18.10.2006 в 14:20:20
читаю рекомендации, в т.ч. производителей ТП, сводятся к следующему: можно использовать обычную цементно-песчаную смесь (ЦПС) с добавлением супер пластифиакторов или ПВА.
А какие готовые смеси Кнауф или Церезит можно использовать для стяжки ТП? Если использовать ЦПС, сколько необходимо ПВА из расчета на 1 мешок 25кг?
смеси росийского производства просьба не предлагать, т.к. их в Украине "днем с огнем" не найти...
18.10.2006 в 18:16:50
Меня тоже интересует этот вопрос, собираемся делать ТП но пока не определись со стяжкой, у нас обычная сухая смесь
ЭМС
ЭМС
Гомель
18.10.2006 в 22:57:52
Я при заливки стяжки использовал клей ПВА (по рекомендации фирмы, которая делала у меня отопление) Процент совсем мизерный. На примерно 1 куб раствора я добавил в сумме около 2,5кг клея (на фирме сказали что и 1 хватит, но я вылил всё что было) . Пока проблем нет
vova123
vova123
Томск
19.10.2006 в 09:01:56
я тут интересовался совсем недавно... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19483 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19922
19.10.2006 в 11:59:03
какая дозировка ПВА?
кто-то 2,5кг на куб (~2000кг), кто-то 5% от массы, кто-то 10%..... Если на стяжку надо 26 мешков по 25 кг, то сколько ПВА надо добавлять???
vova123
vova123
Томск
19.10.2006 в 12:11:42
мне ПВА не удалось найти. был только клей ПВА. там разная концентрация самого ПВА. так что - хбз как вычислять. вообще 10% от веса цемента надо добавлять
Developer
Developer
20.10.2006 в 03:10:00
Art_M написал : А какие готовые смеси Кнауф или Церезит можно использовать для стяжки ТП?
Эти смеси недешёвые, вот описание преимуществ этих смесей. Как вы сами понимаете, там всё несколько утрировано, т.е. если у исполнитель - бракодел, то специальные смеси для ТП стяжку всё равно не спасут
Art_M написал : Если использовать ЦПС, сколько необходимо ПВА из расчета на 1 мешок 25кг?
Нисколько, т.е. значения дипазон температур эксплуатации, температура ТП, толщина и значения прочностей у стяжки таковы, что просто нет никакой нужды в эластифицирующей добавке. Выше были приведены ссылки на ветки на эту тему. Лучше используйте суперпластификатор. Удачи :)
OtariX
OtariX
Тбилиси
20.05.2018 в 15:46:06
мне рекомендовали использовать латексную добавку, у кого нибудь был опыт?
