Petro1234
Petro1234
22.05.2014 в 21:27:53
Справа патрубок для слива стиралки. Левее повыше для ванной. Ещё левее уходит в кухню.
  • Должен ли патрубок ванной быть выше патрубка на стиралку? Т.е. надо ли его повернуть по оси?
  • Силиконовый герметик наносить?
  • Что бы придумать чтобы не монолитить под ванной где не видно и выглядело не так страшно..... Экран под ванной будет. Плитка только снаружи ванны.
касимов
касимов
Касимов
22.05.2014 в 22:01:45
Petro1234 написал : . надо ли его повернуть по оси?
Их оба желательно как можно выше.(без ущерба подводке)
Petro1234 написал : где не видно и выглядело не так страшно.....
Плитку.Когда-то надо начинать!;)
z1roo
z1roo
22.05.2014 в 22:16:01
Если я не ошибаюсь, второй тройник, который на ванну - прямой? Его бы поменять на 45 градусов.
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 10:59:28
Вы правы. Возможно сантехник пытался сделать его выше таким способом. мммм. Если просто 45, то они почти утоплены в штробе.
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 11:02:18
касимов написал : Их оба желательно как можно выше.(без ущерба подводке)
тут 2 момента:
  • если простой 45, то он торчит из штробы тоже только по оси 45. Сильно вверх не сделать
  • разве трба подводки не будет единым целым и "продолжением руки". Т.е. она не компенсирует недостаток высоты Этих труб?
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 11:04:58
Подскажите или дайте фото - кромку выводного из штробы-штукатурки как делать? Вообще в бетон вровень с кромкой? Тогда не повернуть будет "если чё" по оси эти колена. Не поднастроить повороты)))) Т.е. водорозетка слива как выглядит?
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 11:42:35
вот так силиконят? Только патрубок МАМУ?
ser000
ser000
23.05.2014 в 14:41:29
Petro1234 написал : так силиконят?
Там резинка есть, силикон в данном соединение лишний. Если всё же хочется чем-то намазать, можно взять смазку для канализационных труб.
касимов
касимов
Касимов
23.05.2014 в 15:57:12
Petro1234 написал : если простой 45, то он торчит из штробы тоже только по оси 45. Сильно вверх не сделать
Сделать.Другим под 45*.
Petro1234 написал : разве трба подводки не будет единым целым и "продолжением руки".
Все зависит от сифона,гофра никогда не будет единым целым.
Petro1234 написал : Не поднастроить повороты
Вывод из стяжки - в горизонт(вровень со стяжкой,или выше).Поворот к цели можно сделать любым уголком.
Petro1234 написал : водорозетка слива как выглядит?
Похожа на раструб трубы 50 мм.(с уплотнительным кольцом).
23.05.2014 в 17:11:20
Чтобы в ванне вода стояла? :)
Petro1234 написал : вот так силиконят? Только патрубок МАМУ?
Лучше бы автор фото себе опу засиликонил
Petro1234, Отвод на ванну по центру трубы на высоте 10-11см от чистого пола. Лучше уже иметь сифон ванны, положить на полу, где он должен стоять на ванной и посмотреть где должен быть выход из стены, чтобы подключить сифон кратчайшим путем без поворотов и гофр.
С положением вывода из стены угадал один раз случайно - не нужно было никаких доп плясок. В других случаях вымерял и подгонял.
Судя по фото - на ванну как хорошо подойдет правый отвод.
Petro1234
Petro1234
23.05.2014 в 17:33:00
BV, это как без гофр, если в комплекте идёт вот такая загогулина))
вот так?
