EAN
EAN
Тюмень
20.05.2014 в 15:41:28
sawai написал : Хотелось бы после счётчика всю разводку в щите сделать кабелем ПВ-3 6мм[SUP]2[/SUP], это удобно и выглядит аккуратно (насмотрелся щитов CS-CS). Но вроде запрещается взаимодействие счётчиков с многопроволочными кабелями?
Если собираетесь перебирать, можно клещи для обжимки наконечников втулочных взять.
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 15:46:32
sawai написал : В общем, по вашим советам, нарисовал новую схему. Если и этот вариант не годится, то я уже и не знаю
На стиралку что у вас за линия проложена? Если это медь 2.5 квадрата, то на нее можно автомат 16А поставить.
sawai
sawai
20.05.2014 в 16:00:18
EAN написал : я бы УЗО поставил, а не ДИФ...
ВД - выключатель дифференциальный (УЗО). АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО + АВ).
EAN написал : цены лупит нормально. 3500, за час.
Других вариантов небыло.
MINik написал : а чего это вы УЗМ нулем обделили?
Ой.. исправил :)
MINik написал : УЗО достаточно на 25А поставить
Не доверяю, да и тут начитался... Так что лучше с запасом. Хуже точно не будет.
EAN написал : Если собираетесь перебирать, можно клещи для обжимки наконечников втулочных взять.
Всё давно есть. И для обжика ГМЛ тоже, если что. Но можно ли лезть с многопроволочным медным кабелем с наконечниками в счётчик - вопрос.
Solovey написал : На стиралку что у вас за линия проложена? Если это медь 2.5 квадрата, то на нее можно автомат 16А поставить.
Буду прокладывать медь 2.5мм[sup]2[/sup]. Считаю, что стиралке за глаза и 10А, да и селективность будет соблюдена, вдруг ещё чего в эту линию воткнуть захочется, а автомат в ответ: "хрен тебе, селективный я, не пущу стока!" :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.05.2014 в 16:02:48
Кем запрещено?
sawai
sawai
20.05.2014 в 16:09:05
Johnny Да вроде тут где-то даже совсем на днях это обсуждали. На ПУЭ ссылались. Только жесткая подводка.
EAN
EAN
Тюмень
20.05.2014 в 16:09:07
Это от клемм счетчика зависит, запрещение то ... Запрещение от агентства ОБС :).
sawai написал : Всё давно есть. И для обжика ГМЛ тоже, если что. Но можно ли лезть с многопроволочным медным кабелем с наконечниками в счётчик - вопрос.
Можно... а в некоторые и без втулочных наконечников многопроволочным допускается.
MINik
MINik
Рязань
20.05.2014 в 16:53:49
sawai написал : ВД - выключатель дифференциальный (УЗО). АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО + АВ).
К сожалению, в последних отечественных стандартах (серии ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99) также применена неточная терминология: в отличие от принятого в основном стандарте (ГОСТ Р 50807-95) определения и названия — УЗО, в указанных стандартах это устройство (в неточном переводе определения RCD стандарта МЭК) называется то выключатель дифференциального тока — ВДТ, то автоматический выключатель дифференциального тока — АВДТ, что вводит в заблуждение специалистов. Введение этих названий очень напоминает известный дорогостоящий административный эксперимент по переименованиям — «ГАИ — ГИБДД — ГАИ». Характерно, что зарубежные специалисты в публикациях и технических документах применяют иногда термин RCD, однако в основном используют национальные названия — FI, DD, GFCI и т.д. В рекламных проспектах некоторых российских фирм, торгующих электротехническими изделиями, а также многих зарубежных фирм — французских (Schneider, Legrand), китайских (ДЭК, ИЭК, Sassin, Chint), испанских (Circutor, GE Power), турецких (Federal, Tetsan) УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (комбинированное) часто называется «дифференциальный автомат», или «дифференциальный выключатель»
sawai
sawai
20.05.2014 в 18:59:50
EAN написал : Запрещение от агентства ОБС
Да, пожалуй вы правы :)
MINik Нуу, главное, что мы то с вами друг-друга сразу поняли ;)
sawai
sawai
20.05.2014 в 20:28:22
Помимо установки в щитке необходимого оборудования (включая новый счётчик), также хочу там (в щитке) поменять и всю проводку на многопроволочный ПВ-3 6мм[sup]2[/sup] с использованием НШвИ; старый алюминий, соответственно, останется только в виде ввода с лестницы и отводящих линий по квартире. Дополнительно подумаю над вмонтированием туда современного пластмассового бокса.
Открытым остаётся только вопрос легальности этих действий в самостоятельном исполнении. Для замены того же счётчика, как сказал электрик, необходимо получить у энергосбытовой компании соответствующее разрешение. Также он упоминал о наличии лицензии у человека, который будет производить разводку.
Что касается безопасности, то теперь всё проще. Старый пакетник, к которому я даже прикасаться боялся, снят, а при необходимости отсоединения от вводного автомата фазы и нуля на первую можно сразу изоленту накинуть, проблемы не вижу. Напомню, что на лестнице - орехи, так что обесточить ввод в отдельную квартиру не выйдет.
Так как же это всё выполнить самостоятельно и без претензий энергосбыта или кого-то там ещё?
Ещё раз прикладываю намеченную схему нового щита:
MINik
MINik
Рязань
20.05.2014 в 20:43:37
sawai написал : Также он упоминал о наличии лицензии у человека, который будет производить разводку.
категорически не прав. Наличие оной необязательно.
sawai написал : Для замены того же счётчика, как сказал электрик, необходимо получить у энергосбытовой компании соответствующее разрешение
все зависит от разделения зоны ответственности, если щиток не ваш, то вам туда нельзя, только через них.
20.05.2014 в 20:53:36
sawai написал : старый алюминий, соответственно, останется только в виде ввода с лестницы и
Поменяли бы сразу на медь 6-10мм2, зачем второй раз время тратить? Силами электрика ДЭЗа. Толщина ввода никого не волнует - волнует входной автомат. И.... на лестнице надо бы оставить выключатель нагрузки на всякий случай..... для доступа аварийных служб например....
sawai написал : Открытым остаётся только вопрос легальности этих действий в самостоятельном исполнении.
No problem :) Кроме безопасности работ.
sawai написал : Для замены того же счётчика, как сказал электрик, необходимо получить у энергосбытовой компании соответствующее разрешение.
Уведомить о снятии пломбы.
Теперь - не надо.
Читайте соседнюю тему.... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=30726&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%E0 Попробуйте применить к Питеру....
sawai написал : Напомню, что на лестнице - орехи, так что обесточить ввод в отдельную квартиру не выйдет.
Лучше подготовьте ввод и оставьте рядом. Дезовский электрик потом на 10 мин выключит эл-во в подьезде и переподключит.
MINik написал : все зависит от разделения зоны ответственности, если щиток не ваш, то вам туда нельзя, только через них.
Щиток ДЭЗа, а счетчик может быть собственность Ленэнерго или как там...
