Труженик
Труженик
30.05.2014 в 16:02:16
swerer написал : Что скажете?
Обычно перед тем как что то делать, люди думают, советуются. А вы - наоборот ) Надо было стяжку ЦПС, или наливайку. Массив клеить на паркетный клей Тарбикол, Франция. Прямо на стяжку. И, сначала разберитесь, что это за массив у вас 17 мм всего? :swoon Китай чтоли? Обычно 20 - 22 мм толщина, если западный. А с вашим будут проблемы в геометрии, нестыковка и тд... Сначала насухую выложите
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 16:14:54
Prok12 написал : Интересно, а мой любимый Ветонит-4310 пойдёт как паркетная нивелирка? Везде его лью на сложные основания, и где Тёплые Полы. Ни разу не видел трещин, и адгезия - атомная
они не рекомендуют, у них нет в принципе таких рекомендаций, на все смеси требуют стелить предварительно фанеру. отсутствие трещин, это минимальная усадка (а у ветонита это было всегда). применение в системах ТП, это "тепловая усталость" (потеря адгезии, прочности ... при теплом хранении, тест при +70) а что касается паркета, это уже разрыв, т.к. при изменении влажности, дерево меняет размеры, и начинаются другие нагрузки. не все нивелирки и не на всякии клеи (разговор про разбавитель, наличие влаги и т.п. как писал уже дисперсии, реакционные, смоляные и пд)
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 16:16:53
GreenBeastie написал : Итого получается, что на листы сухой стяжки (гвл) сверху льется еще стяжка, ну пары мм видимо достаточно, а сверху уже можно клеить доску, но мелкоформатную, я правильно понимаю? Кстати, с какого размера начинается крупноформатная доска/массив/паркет/еще что?
мы не рекомендуем укладывать на ГВЛ (даже залитый сверху не менее 2-3 мм смесью) массив, только многослойку.
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
30.05.2014 в 16:53:29
gans gr написал : мы не рекомендуем укладывать на ГВЛ (даже залитый сверху не менее 2-3 мм смесью) массив, только многослойку.
ну меня в первую очередь инженерка интересует, а массив пришелся к слову, как у топикстартера а по поводу гвл: что лучше будет, подложку узин наклеить, или залить тонкую стяжку? вроде как оба варианта подходят
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 16:57:36
есть такие подложки то же. можно их, но мы чаще всего рекомендуем её применять когда трещины и т.п. не совсем правильно её применять если слабое на разрыв основание. имхо предпочтительнее налить 2-3 мм. в рекомендациях кселлы (Xella) стоит только 960, а так можно и 975, в зависимости как уложен ГВЛ (потвижные стыки или нет), наливайку с добавлением фиброволокна или без него.
gans gr
gans gr
30.05.2014 в 18:11:12
Prok12, для наглядности решил положить фото. смесь которую разрешаем под паркет, и значения при котором происходит срез, и характер отрыва сильно отличается от того , что на смеси которая не предназначена для приклеивания паркета. это Форбо 975 это Форбо 999 (хоть на последней Фото и получилось что отрыв когезионный, но все равно слабо для паркета).
vago083050
vago083050
01.06.2014 в 00:36:55
gans gr, попробую систематизировать.
Исходное основание - "сухая" стяжка по технологии Knauf.
Виды паркета для жесткой фиксации:
  • мелкоформатный штучный паркет
  • крупноформатная массивная доска
  • мелкоформатный двухслойный паркет
  • крупноформатная двухслойная доска
  • крупноформатная трехслойная доска
Материалы и промежуточное основание:
Вырисовывается таблица, где по вертикали "Виды паркета", по горизонтали "Материалы и промежуточное основание". Нет желания и возможности показателями и стоимостью заполнить пересечения? Хотя бы частично? Как я понимаю, крупноформатную массивную доску можно оставить в списке, чтобы показать, как делать не надо, сколько бы не было затрачено на материалы и промежуточное основание, а трехслойку "плавующую" провести вне конкурса, как эталон минимизации затрат и бескомпромиссности выбора при данном исходном основании:)
gans gr
gans gr
09.06.2014 в 10:19:13
vago083050, привет! учился всю неделю, идея прикольная, заполню, ничего если за основу возьму свои материалы (не большая погрешность по сравнению с другими, т.к. мы все же не совсем в эконом сегменте, втом числе и подложку свою посчитаю.
vago083050
vago083050
09.06.2014 в 10:59:41
gans gr, кто музыку заказывает, тот девушку и танцует:)конечно на своих материалах заполняй.
gans gr
gans gr
17.06.2014 в 15:49:26
vago083050, может не совсем красиво, но как то так. имхо подложки применяют когда на основании есть трещины, и приклеивается штучка. все что крупноформатное не "даст крошиться стяжке в местах трещин", поэтому не применял. и забыл в таблицу написать, что и под плавающую доску надо ровнять (при необходимости, впрочем и в остальных случаях ровняется при необходимости). расход нивелирок посчитан на толщину 1 мм, а перепады могут быть и 3 и 10 мм :) пыс пыс накосячил с паркетной грунтовкой, сейчас правильно
vago083050
vago083050
17.06.2014 в 15:51:08
gans gr, о! гран мерси:) Попробую переварить и оформить, чтобы было максимально наглядно.
