Стёпин папа
Стёпин папа
19.05.2014 в 20:43:31
BV написал : Почему пустые?
Что значит "почему"? Да чтобы не перемёрзли. Если
BV написал : Допустим, насос погружной с ОК.
то сделайте отверстие в пару миллиметров у обратного клапана. и при прекращении подачи воды, вода не успев замёрзнуть, стечёт. Это при условии:
DED написал : главное чтоб трубка(шланг) под наклоном в дом входила.
DED, вам правильно сказал.
DED
DED
19.05.2014 в 21:58:28
BV написал : Если скважина будет эксплуатироваться зимой?
Как я понял, то ТС зимой только наездами будет, и если нет никакого отопителя, чтоб поддерживал плюсовую температуру в доме всегда, то ни о каких трубах и емкостях с водой, в помещении, и речи быть не может. Я бы посоветовал простой центробежник, без всяких ОК, и скважину по максимуму близко к дому. У друга так скважина около гаража сделана. Три зимы - полёт отличный.
19.05.2014 в 22:30:44
DED написал : то ни о каких трубах и емкостях с водой, в помещении, и речи быть не может.
Ну уж нет.... Я лучше компрессор куплю :)
DED написал : без всяких ОК,
Вот я и думаю, зачем ОК - если сверлить отверстие, чтобы стекала....?
SergeyE
SergeyE
20.05.2014 в 00:24:51
через отверстие стекать будет медленно, что важно при повторном пуске насоса сразу после выключения
а пол в подвале можно немного и подолбить-подкопать (да и то в центра) ради такой роскоши как скважина в доме
20.05.2014 в 00:28:57
SergeyE написал : а пол в подвале можно немного и подолбить-подкопать (да и то в центра) ради такой роскоши как скважина в доме
Там уже есть отверстие в центре бетонного пола. Диаметром 25-30см под малыш для откачки воды... Вопрос в геморройности работ.... затаскивать оборудование через снятую раму окна.... грязь потом выгребать из погреба. Сейчас он стерильно пустой.... Хорошо бы питьевую воду..... но она может быть глубоко....
