MIkhael152
MIkhael152
19.05.2014 в 19:01:17
Всем привет! Есть: самсунг двенашка, 2-к квартира площадью порядка 45 метров, солнечная сторона. кондер висит в коридоре, т.е. рассчитан как бы на всю квартиру. охлаждает отлично. возник вопрос по экономии электроэнергии (жрет что-то очень много).
  1. насколько эффективен режим SmartSaver и как им пользоваться? я правильно понимаю, что выставляю самые большие обороты, ставлю температуру, и активирую этот режим - и это наиболее эффективный режим охлаждения?
  2. насколько эффективен слабый обдув против сильного обдува внутреннего блока? т.е., при слабом обдуве кондер жрет примерно столько же сколько и при сильном - а количества тепла, переносимого в атмосферу, при этом такое же, или меньше?
  3. что эффективнее - запускать кондер оставлять его на день, чтобы за день он не допускал раскаливания квартиры, или же лучше включать его на ночь? (нужен он мне ночью, чтобы можно было спать...)
WLM
WLM
19.05.2014 в 19:58:51
MIkhael152, не сэкономите вы ничего.
MIkhael152
MIkhael152
19.05.2014 в 20:25:20
WLM почему?
WLM
WLM
19.05.2014 в 20:28:12
MIkhael152 Потому, что не зависимо от того на какой скорости работает вентилятор внутреннего блока, компрессор будет работать пока не наберет температуру в помещении. Я правильно понимаю, что у вас не инвертор?
MIkhael152
MIkhael152
19.05.2014 в 20:51:51
WLM все правильно, старт-стоп... как сэкономить?
roma78
roma78
19.05.2014 в 21:23:02
пробуйте разные режимы и смотрите, как крутится счетчик, вы уже сэкономили, поставив его в корридоре )
MIkhael152
MIkhael152
19.05.2014 в 21:26:24
roma78 ну, я так и делал в общем-то, но пока не понял, может есть какие-то еще фишки как сэкономить
roma78
roma78
19.05.2014 в 21:37:24
потребление 1 кВт при экономичном классе А... а в коридоре вообще морозилка, наверное?
WLM
WLM
19.05.2014 в 21:56:34
MIkhael152 написал : ну, я так и делал в общем-то, но пока не понял, может есть какие-то еще фишки как сэкономить
Уже никак не сэкономить. Надо было инвертор ставить и причем в каждую комнату.
bolind
bolind
19.05.2014 в 22:03:30
да поставил я инвертер,чудес особых не наблюдаю.
19.05.2014 в 22:08:15
MIkhael152 написал : солнечная сторона.
MIkhael152 написал : возник вопрос по экономии электроэнергии (жрет что-то очень много).
Закрыть окна на солнечной стороне отражающей пленкой
