ivainc
ivainc
Мурманск
25.07.2006 в 22:44:42
После мучительных поисков осталось два кандидата: STIHL MS 180 и Partner 371. Посмотрел цены на запчасти к Штилю и ужаснулся - они раза в два дороже, размер баков меньше, объем двигателя меньше, а мощность у них вроде одинаковая! Может ли быть такое?
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.07.2006 в 09:27:59
Partner и STIHL разная ценовая (и весовая) категория, хотя сейчас в цене STIHL приличная премия за бренд. Одинаковая мощность при разном объеме двигателя - вещь вполне раеальная, сколько на единицу объема выдавал какой нибудь ГАЗ-АА, а сколько современный автомобиль с впрыском и 4-5 клапанами на цилиндр. Вероятность того что к Штилю вам понадобятся запчасти раза в 3 ниже чем к Партнеру, у меня STIHL 230 - 4 года, вполне доволен, цены на запчасти не интересуют. Все имхо.
Old major
Old major
26.07.2006 в 10:22:44
2ivainc Я понимаю выбор был бы между штилем и хускварной - тады ой - ФЛЕЙМ! Тута все просто - когда штилю понадобятся з/ч по двигателю (при условии что им работать и обслуживать нормально) - партнер уже откажутся ремонтровать даже в спецмастерских (не дай бог порастаскивать деревья после урагана для восстановленя электроснабжения.. Штиль 18 (то же что и 180) с перерывами на заточку, доливку топлива и масла для цепи и короткий ночной сон вальщика - пахал двое суток. Партнер через 5 часов работы в том же режиме там же в качестве второй пилы - встал. Ремонт - пол цены партнера. Пробег штиля в моточасах на момент этой работы был на порядок выше).
ivainc
ivainc
Мурманск
26.07.2006 в 16:43:09
Спасибо всем за ответ. Но хотелось бы внести уточнения. Я конечно новичок в вопросе выбора бензопил, но сарай на даче построить надо срочно, пока в отпуске. Там будут применяться шпалы, которые соответственно нужно будет пилить. Уже обзвонил все магазины (местные), завтра 27 июля 2006 года в 17.00 в один из них еще привезут следующие модели бензопил (извиняюсь, если неправильно напишу названия фирм - мне их сейчас самому на бумажке принесли...): Хармлайт 4016 Хармлайт 3314 Партнер 350, 351 Хускварна 137 Хускварна 142
Завтра решил точно покупать, время на исходе. Штиль 180 мне тоже нравится, хотя несколько смущает следующее:
  1. Маленький бак - как часто придется его заправлять? Хватит ли хотя бы на 30мин. непрерывной работы?
  2. Особенно волнует вопрос по мощности, т. к. раньше пользоваться бензопилой не приходилось и опыта поэтому нет: как часто придется делать "перекуры" из-за возможного перегрева бензопилы и как определить этот момент? Хватит ли заявленных 1.5 кВт для распиловки хотя бы 10 шпал без перерывов? Мне сказали, что лучше взять более мощную Хармлайт 4016 (1.9 кВт) для таких работ.
  3. У любой пилы есть "расходные материалы", хотя бы даже, как я предполагаю, цепь и шина. Могут ли к Штилю 180 подойти эти и другие более дешевые запчасти от других производителей?
  4. Насколько вообще важны пружины для подавления вибрации? Партнеры и Хармлайты их имеют, но другие производители - нет, и их большинство. Значит, можно довериться и такой точке зрения: пружины - это минус?
  5. Сколько по времени займет ресурсооптимальная для БП распиловка шпалы продольно, если использовать Штиль 180 и какого-либо его ближайшего конкурента по классу/мощности?
Извиняюсь, если некоторые вопросы и утверждения выглядят банально, но... надо же с чего-то начинать...
26.07.2006 в 17:21:46
Добрый день. Поправка - модели Partner 351, Partner 371, Husqvarna 137, Husqvarna 142 имеют виброизоляторы пружинные либо резиновые. Модель Partner 350 не имеет виброизоляторов. Работа пилами без виброизоляторов должна быть ограничена по времени (зависит от уровня вибрации конкретного изделия), дабы избежать виброболезней.
С уважением, Сергей Горбунов Представительство компании Хускварна
ivainc
ivainc
Мурманск
26.07.2006 в 19:19:55
Можно узнать, поршень в Хускварне 137/142 двухкольцевой или нет?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.07.2006 в 20:16:35
2ivainc
у меня партнер351 года так с 1999 или 98 непомню использовался для мелкодачных работ, дровишек попилить, сараюшку сделал заводилась без проблем, хотя хранилась всю зиму в картонной коробке в неотапливаемом сарае первые года много гонял, несколько часов за выходные нарабатывал но советовать 351 не буду - слабенькая бытовая пила вот только в прошлый год залил плохого бензина и не тянет больше
по пунктам из моего опыта работы 1 маленький бак не минус, надо и отдыхать периодически я на своем партнере полный бак за один подход не часто вырабатывал 2 мощи много не бывает, я бы взял помощнее но как правильно замечено в социальной рекламе - лошадинным силам нужна хотя бы одна голова http://www.idea.ru/idea2005/cache/2/923.jpg 3 не знаю 4 мне с пружинами удобнее 5 продольный пил - дохлый номер, нужна другая заточка цепи я может чего не умею, но мой опыт говорит - продольный пил никак не для бензопилы
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.07.2006 в 20:21:47
2hitech
может подскажите по партнеру351 в прошлый год залил плохого бензину поработал на нем несколько часов
теперь не тянет, дров напилить маета одна газ до отказу, а чуть нарузки дашь - не тянет, даже глохнет что менять в первую очередь? свечу выкрутил, состояние у нее неплохое, почистил, не помогло
kolank
kolank
Казань
26.07.2006 в 21:15:34
Штиль выигрывает только тем что у него на поршне 2 кольца.
А такое есть и у Олео-мака толи 936 толи 940.
26.07.2006 в 22:35:20
2ivainc В моделях Husqvarna 137 и 142 "однокольцевой" поршень.
2kolank Владлен Пополитов достаточно подробно разъяснил преимущества/недостатки двигателей с одним/двумя кольцами. Линк на ответ Владлена: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=132211#post132211 Цитата из его поста: " По поводу одного или двух поршневых колец. Кольца ставят для достижения компрессии в цилиндре. У каждого из двух вариантов есть свои преимущества и недостатки. Двигатели с одним кольцом развивают чуть больше мощности и более быстро разгоняются, чем двигатели с двумя кольцами (второе кольцо создает дополнительное трение, а так же дополнительный вес, который имеет значение на маленьких двигателях. А на больших оборотах эта масса еще должна 24000 раз в минуту останавливаться и разгоняться), поэтому они чуть легче и с меньшей вибрацией (преимущества потребителю). Два кольца создают больше компрессии, поэтому такие двигатели проще производить (это преимущества производителю), и они должны быть менее чувствительны к качеству топлива (преимущество уже потребителю). "
go
go
Ижевск
27.07.2006 в 10:54:22
2ivainc
  1. По поводу бака не волнуйтесь, заливка пpоцесс не пpодолжительный, а тк Stihl 180 пила не пpофессиональная, то пеpеpывы и ей полезны.
  2. 10 шт шпал попеpек на дpова без пpоблем, а вдоль увы. Хомелайт думаю для напpяженной pаботы не лучше чем паpтнеp(а 10 шпал вдоль это не то что пиле, это человеку не легко)
  3. Hе думаю что оpегоновская цепь и шина сильно дешевле, качество цепей Штиля очень хоpошее, есть любители ставить их на Хускваpну вместо штатной. Еслт будете ноpмально относится то 2х цепей и шины вам хватит на изpядное кол-во вpемени.
  4. Пилить обычной цепью и 180 Штилем вдоль мазохизм , я такое пpоделывал от безисходности несколько pаз и каждый pаз жалел себя и пилу, смотpите в этом случае в стоpону 250 штиля или аналогичной хускваpны. 180 пеpегpеете, тем более у Вас желание пилить HЕПРЕРЫВHО по 10 шпал.
