gans gr
gans gr
Эксперт
17.06.2014 в 16:07:45
vago083050 написал : gans gr, о! гран мерси:) Попробую переварить и оформить, чтобы было максимально наглядно.
:o да уж, есть у меня такое, мне проще рассказать, чем писать, рисовать и т.п. и к слову все равно накосячил млин, надо прибавить стоимость подложки (5 евро на квадрат)
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
17.06.2014 в 16:36:34
gans gr, пара вопросов: под приклейку подложки грунт не нужен получается? получается что самый простой вариант для многослойки-клеить прям на листы гвл, предварительно прогрунтовав? и еще хотелось бы градацию по применяемости-типа этот вариант самый лучший, а этот допустим, но с нюансами
gans gr
gans gr
Эксперт
17.06.2014 в 16:43:31
GreenBeastie, грунт применяется в основном когда стяжка сильно впитывает воду (а это уже слабоватая на сжатие и т.п., одним словом с ослабленным верхним слоем), так же чаще всего грунтуют под дисперсионные клеи (вода впитывается и открытое время (время работы с клеем) сокращается). при работе с 2-к клеями и мs полимерами, нет такой проблемы, т.к. работают по другому принципу. подложку которую приклеивают это совсем не та, которая применяется при плавающей укладке. самый простой способ (при условии укладки ПД) это подложка и укладка плавающим способом.
вот если надо уменьшить "барабан", тогда приклеивать на эластичные клеи и конечно лучше ms хоть и дороже. где то писал уже, есть даже такой метод когда для создания более комфортного "звука" приклеивают подложку и потом доску (приклеивают), в этом случае будет наиболее комфортно.
и повторюсь, многослойная конструкция помимо экономии природных ресурсов :) более стабильная.
и совсем забыл, у компании Sika есть технология, когда на основание укладывается специальная подложка (она с прорезями), в которые наносится клей и укладывается доска, можно назвать это комбинированным способом (и приклеивание и подложка)
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
17.06.2014 в 17:02:58
gans gr, про подложку понятно, что не та плавающий способ не вариант, потому что на данный момент рассматривается многослойка, которая только клеится, поэтому-то и интересует эта табличка в данном аспекте
gans gr
gans gr
Эксперт
17.06.2014 в 17:11:56
GreenBeastie, понятно. самый дорогой вариант, но самый "защищенный" (с перестраховками) грунтовка 044 (разодится 1:1, расход 75 гр), нивелирка 975 (976) минимум 3 мм (расход 4,5 кг) клей 2-к или ms, расход 1 кг.
уложить сверху фанеру (клеить и саморезы) и потом клеить, то же отличный вариант.
и на последок, "рулетка", приклеить многослойку на ЭЛАСТИЧНЫЙ клей сразу на Гвл (из нашего это 157 предпочтительнее и 155). но в этом варианте огромное значение имеет качество самих элементов пола. (если бы разговор шел про массив то даже не раздумывал нет) а так многослойка достаточно стабильна.
swerer
swerer
16.04.2015 в 10:07:03
Всё-таки положил бамбуковую доску на сухую стяжку. Клал в августе-сентябре 2014 года. Пока полёт нормальный, ничего не встало колом, не разъехалось, не оторвалось. Клал на Parketolit E60, грунтовка Parketolit PR 50, и прикручивал саморезами Dribo. Никаких подложек не стелил, ничего, кроме клея, грунтовки и саморезов, не использовал. Посмотрим, что будет дальше. Если не забуду про эту тему, то может быть когда-нибудь ещё что-нибудь напишу :)
gans gr
gans gr
Эксперт
17.04.2015 в 11:16:01
swerer написал : Всё-таки положил бамбуковую доску на сухую стяжку. Клал в августе-сентябре 2014 года. Пока полёт нормальный, ничего не встало колом, не разъехалось, не оторвалось. Клал на Parketolit E60, грунтовка Parketolit PR 50, и прикручивал саморезами Dribo. Никаких подложек не стелил, ничего, кроме клея, грунтовки и саморезов, не использовал. Посмотрим, что будет дальше. Если не забуду про эту тему, то может быть когда-нибудь ещё что-нибудь напишу :)
так бамбук это ИД, достаточно стабильный материал. будет у вас все нормально!
Urich
Urich
Муром
03.01.2016 в 22:58:14
Добрый день!
ценник у разделительной подложки Uzin Multimoll Vlies конский, непонятно, чем обусловлен, 600 р. за 1 кв.м.! плюс паркетного клея надо вылить еще 500 – 600 г/м² только для приклеивания этой самой подложки. Фанера 10 мм под штучный паркет на полы Knauf гораздо выгоднее получается и на отрыв уж точно выдержит. есть мнения в защиту Uzin Multimoll Vlies?
