martlin
martlin
Казань
21.05.2014 в 17:03:42
Здравствуйте! Нужна критика и замечания по схеме.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2014 в 17:33:49
Если ввод 3x4, то автомат вводной не более 25А, а значит, все УЗО тоже достаточно иметь на 25А - переплата за 63 ни к чему. И я бы не смешивал свет и розетки под одно УЗО - 2 на свет, 2 на розетки.
Shturman1
Shturman1
Луцк
21.05.2014 в 17:51:18
согласен с Johnny, добавлю от себя на свет хватает кабеля 3 х 1,5, а у вас везде 2,5 мм.кв.
Andrew Nik
Andrew Nik
21.05.2014 в 19:03:52
А я бы не стал объединять розетки детской, кухни и ванной. На ванную лучше отдельную линию под УЗО 10 мА.
martlin
martlin
Казань
21.05.2014 в 21:20:02
Shturman1 написал : согласен с Johnny, добавлю от себя на свет хватает кабеля 3 х 1,5, а у вас везде 2,5 мм.кв.
Так как все группы освещения на 2-3 помещения 2,5 только до ближайшей распредкоробки, дальше везде 1,5.
Автомат в подъезде посмотрю какой. Кстати не уверен что там 3х4 может быть и 3х6 нужно будет померит.
Shturman1
Shturman1
Луцк
21.05.2014 в 21:49:12
martlin написал : 2,5 только до ближайшей распредкоробки, дальше везде 1,5.
при автомате 10А использовать кабель 2,5 мм.кв безполезное дело
Юджин
Юджин
21.05.2014 в 22:28:00
  1. Освещение не требует подключения через УЗО (ПУЭ).
  2. Холодильник подключать отдельной линией от общего (с другими линиями) УЗО не имеет смысла, ибо лучше подключить его полностью отдельной линией. независимой от других потребителей.
  3. Нарушена логика селективности отключения линий (к одному УЗО подключены линии, не имеющие логической связи (например, кондиционер и стиральная машина), которая, судя по всему, обусловлена попыткой сэкономить на УЗО. Возможно, УЗО не пройдёт по расчёту (7.1.81 ПУЭ).
  4. ОТСУТСТВУЕТ РАСЧЁТ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ. ПРОЕКТ ТАКОГО ЩИТКА НЕ БУДЕТ СОГЛАСОВАН КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
  5. Вводной кабель 3х4 не соответствует предполагаемой токовой нагрузке (однако вследствие отсутствия расчёта токораспределения по линиям, для Вас это безразлично; иначе - см. п. 4 моих замечаний).
Shturman1
Shturman1
Луцк
21.05.2014 в 22:37:21
Юджин написал : ОТСУТСТВУЕТ РАСЧЁТ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ
чего-то не понял что за токораспределение?
Shturman1
Shturman1
Луцк
21.05.2014 в 22:38:50
Юджин написал : Холодильник подключать отдельной линией от общего (с другими линиями) УЗО не имеет смысла
а в чем подвох-то?
x.tra
x.tra
21.05.2014 в 22:39:35
martlin написал : Автомат в подъезде посмотрю какой. Кстати не уверен что там 3х4 может быть и 3х6 нужно будет померит.
вот с этого начать надо было
x.tra
x.tra
21.05.2014 в 22:42:39
Shturman1 написал : а в чем подвох-то?
УЗО замерзнет ;) подвох в том, что уж если сажать холодильник на отдельную линию, то делать ее "неотключаемой" вводным АВ/ВН, т.е. например через свой АВДТ
