Deidre
Deidre
20.05.2014 в 08:33:47
Доброго всем дня!
В процессе придумывания конструкции рабоче-швейного стола и вписывания его в ограниченное пространство пришла в голову идея сделать часть столешницы не откидную (а-ля стол-книжка) а выдвижную-подъемную до уровня основной столешницы. Много смотрела в инете картинок, но не нашла ничего подобного, самое близкое, что нашла - это встроенную гладильную доску, которая поднимается до уровня столешки ))). Во вложенной картинке я примерно набросала как себе это представляю. Скажите, можно ли так сделать? Есть ли механизмы? По нагрузке - выдвижная часть планируется использоваться только для раскроя и пр. работы с тканью, т.е. большой нагрузки не будет. Под столешкой в этом месте планируются выкатные ящики/полки за дверцей (если это важно). Размеры приблизительные, т.е. +- сколько-то сантиметров, если будет необходимо конструкитвно, можно подвигать. Спасибо
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2014 в 15:00:46
Deidre написал : не откидную (а-ля стол-книжка) а выдвижную-подъемную
А в чем плюс такого решения? Минусы очевидны, а плюсов не видать.
Лида
Лида
20.05.2014 в 15:16:58
Мы при изготовлении своего стола с аналогичной задачей использовали идею икейского стола: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50116847/ Там есть подробная инструкция, можно понять, как устроен механизм. Но готовых таких нет - нужно самим делать. Используется принцип перемещения ступеней эскалатора. Но этот механизм отберёт некоторое расстояние по высоте.
Admin
Admin
Админ
20.05.2014 в 15:42:20
Механизмы то есть. У того же Hettich, например, под заказ:
Тоже самое есть у KESSEBOHMER:
Однако и размеры, и нагрузочная способность такой столешницы Вас скорее всего не удовлетворят - выдерживает 20 кг - ни облокотиться по мужски, ни мордой в салат ;). Для швейных дел по-моему маловато.
20.05.2014 в 17:23:17
Deidre, Походите по мебельным центрам и посмотрите столы - повыдвигайте посдвигайте. Уж лучше понять ДО, что получится - чем ПОТОМ будет не нравиться. Поймете какой механизм удобнее и надежнее ..... Фото конструкции и ищите или делайте.... PS Ваша идея НЕ нравится большой консольной частью - раз (не облокотиться - стол наклонится), и неудобством лазить под столом к ящикам - два. И.... это отдельный стол, или ..... часть например кухни? И будет-ли БАЗА крепиться к стене? Или стоять посреди комнаты, чтобы с любой стороны был доступ к рабочему полю?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2014 в 17:31:47
Bobslley написал : а какие вы видите минусы в этом?
Если сравнивать с книжкой - откидной снизу консолью на петлях и упором на поворотную треугольную косынку - существенно ниже жесткость и прочность, сложнее конструкция, а под основной столешницей место все-равно занято - ничем его занимать нельзя. Так зачем тогда городить огород, если откидная снизу консольная часть по всем статьям лучше. Если косынки опорные сделать по бокам две в виде равнобедренного треугольника - на такую консоль ногами можно будет залезать - выдержит.
Deidre
Deidre
20.05.2014 в 17:48:35
Спасибо всем за ответы. В общем задача такова - есть т.н. "рабочая" часть комнаты размером 160х260, куда нужно вписать рабочий стол для меня и мужа (мне для шитья-вышивания, мужу для собирания моделей парусников :) ). Стол должен опираться на ножки и тумбу с ящиками, т.е. к стене его можно прикрепить только с одного торца. Опытным путем (путем размещения временных столов) определились, что основная ширина стола подходит 60см, но мне для раскроя и пр. работ 60-ти см маловато, поэтому нужна "временно появляющаяся" приставка на часть стола, увеличивающая ширину до метра, но при этом позволяющая ходить вокруг не цепляя углы (поэтому форма скругленная). Если использовать просто откидной механизм с ножкой (как стол-книжка), то в опущенном состоянии доп. столешка будет закрывать запланированный доступ к ящикам, поэтому этот вариант у нас пока как запасной и как в этом случае размещать полки/ящики пока хороших идей не придумали. Но раз в инете есть варианты с выкатной гладильной доской, то м.б. есть и спец. механизмы для доп. столешек? Мне удобней пожертвовать местом под 1 ящик, чем придумывать, как добираться до них за откидной частью... Но т.к. в инете сама не нашла "фурнитуры", то пришла за советом :) Минусов для себя в таком решении кроме потерянного "места для типа ящика" не вижу... Если непонятно и надо примерную схему стола, то нарисую вечером...
Deidre
Deidre
20.05.2014 в 18:01:14
вот нарисовала примерно
Admin
Admin
Админ
20.05.2014 в 18:25:09
В качестве идеи (спёр картинки с интернета):
Выдвижной стол. Как идея: сделать стол по типу как на картинках, но по высоте вровень со столешницей, как единый концепт. В задвинутом состоянии стол будет частью обычной столешницы кухонного гарнитура. А вот когда выдвигаешь его - под ним второй уровень столешницы, который и поднимается вровень со столом (про механизмы поднятия не спрашивайте :) - не придумал ещё, хотя тут может быть чисто механический рычаг). По-моему это надежней и "грузоподъёмней".
А если совсем круто, то можно подумать и об электрификации :) типа:
Deidre
Deidre
20.05.2014 в 19:07:17
Я думала в этом направлении, но механизмы подъема на несколько сантиметров не нашла... разве только в ножки какой-нибудь пружинный механизм можно встроить, выталкивающий столешку на нужную высоту, с блокираторами открытого и закрытого состояния... А так удобно даже было бы... этот "подстолик" можно убирать хоть в угол столешки, особенно если 4 ножки разместить по прямоугольнику 60х40 (столешку то хочу 100х40 со скошенными углами) и крылышки скошенные дополнительно складывать... Мысля интересная... но надо опять же найти механизм подъема с уровня "из-под" столешницы на ее уровень :)
20.05.2014 в 19:27:32
Deidre написал : но механизмы подъема на несколько сантиметров не нашла... разве только в ножки какой-нибудь пружинный механизм можно встроить, выталкивающий столешку на нужную высоту,
Зачем усложнять задачу? Делаете два бруса направляющих под основной столешней. Высота верх поверхости бруса = чтобы на него легла доп столешня и пролезла под основную при задвигании.
Брусы крепятся к механизмам полного выдвижения на шариках, которые крепятся к боковинам под столешней.
Теперь - два варианта
Совсем простой - столешню после выдвижения приподнимаете над брусами с помощью 2х планок проставок с отверстиями под шипы (которые в нерабочем состоянии входят в выдвижные брусы). снизу столешни. Планки на двух петлях каждая откидвываюся с боков бруса (нерабочее положение) - наверх брусов. В планках также отверстия под шипы столешни, в том же месте, что и на брусках.
Продвинутый - столешня крепится на 4х (по две шт на сторону) кулисах - перевод в рабочее состояние - вверх и чуть назад. У кулис - стопоры после угла поворота 100...105 град закрепленные сбоку брусьев.
Есть еще и третий вариант ..... брусы под наклоном, задний край столешни выпрыгивает вверх до плоскости стола на пружинах и самофиксируется защелкой. Убирать - снять фиксацию защелок, надавить задний край вниз и задвинуть.
Ну и есть варианты как все это реализовать в деталях...
Блокировки придумаете сами.... рисовать - лень :)
PS Еще - можно сделать откидную вниз ногу подпорку на обычной петле - крепить к столешне снизу левее, чтобы при откидывании не мешала яшикам - стопор - даже или простой болт сквозь ногу и два паралельных бруска - между которыми нога с петлей. Просто сверлите все насквозь в откинутом состоянии и вставляете болт-шплинт....
PPS Не поймете - придется рисовать.... :) Но...
