Kreker
Kreker
20.05.2014 в 22:57:21
gans gr, :applause:
грохотайло
грохотайло
21.05.2014 в 11:20:40
Есть самоклеющиеся ленты типа серпянки, или скотч. Можно проклеить шов и ниччо ни куда не мигрирует. Разве не?
Truck
Truck
Углич
21.05.2014 в 11:40:01
грохотайло написал : Можно проклеить шов и ниччо ни куда не мигрирует.
gans gr, пишет, что мигрировать может в любом месте, а не только по шву. Если честно, под одной частью пола фанера, под другой OSB, нигде не шпаклевал, за 4 года ничего никуда не мигрировало. Линолеум обычный бытовой таркетт калифорния и дублин.
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 12:32:51
Truck, именно так. написал что МОЖЕТ, но это вовсе не означает, что только так и ни как не по другому. можно сделать по разному:
  • если ламинат или ПД то просто достаточно уложить так что бы не было значительных ступенек на стыке
  • если не фиксировать к основанию, то то же самое, правда желательно не делать широкие стыки.
  • если надо фиксировать к основанию, тогда НЕОБХОДИМО шпатлевать стыки.
  • если не испачкано все не пойми чем, если нормальные качественные материалы, то мигрировать ничего не должно и не будет.
т.к. форум строительный, то делимся своими методами, опытом, рассказываем о косяках и т.п. вот и рассказал.
к слову, у меня пластификатор "сбежал" из коврика (текстиль на мягком виниле) те что кладут в ванных и туалетах, устал его оттирать от плитки. решил уж еще поумничать. ГВЛв впитывает воду это же ГВЛв зашпатлеванное шпатлевкой не подвержено воздействию влаги.
грохотайло
грохотайло
21.05.2014 в 13:42:19
И всё же хотелось бы вернуться ко своим баранам.
  1. Стыки ОСП решил таки пройтись паркетным герметиком.
  2. Между стеной и ОСП наверное заполню монтажной пеной. Как считаете?
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 14:29:48
грохотайло написал : И всё же хотелось бы вернуться ко своим баранам.
определились с покрытием? паркетный герметик, это эластичный герметик только более плотный и крашенный (тогда уж лучше более плотные материалы, типа полеуретановых герметиков). в чем задача заполнить пеной? если что бы не было мусора и не пылило, тогда да.
Truck
Truck
Углич
21.05.2014 в 16:35:41
А для чего стыки заполнять? Вроде их для расширения OSB при увеличении влажности делают, а если там будет герметик, тогда как?
  1. Между стеной и ОСП наверное заполню монтажной пеной.
а разве там не такого же порядка (2-3 мм.) зазоры оставляются? Для чего их вообще заделывать, если нахлест плинтуса 1.5 см? Так-то линолеум тоже не вплотную к стене делают - тоже пеной заливать будете?
грохотайло
грохотайло
21.05.2014 в 18:26:33
gans gr написал : определились с покрытием? паркетный герметик, это эластичный герметик только более плотный и крашенный (тогда уж лучше более плотные материалы, типа полеуретановых герметиков). в чем задача заполнить пеной? если что бы не было мусора и не пылило, тогда да.
Задача закрыть швы в первую очередь, чтобы не набивалось пылью и грязью. Комнату я щас доделаю, а впереди ещё туалет и коридор. Во вторую, чтобы ОСП не "фонил", а то начитался тут сообщений про то, что он формальдегиды источает через стыки. Третья причина - если не дай бог подтопление, чтобы Осп стыками насосался как можно меньше воды. Стыки между стеной и осп закрыть пеной хочу только из экономии. С покрытием только к июлю определюсь.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
21.05.2014 в 18:31:30
грохотайло, Я когда-то ложил ДСП на пол на смолу, на цементный. Оставляли зазоры, потом эти зазоры шпаклевал-шпаклевка самодельная=клей ПВА мебельный и мелкие опилки древесные(почти пыль от шлифмашины). Швы шпаклюете аккуратно, а потом затираете наждаком или шлифмашинкой.На верх можно ложить что угодно
Всегда!!
gans gr
gans gr
21.05.2014 в 22:31:18
фанера - склеенный шпон в перпендикулярных направлениях осп - ориентированно струже.. плита, по сути композит, и т.д. все такие материалы как и клееный брус, делают именно для того, что бы получить стабильный материал, поэтому изменение размеров можно пренебречь (оно ничтожно). когда укладывают эластичные покрытия и тем более с фиксацией к основанию, необходимо именно заполнить стыки что бы они не проявлялись (ведь ни кому и в голову не придет не шпатлевать стыки на потолках и стенах (например гкл). с листовыми материалами все точно так же, стыки должны быть ровными, прочными. что бы покрытие не продавливалось, не протиралось. как пример, положить кусок покрытия на керамическую плитку, через пару месяцев, будет "просвечиваться" вся плитка (к слову и на ковровых покрытиях), срок через которое время вылезет эта красота, зависит от интенсивности нагрузки на пол. если нужно просто чистенько, то и фиг с ним, а если надо красиво, ровно и качественно, то надо потратить, чуть денег и усилий, и будет вам счастье. так для заполнения стыков надо именно шпатлевка, в том числе и шпатлевка по дереву, и как вариант описал Ahfyrtyintqy, с пеной понял, да так можно, НО!!! пену после того как срежете, зашпатлевать, т.к. она разрушается от УФ, отлично сосет пыль. фанера стелется с зазором ПД с зазором виниловое покрытие и линолеум если не клеить с зазором если клеить, то можно вплотную к стене. клеят даже на стены как плитнуса, загибают на стену, и много чего еще...
грохотайло
грохотайло
26.05.2014 в 15:59:19
Всё таки на швы взял паркетный герметик soudal. На ощупь мягкий, напоминает шпатлёвку, не зря я его искал. Ухватил в мурлене cronospan OSB-3 eco superfinish, производства Латвия. Запах чисто деревянный, химией не пахнет. Надеюсь на следующей неделе уже смогу начать делать.
