Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.10.2014 в 21:08:09
Alwol написал : на купленном участке рабочие должны свалить
Купите недорого китайца, всё равно "рабочие" убьют пилу. Не своя ведь. А если для себя любимого- могу порекомендовать японские ЭХО и ШИНДАЙВА...
chirrik
chirrik
Железнодорожный
08.10.2014 в 00:44:50
newzubok написал : Уважаемый Varmiger, ну я "некий форумчанин". И кроме меня здесь еще много таких. Вы - маркетолог? Вы проводили это серьезное исследование за большие деньги? Думаю, вряд ли...
Вот я тоже не понял по списку созданому этим человеком. А чем не угодили то Спарки и Макита? У меня опыт работы с обеими бензопилами и обеими на сегодня доволен. Два года отработал Макитой, она была не моя, а кума. Она же до сих пор у него работает и заводится с пол оборота, правда после долгого хранения заводится с капризом небольшим. До меня он ей год уже как работал. Работы выполняли не мало, стройка и дрова(заготовка), в кубатуре не скажу. Осенью прошлого года прикупил себе спарки TV-4040. Доволен. Правда полетела катушка(импульсник) - заменил по гарантии без проблем. Сезон отработала пока на ура. Даже в некотором понравилась больше макиты. Правда вот заводиться на холодную стала с капризами. Но я грешу на регулировку карба, потому как при резком газе - оная глохнуть начинает. Хочу отвезти на регулировку. Так что многое от рук и головы зависит.
akm2000
akm2000
10.10.2014 в 14:48:27
Поигрался со 180м штилем и захотелось что нибудь посущественней. 180 канечно легкий,удобный,но мощи в нем явно маловато. Хотелось бы чтоб ствол скажем елки см40-50 без напряга. Взор пал на штиль 660...хотелось бы услышать отзывы о данном агрегате.
доминик
доминик
Президент
10.10.2014 в 15:08:00
akm2000 написал : Взор пал на штиль 660...хотелось бы услышать отзывы о данном агрегате.
С 2007 года им владею.Пилю в основном вдоль,с такой штукой.http://www.logosolinfo.ru/piloramy/sistema-bigmil/bigmil-timberdzhig.html Хороший фильтр,декомпрессионный клапан,быстрая смена режима зима-лето.Пила с высоким моторесурсом.Часто ставлю на неё шину 90 см и пилю дубы вдоль,в диаметре около 70 см.Ничего-нормально тянет. Чтобы пилить ёлки 40-50 см поперёк,думаю 660ый не нужен.Я и 440 ым обхожусь,но даже этого с избытком.Думаю,можно что-нибудь и менее мощное использовать. Вот если пилить вдоль-тогда да,лучше брать с запасом.
Имхо.
vitil
vitil
Мурманск
10.10.2014 в 16:01:00
akm2000 написал : что нибудь посущественней.
361-й, пока еще можно найти. А вообще - впечатляет: с 180-го на 660-й! На Авито недавно мужик грустил - продавал подарочного 660-го да 25 тыров, не нужен ему был. Грустил, правда не долго. А возьмите и купите Хускварну, Какую-нибудь 562 или 565, раз бюджет позволяет. Потом расскажете.
vitil
vitil
Мурманск
10.10.2014 в 16:02:12
доминик, Направляющую и кронштейны, наверное усиливали? Из чего они у Вас сделаны? Интересно сравнить.
akm2000
akm2000
10.10.2014 в 16:29:28
доминик написал : С 2007 года им владею.Пилю в основном вдоль,с такой штукой.http://www.logosolinfo.ru/piloramy/sistema-bigmil/bigmil-timberdzhig.html Хороший фильтр,декомпрессионный клапан,быстрая смена режима зима-лето.Пила с высоким моторесурсом.Часто ставлю на неё шину 90 см и пилю дубы вдоль,в диаметре около 70 см.Ничего-нормально тянет. Чтобы пилить ёлки 40-50 см поперёк,думаю 660ый не нужен.Я и 440 ым обхожусь,но даже этого с избытком.Думаю,можно что-нибудь и менее мощное использовать. Вот если пилить вдоль-тогда да,лучше брать с запасом.
Да у меня особо больших работ распиловочных нету,больше типа хобби:) торпинки в парке расчистить по которым на велсипеде катаюсь. Может когда немного типа скамейку сделать или подобное. 180й штиль вроде как устраивал если не считать что его постоянно зажимает так что фиг вытащишь. Но вот недавно попробовал пилить елку в которой смолы больше чем древесины и 180й тут совсем не айс. А 660й мне просто довелось попробовать...между 180 и 660 небо и земля,только тяжеловато канечно.
akm2000
akm2000
10.10.2014 в 17:15:09
Я вот тут еще кетайца пытаюсь реанимировать,у него вроде как заявлена мощность чуть больше штиля 180. 1900вт\2.6л.с. 41 объем. детальки привезут соберу попробую а тогда уже точно и решу что нада, мне бы очень хотелось избавится от "не хватает мощности" и "не хватает длинны шины". Чтоб типа если зажало то главное удержать пилу руками.
доминик
доминик
Президент
10.10.2014 в 17:37:50
vitil написал : Направляющую и кронштейны, наверное усиливали? Из чего они у Вас сделаны? Интересно сравнить.
Линейка у меня деревянная,но скрепленная алюминиевым уголком 50 на 50 и 5 мм в толщину,по всей длине.В доске четверть выбирал,и его утапливал туда.Получилось не на много тяжелее,но в разы жёстче.У меня несколько таких направляек.1,5 2,2 3 и 6 метров соответственно.Последнюю не разу не использовал,сделал-думал пригодится,но чувствую применения ей не найду.Домой 6 м -не притащишь,а в лесу-палево.
akm2000 написал : 180й штиль вроде как устраивал если не считать что его постоянно зажимает так что фиг вытащишь.
Надо клинья использовать.Делать 5 минут.Я из дубого бруска их штук 20 сделал,как-то раз.Периодически теряю,но не страшно.
akm2000 написал : Да у меня особо больших работ распиловочных нету,больше типа хобби торпинки в парке расчистить по которым на велсипеде катаюсь.
Хватит 3-3,5 кобылы практически на все случаи жизни.
Имхо.
akm2000
akm2000
10.10.2014 в 17:46:38
доминик написал : Надо клинья использовать.Делать 5 минут.Я из дубого бруска их штук 20 сделал,как-то раз.Периодически теряю,но не страшно.
Пила да плюс еще клинья да молоток с собой -большой набор однако получается. Мне это не подходит. Мне лучче чтоб пила зажатая деревом все равно крутила. Вы поймите этож парк!!! тут надо быстро делать и хилять быстрей,пока никто не видит:). 180й канечно хорош тем что с ним просто...положил в рюкзак и поехал покатаца, а заодно и попилить.
доминик
доминик
Президент
10.10.2014 в 18:07:19
akm2000 написал : не лучче чтоб пила зажатая деревом все равно крутила.
Зажать любую пилу может.Клин деревянный 15 см,вес грамм 50.Молоток обрезиненный,а-ля Фикс-прайс и всё.Да и потом,660ый явно по весу тяжелее будет,чем например комплект клин,молоток и пила 3,5 л.с.Да и по деньгам,если 660 ого изымут,будет в два раза досаднее.чем к примеру Хускварну 345.Клин бесплатный,молоток 39 руб. Нет,ну если охота 660 взять,я переубеждать не стану-пила отличная.Но для себя,я бы повесомее работу искал бы,в качестве аргумента против земноводного.:)
Имхо.
