не мыться!!!
Насчет немецкого способа, все верно, за исключением того, что смыть мыльную пену хватает как раз 2 литров. Оставшиеся 10 литров - лишнее! Испытано в походных банях. Причем, заметье, походов водных!
