19.05.2014 в 11:44:18
Есть дом с подвалом - потолок подвала в уровень земли. Высота от пола до потолка 190см. Разеры в плане 160см 220см. Разбирать потолок крайне нежелательно. Есть-ли компактые буровые установки и главное - короткие трубы..... ?
Если у кого-то на примете есть люди способные исполнить эту задачу - это находится в 40 км от городов Клин, или Солнечногорск....
Grek148
Grek148
Липецк
19.05.2014 в 12:19:29
Реально. Обращайтесь в специализированную фирму.
19.05.2014 в 13:30:21
Grek148, Порядок цен не подскажете.... ?
Grek148
Grek148
Липецк
19.05.2014 в 13:31:55
Я ж, только по Липецку. От 1000 р. для неглубоких скважин до 3500 для скважин 80-100 м с обсадной трубой.
19.05.2014 в 14:54:23
Grek148, Если Вы этим занимаетесь, может подробнее расскажите, чтобы понимать....
Фото труб и машины.... И как вообще выглядит процесс.... - к чему готовиться?
Дом дачный, но теплый из бруса и обшит вагонкой.... вода нужна, чтобы быть там наездами зимой.
Погреб с бетонно-кирпичными стенами, и бетонным дном, в центре отверстие - в него как раз и думал.... Вроде не промерзает - банки с огурцами не лопнули :) Идея как раз была чтобы все это хозяйство не мерзло в отсутствии отопления.....
Как думаете - мысль правильная, или лучше рядом с домом делать колодец метра два глубиной накрыть утепляющим щитом, и в земле прикопать вокруг плиты из ЭППС, а из него -скважину и насос? Это может быть проще или дешевле?
ussur
ussur
Уссурийск
19.05.2014 в 15:09:00
http://vodoley-burenie.ru/stati/burenie-skvazhin-dlya-vody-v-pomesheniyah.html унас тоже делают.Установка довольно компактная..в доме дороже выходит..что то с ценами выше указаными.если за метр,то примерно так и у нас..
Grek148
Grek148
Липецк
19.05.2014 в 15:14:46
BV, нет, я этим не занимаюсь и ничего про технологию не расскажу. А цены узнал по случаю, соседи будут бурить. И у родителей на даче точно такая же как у Вас ситуация, подвод воды планируется в цокольном гараже с высотой потолка 1,8м.
19.05.2014 в 15:19:17
Grek148 написал : И у родителей на даче точно такая же как у Вас ситуация, подвод воды планируется в цокольном гараже с высотой потолка 1,8м.
Будут новости - расскажите.....
Все 180-190 см маловато по высоте ..... + геморрой со спуском оборудования в погреб.... Как вариант - думаю рядом с домом бурить..... тогда может подъехать обычная буровая установка - что проще и быстрее..... но придется делать заглубленный кессон и утеплять его сверху.......
Создавая тему, хотел понять плюсы и минусы разных вариантов.....
Grek148
Grek148
Липецк
19.05.2014 в 18:49:26
BV написал : Все 180-190 см маловато по высоте ..... + геморрой со спуском оборудования в погреб.... Как вариант - думаю рядом с домом бурить..... тогда может подъехать обычная буровая установка - что проще и быстрее..... но придется делать заглубленный кессон и утеплять его сверху.......
Геморроя со спуском оборудования нет, это гараж, то есть полноценный вход.
По мне ввод воды предпочтителен внутри дома. У Мазайки хорошо описаны все нюансы рядом с домом расположенного ввода.
DED
DED
19.05.2014 в 18:56:35
BV написал : но придется делать заглубленный кессон и утеплять его сверху.......
А зачем сильно углублятся и утеплять пустые трубы? Метр, а то и того меньше, главное чтоб трубка(шланг) под наклоном в дом входила.
19.05.2014 в 19:55:30
DED написал : А зачем сильно углублятся и утеплять пустые трубы?
Почему пустые? Если скважина будет эксплуатироваться зимой? Допустим, насос погружной с ОК.
