EAN
EAN
Тюмень
20.05.2014 в 14:04:13
sawai, чего вы свой то щит-нишу постеснялись выложить ?
Вы автоматы меняли или что ? Зачем в щите разводку меняли ?
П.С. Как раз купив сейчас щит, и продуманно реализовав вводной автомат и прибор учета, могли бы все поменять потом, а так ... за красивой панелью получите не комильфо...
sawai
sawai
20.05.2014 в 14:17:46
Johnny написал : они обеспечивают бОльшую безопасность при работе в дряхлых сетях, нежели С.
Ну автоматы "B" на группы я купить смогу (схему поменял, выложу чуть позже), а вот вводной "C" уже куплен и установлен, можно оставлю? :)
EAN написал : чего вы свой то щит-нишу постеснялись выложить ?
Его общий вид такой же, что и на фото. Только сверху, вместо отсека для пакетника и пробко-автоматов, теперь DIN-рейка с нормальными АВ и нулевой шиной неизолированной.
EAN написал : Вы автоматы меняли или что ? Зачем в щите разводку меняли ?
Меняли пакетник с пробко-автоматами на нормальные АВ. Из проводки, наверное, использовано всего пара новых алюминиевых проводов на 6 квадратов для соединения между собой АВ и нулевой шины. Вводные провода те же, к счётчику и от него тоже. Хотя может электрик и больше своих проводов использовал, не знаю точно. А что?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.05.2014 в 14:24:05
sawai написал : а вот вводной "C" уже куплен и установлен, можно оставлю?
Нужно :)
EAN
EAN
Тюмень
20.05.2014 в 14:25:22
sawai, пакетник до счетчика стоял ?
sawai
sawai
20.05.2014 в 14:30:17
Johnny написал : Нужно
Почему "нужно"? В идеале ведь, как я понял, все должны быть "B": и вводной, и на группы.
EAN написал : пакетник до счетчика стоял ?
Сверху :D Да наверное до, по всей логике то..
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.05.2014 в 14:58:39
sawai, это чуть-чуть повышает шансы на соблюдение селективности :) Но можно и все B поставить.
sawai
sawai
20.05.2014 в 15:03:43
В общем, по вашим советам, нарисовал новую схему. Если и этот вариант не годится, то я уже и не знаю :)
Мне нужна простая, надёжная и безопасная схема. По-моему, нормально. Конечно, можно на каждую линю по УЗО повесить, можно и линий сделать больше и проводку по квартире новую проложить, но это уже не вписывается в рамки несильно трудозатратного и бюджетного решения.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.05.2014 в 15:21:54
sawai, норм. Будет работать.
sawai
sawai
20.05.2014 в 15:33:36
Хотелось бы после счётчика всю разводку в щите сделать кабелем ПВ-3 6мм[SUP]2[/SUP], это удобно и выглядит аккуратно (насмотрелся щитов CS-CS). Но вроде запрещается взаимодействие счётчиков с многопроволочными кабелями?
EAN
EAN
Тюмень
20.05.2014 в 15:40:09
sawai, я бы УЗО поставил, а не ДИФ... общий. За цену ДИФа на 40, поди можно взять 2 узо на 16, не ?
П.С. Надо в бригаду к этому электрику попросится, что ли... цены лупит нормально. 3500, за час.
MINik
MINik
Рязань
20.05.2014 в 15:40:44
sawai написал : нарисовал новую схему
а чего это вы УЗМ нулем обделили? УЗО достаточно на 25А поставить.
EAN написал : а не ДИФ.
так УЗО это, диф был бы АВД (автоматический выключатель дифференциальный, как вариант АД, АВДТ)
